Hei!
Jeg har tatt ned noen gipsplater fra innerveggen i et rom som grenser mot ytterveggen i leiligheten min.
Rett bak gipsen (foran isolasjonen) satt det tak/tjærepapp som tilfeldigvis gikk i stykker, så jeg må bytte den ut.
Leiligheten er bygd en gang på slutten av 60-tallet, og jeg antar at takpappen har sittet der siden da – og det har jo tydeligvis fungert bra :)
Men setter man virkelig takpapp sånn fortsatt nå til dags, eller skal jeg sette opp noe annet i stedet, som byggplast?
Ytterveggen er i tegl, og det sitter 45 mm spikerslag for innerveggen og en slags gul isolasjon som klør hvis man får den på seg.
Skal det være tett, eller ikke tro?
Jeg skal ikke ha gips der lenger, men panel i stedet, om det spiller noen rolle. :)
Beste svar
Om det virkelig er takpapp så er det uvanlig, men det finnes annen ganske tykk papp som har blitt brukt, selv om 60-tallet høres sent ut for slik papp.
Når det ikke har vært tett tidligere er det dumt å bytte til f.eks. plast nå, så det bør være noe som er diffusjonsåpent men vindtett.
F.eks. forhudningspapp
http://www.isola.se/produkter-sv-SE/vaegg/vindskydd/isola-vaeggpapp-2/
https://www.byggmax.se/isolering/byggplast-och-vindskydd/vindpapp-p17040
eller
http://www.isola.se/produkter-sv-SE/vaegg/vindskydd/isola-tyvek-isosoft/
  • Liker
Ida95
Ok, takk! Det var kanskje ikke takpapp allikevel da, jeg syntes bare at det så akkurat ut som det :)
Du har nok rett i at det skal være åpent for jeg tror ikke at pappen som satt der var spesielt tett, hva det nå enn var for noe, og hvorfor endre på noe som har fungert i 50 år :)
Takk igjen!
  • Liker
larsbj
Klikk her for å svare
