Seinän pituus: 3600 mm
Seinän korkeus: 2500 mm
Paneeli: Vaakasuora
Seinäverhous sisällä: Vaakasuora raakapontti
Upotettu 45*145 yläreunassa
Tarvitsenko vinotukia?
Ystävällisin terveisin
Jonas
Ei.
Kaikki materiaali yhdessä antaa saman vakauden.
Olin ehdottomasti käyttänyt vinoja tukia jollain tavalla. Esimerkiksi kiinnittämällä metallinauhaa sisäpuolella olevan paneelin taakse. Koska metallinauha tukee vain yhteen suuntaan (vetoon), sinun täytyy laittaa risti.
Se mitä @Janus82 kirjoittaa, ei ehdottomasti pidä paikkaansa. Tällainen rakenne ei ole ollenkaan yhtä vakaa kuin rakenne, jossa on vinotuet tai levy, ero on todella suuri. Tämä ei tarkoita, etteikö se voisi silti toimia, mutta vinotuet ovat ehdottomasti suositeltavia.
  • Tykkään
AndreasAndersson87 ja 1 muu
Bowser
Onko kyseessä seinä, joka seisoo täysin yksinään, niin vinojäykisteet ehdottomasti (kuten yllä ehdotettu metallinauha).
Jos kyseessä on neljä identtistä seinää, jotka on yhdistetty rakennukseksi kattotuolien, raakapontin ja huopa-/tiilikaton kanssa, niin vinojäykisteet ovat liioittelua (mutta eivät lainkaan huono asia).
Riippuu siis kokonaisuudesta, sanoisin.
Bowser Bowser sanoi:
Jos se on seinä, joka seisoo täysin yksinään, niin ehdottomasti vinojäykisteitä (metallinauhat, kuten yllä ehdotettiin).
Jos se on neljä identtistä seinää yhdistettynä rakennukseksi, jossa on kattoristikot, ponttilaudat ja huopa/paanut, niin vinojäykisteet ovat liioittelua (mutta eivät lainkaan huonoa).
Joten sanoisin, että riippuu kokonaisuudesta.
Se on täydellinen rakennus, jossa on neljä seinää, katto ja lattia.
Bowser
Rakennusvaiheessa on kuitenkin tärkeää tilapäisesti tukea sitä jollakin, mitä sinulla on saatavilla.. esimerkiksi paneelilauta tai vastaava, kunnes ainakin ulkosivu on paikoillaan.
Nykyinen rakenne ei ole vakaa, vaan siihen pitäisi mieluiten lisätä jonkinlainen jäykiste, kuten vinotukia, hihnoja tai levyjä. Tarve tälle kasvaa, jos talo sijaitsee alttiilla paikalla, esim. Öckerössä, missä tuulikuormat ovat todellinen ongelma. Vanhoissa taloissa, joissa oli lankkurakenne, ei usein ollut vinotukia tai levyjä seinissä, mutta ne olivat silti vakaita laajan kulmanaulauksen avulla huomattavan paksuilla nauloilla, mikä tuskin on vaihtoehto tässä tapauksessa.
  • Tykkään
fahlis
J justusandersson sanoi:
Nykyinen rakenne ei ole vakaa ilman jonkinlaista jäykistystä, kuten vinojäykisteitä, siteitä tai levyjä. Tämän tarve kasvaa, jos talo sijaitsee alttiilla paikalla, esim. Öckerö:ssä, missä tuulikuormat ovat todellinen ongelma. Vanhat talot puurungolla harvoin sisälsivät vinojäykisteitä tai levyjä seinissä, mutta olivat silti vakaita laajan vinonaulaus-suunnitelman ansiosta, jossa käytettiin erittäin paksuja nauloja, mikä tuskin on vaihtoehto tässä tapauksessa.
Sitten tarvitaan vinojäykisteitä. Onko hyvä käyttää 28*70 upotettuna runkorakenteeseen? Riittääkö, että jäykistää oikealta reunalta, vai tarvitaan molemmilta puolilta? Riittääkö, että jäykistää kahden vai kolmen kentän yli? Onko sillä merkitystä, jäykistänkö ulko- vai sisäpuolelta?
28x70 menee hyvin, jos asennat ne pystyasentoon, muuten ehdotan 45x70. Näin lyhyillä seinänpituuksilla riittää, että tukee yhden lohkon per puoli. Kerää tuet kahteen kulmaan ja anna niiden siellä saada vastakkaiset suunnat.
L Lilak sanoi:
Onko väliä, tuenko ulkopuolella vai sisäpuolella?
Ei, mutta paras tulos saavutetaan, jos tuet on upotettu runkoon.
Bowser
Hmmm siellä näkee.. voisin veikata, että vaakasuoraan asennettu råspont sisäpuolella sekä paneeli ulkopuolella antoi riittävän jäykkyyden rakenteessa, joka vastaa levyverhousta.
Onko råspont niin paljon huonompi kuin esimerkiksi osb?
Onko raakapontti niin paljon huonompi kuin esimerkiksi osb?
Kyllä, jos et ruuvaa raakaponttilautoja toisiinsa, mutta se on vaikeaa niin ohuiden lautojen kanssa.
Bowser
Utelias jatkokysymys.. tässä tapauksessa oli vaakasuuntainen ulkoverhous.. jos sen sijaan käytetään pystysuuntaista paneelia sanotaan vaikka 28x70 rimalautoihin poikittain rungon yli, riittääkö se jäykkyyteen? Toisaalta ehkä se on ehkä 5 lankkua sillä seinän korkeudella.. mutta aina jotain.
Jotta saataisiin jonkinlaista jäykkyyttä tuulikuormia vastaan, tarvitaan joko levyjä jollain tapaa tai vinotuet. Ei yksinkertaisesti ole mahdollista saavuttaa jäykkää rakennetta puutavaralla 90 asteen kulmissa toisiinsa nähden.
Siksi hieman vanhemmat kehikkorakennukset, jotka ovat peräisin ajalta ennen levyjä, ovat yleensä vinolaudoitettuja ulkopuolelta laudoituksen takana (jotkut kutsuvat sitä julkisivupaneeliksi).
Seisovasta hirrestä tehdyt talot ovat yleensä tapitettuja, jotta saavutetaan sama jäykkä vaikutus.
En usko nauharautaan tukena. Me tuimme erään vajan sillä tavoin kerran, ja nauharaudat löystyvät lämpimällä säällä niin paljon, etteivät ne tee sitä hyötyä, mitä niiden pitäisi.
Råspont voidaan asentaa sisäpuolelle vinottain, kallistettuna, jolloin se on erittäin vakaa.
Protte
prototypen prototypen sanoi:
Se voidaan asettaa raakapanelin sisäpuolelle vinottain, jolloin se tukee erittäin hyvin.
Protte
Haha! Joo, todella hyvä! Mutta ei erityisen tyylikäs tai helppo saada paikalleen!
Ymmärsin niin, että raakapanelista tulisi sisäpuolen pintakerros!?
