Er jo dette som er så vanskelig å avgjøre. Arbeidsinnsatsen for å grave en ny dreneringsslange/pem-slange kontra å flytte opp alt utstyr. Fra boksen til dreneringsbrønnen er det kanskje 10m. Og terrassebord skal fjernes, og så skal det graves ca 1,5 meter dypt dike. Fy f... Men på den annen side, å fjerne alt utstyr og bygge nytt maskinrom ovenfor er ikke gjort på et kvarter heller... Men kanskje morsommere jobb. Men dyrere. Det enkleste hadde vært om boksen kunne tettes. Med glassfiber, metallplate eller annet.
S
Det er nok en utopi å få en kasse på plass tett, å flytte opp alt har en bakside det med, kanskje du har frostfritt i gropen nå, løfter du opp greiene så har du sikkert 100% fryserisiko og skal plukke bort en masse for vinteren,
Ikke noe gøy arbeid da ev. gjenger og tilkoblinger sikkert vil bli skadet
Trolig må du velge mellom pest og kolera, PEM-slange fra gropen og til dreneringsbrønnen er best, da den kan renses lett og ikke setter seg igjen fra utsiden
Som Gernant sa :: Lykke til
Mm. Tror jeg må ta og trene litt. Så kanskje det blir litt graving snart.
  • Liker
skutten11
Klikk her for å svare
