Hei
Keittiön remontin yhteydessä aiomme tehdä muutoksia välipohjaan. Keittiön yläpuolella yläkerrassa on tällä hetkellä vain kylmä ullakko, joka on tuleva projekti. Välipohja joustaa tällä hetkellä ja keittiön katto sekä kylmän ullakon lattia uusitaan. Mitat ovat 5600 x 5900.
Mietin laittavani 5600 mm rautapalkin jakamaan 5900 mm jänneväliä ja uudet kattotuolit vanhojen vierelle 45x220 tai 45x195. Syy rautapalkin käyttöön on se, etten halua laskea keittiön kattoa tai käyttää liian suurta laatikkoa, jota liimapuupalkki luultavasti aiheuttaisi.
Ajattelenko oikein rakenteen suhteen?
Mitat ja malli rautapalkille?
Kiitollinen näkemyksistä.
Jos vaihdat lattiaelementin teräspalkilla, tarvitset HEA180:n, koska jänneväli on jopa 5,6 m. Jos asetat tämän lattianiskojen alle ja kiilat niin, että kaikki lattianiskat lepäävät teräspalkin päällä, sinun ei tarvitse vahvistaa itse lattianiskoja. Huomaa kuitenkin, että 5,6 m pitkä HEA180 painaa 200 kg ja ei ole kovin helppo käsitellä sisätiloissa....
Sinun on myös varmistettava, että HEA-palkille on tuet (pylväät tms.), jotka kestävät kuorman siirtämisen perustukseen. Puhumme yli 2 tonnista palkin molemmissa päissä.
Kerro mielellään lisää, miltä näyttää siellä, missä kuormat otetaan alas!
/Insinööri
Onko oikea käyttää teräspalkkia vai pitääkö minun ratkaista se toisella tavalla?
Toisessa päässä palkkia voin tehdä tuen tolpan (mitat?) muodossa, toisessa päässä on hieman hankalampaa. Siellä on leveä kuistioven kaksoisovi, jossa on tukevat tolpat kummallakin puolella. Ajattelin hitsata pidemmän tasoraudan (ehkä yhtä pitkä kuin oven leveys) palkin päähän ja pultata sen kiinni hirsipuuhun, joka sijaitsee kuistioven yläpuolella. Onko se hyvä ratkaisu?
Lasta on nostettava alaspäin eikä siltä kuulosta, että se onnistuu, jos kiinnität sen tukevasti parvekkeen oven yläpuolella olevaan hirteen, vai olenko ymmärtänyt jotain väärin?
Terveisin Jawen
Luulen, että anasune tarkoittaa, että hirsi puolestaan lepää tukevilla palkeilla oven kummallakin puolella. Joten oletan, että kysymys on siitä, onko raudoilla vahvistettu hirsi riittävän jäykkä (en tiedä).
Yksi asia, joka sinun täytyy ottaa huomioon, on miten perustus näyttää siellä, missä nämä voimat viedään alas. Jos esimerkiksi vain asetat pylvään valetulle laatalle, mutta et kanttibetonin päälle, luulen, että se on hieman rajatapaus, kestääkö laatta kuorman. Uskon, että neuvot, joita voit täällä saada, tulisi nähdä vain "alkuperäisinä", jos aiot todella tehdä tämän, sinun täytyy palkata rakennusinsinööri, joka voi tehdä oikeat lujuuslaskelmat (ja ottaa vastuun laskelmista). Muussa tapauksessa tämä on toimenpide, joka vaatii vähintään rakennusilmoituksen, ja silloin sinun täytyy pystyä esittämään rakenne ennen kuin voit aloittaa.
Kuormat viedään ulkoseinään, joten laatan/reunapalkin lujuus ei ole ongelma. Kiinnityksen osalta on kai parasta ylimitoittaa :-) Voihan laittaa tuen alle, kun on hyvä etäisyys alas terassin oveen.
Tietääkö kukaan hintaa rautapalkkeille ja hyvää toimittajaa?
Klikkaa tästä vastataksesi
