1 469 lukukertaa ·
3 vastausta
1k lukukertaa
3 vastausta
Yhdistä saranat lasi/lasi ja seinä/lasi
Yritän ratkaista ongelman ja arvostaisin hieman tukea ja ideoita.
Aion asentaa lasioven, joka kiinnitetään kahteen erilaiseen saranatilanteeseen, toinen on lasi/lasi ja toinen seinä/lasi. Saranoiden valmistaja ei ilmeisesti ole huomioinut, että näitä voi yhdistää, mikä johtaa siihen, että etäisyys seinän ja lasioven välillä on suurempi seinä/lasi saranalla kuin lasien välillä lasi/lasi saranalla.
Nyt minun täytyy yhdistää nämä ja pohdin, miten minun pitäisi toimia. Pitäisikö lasin "roikkua ulkona" noin 6 mm vai pitäisikö seinä/lasi saranan upottaa seinään. Tavoitteena on, että raot lasioven ja seinän/lasin välillä olisivat suunnilleen samanlaiset, eikä niin kuin nyt, 4 mm kiinteän lasin ja lasioven välillä ja 10 mm seinän ja lasioven välillä.
Piirustus auttaa varmaan ymmärtämään, mitä tarkoitan.
Hei!E eestere sanoi:Yritän ratkaista ongelmaa ja arvostaisin vähän tukea ja ideoita.
Aion asentaa lasioven, joka roikkuu kahdessa eri saranassa, toinen on lasi/lasi ja toinen on seinä/lasi. Saranoiden valmistaja ei ilmeisesti ole ajatellut, että näitä voisi yhdistää, mikä johtaa siihen, että etäisyys seinän ja lasioven välillä on suurempi seinä/lasi saranassa kuin lasien välillä lasi/lasi saranassa.
Nyt minun täytyy yhdistää nämä ja mietin, miten se pitäisi tehdä. Pitäisikö lasin "roikkua" noin 6mm vai pitäisikö seinä/lasi sarana upottaa seinään. Tavoitteena on, että rako lasioven ja seinän/lasin välillä olisi suunnilleen sama eikä kuten nyt, 4mm kiinteän lasin ja lasioven välillä ja 10mm seinän ja lasioven välillä.
Piirros auttaa varmasti ymmärtämään, mitä tarkoitan.
Olisi pitänyt tehdä alempi lasiuraus hieman toisin.
Kiinnostavaa, kiitos, mutta en ymmärrä, miten se auttaa tekemään nämä lovet. Kokeilin rakentaa mallin toivoen, että ymmärtäisin, mutta en silti ymmärrä.
Lähtökohta on, että saranat on oltava linjassa toistensa yläpuolella, jotta voi avata lasioven. Jos yksi siirretään sisään tai ulos, niin ovea ei voi kääntää.
Ylempi lasi ulottuu 5 mm. Vaihtoehto, jota mietin, on jyrsiä seinään ja siten siirtää alempaa saranan kiinnikettä. Silloin myös ylempi lasi voidaan siirtää häiritsevät 5 mm sisään. Mutta kaakeleihin jyrsiminen ei oikein houkuttele...
Voit mielellään tarkastaa lähettämäsi lovien piirustukset ja katsoa, onko vika vain siinä, etten pysy kärryillä, ja siinä tapauksessa selitä tarkemmin!
Klikkaa tästä vastataksesi
Samankaltaisia ketjuja
Ramfri inglasning av balkong
Utbyggnad och tillbyggnad -
Övergång mellan glastak och betongpannetak
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design -
Kombinera glasskiva och kakel i köket
Frågor om kök och inredning -
Kombinera kopplade 2-glas-fönster med innanfönster?
Fönster & Dörrar -
Hur "kombinera" glasull & spån i yttervägg
Isolering
