6 740 lukukertaa ·
19 vastausta
7k lukukertaa
19 vastausta
vaaka- vai pystysuorat tuet lisäeristyksessä
Sivu 1 / 2
Minulla on meneillään julkisivun lisäeristys, joka tulee saamaan pystylaudoituksen. Olen käyttänyt vaakasuoria rankoja päädyssä, ja se on toiminut hyvin. Etu, jonka näen tässä, on se, että tuulensuojapaperi ei rei'ity jokaisesta naulasta, kuten se muuten menisi kiinnityslistan ja paperin läpi.
Mielestäni olisi kuitenkin ollut helpompaa asentaa pystysuorat ranganpuut.... Mutta silloin tuulensuojapaperi tosiaan rei'ittyy, mikä ei tunnu hyvältä, vai????
Sitten voin mielestäni ajatella, että vaakasuorilla palkeilla on muita etuja. Toisaalta voit käyttää huomattavasti ohuempaa naulalistaa, koska voit asettaa sen tiiviisti taustalla olevaa palkkia vasten (tuulipaperi välissä).
Lisäksi on hyvä katkaista kylmäsillat, joita vanhat palkkisi muodostavat. Tämä jälkimmäinen edellyttää, että talo on rakennettu palkkien varaan, mutta ehkä sinulla on vanhempi talo, jossa on massiivinen lankkurunko?
Minulla on hirsitalo.
Tarkoitatko, että minun pitäisi naulata laudat kiinni nauloilla, jotka ovat lyhyempiä kuin 22+38 mm (minulla on 38 naulalista), tämä kuulostaa vähän liian vähäiseltä.. Lisäksi naulapyssy lyö naulat eri tavalla, joten olla varman päälle, naulat saisivat olla muutaman millimetrin lyhyemmät.
Tarkoitan, että jos lisäeristät vaakasuorilla lankuilla, esimerkiksi 45x45, voit sen jälkeen asettaa tuulensuojan ja käyttää esimerkiksi 15mm paksua naulalistaa jokaisen 45x45 lankun päällä.Arne999 sanoi:Minulla on hirsitalo.
Tarkoitatko, että minun pitäisi naulata ylärakenteet kiinni nauloilla, jotka ovat lyhyempiä kuin 22+38mm (minulla on 38 naulalista), tämä kuulostaa melko heikolta.. Lisäksi naulapyssy ampuu naulat eri syvyyksiin, joten turvallisuuden vuoksi kannattaa käyttää muutaman mm lyhyempiä nauloja
Kiinnitä naulat luonnollisesti niin, että ne menevät kunnolla alapintaan kiinni 45x45 lankkuun. 75mm naulat näyttävät sopivan hyvin sinulle!
Mutta puheen ollen siitä... Onhan aika yleistä, että tuulensuojakankaita asennetaan pystysuorille koolauksille, ja sitten naulataan rimat suoraan läpi, mikä rikkoo kankaan....???
Toinen yksityiskohta... Asetin 70 koolaukset vaakasuoraan päätyyn, kun naularimat ovat 70.... Sopii suunnilleen tuulensuojakankaiden kanssa, jotka ovat 125 leveitä.... Oletan, että 45 leveys riittää, mutta silloin 70 naularimat tuntuvat turhilta...
Luin myös tämän puuoppaasta, mikä tarkoittaa, että tuulensuoja lävistetään naulalla ilman että sitä kiristetään ympärillä...
Kovaan sadevettä vastaan altistuneissa paikoissa on suositeltavaa kiinnittää pystysuorat tuuletusrimat tai välikkeet, kuten esimerkiksi 8 mm levy, tukilautojen ja tuulensuojan väliin varmistaaksesi tuuletuksen ja estämällä veden pääsyn ja vaurioitumisen seinärakenteeseen tukilautojen yläpuolelta. Tämä on erityisen tärkeää peitelautojen ja ponttipaneelin kohdalla. Peitelautoissa tuuletus katsotaan varmistetuksi itse rakenteella, joka koostuu paneelista ja tukilaudoista. Jos käytetään erityisiä rimoja tai välikappaleita tukilautojen taakse, tukilautojen paksuuden olisi oltava vähintään 34 mm paikalla rakennetuissa ulkoseinissä, jotta rima voi olla vapaana.
Totta kai on hulluutta rei'ittää tuulensuojakangasta, sillä siitä on hyvin vähän hyötyä, jos se on rei'itetty tuhansilla pienillä rei'illä.
Kuten kirjoitin ensimmäisessä viestissäni, on olemassa oikeanlaisia naulapituuksia käytettäväksi. Gunnebo tarjoaa paneelinauloja mitassa 2,8-48, 2,8-55, 2,8-70 ja 2,8-75. Naulojen käyttäminen, jotka menevät läpi naulalistan, ei lisää vetolujuutta, koska ne tulevat olemaan vain "ilmassa".
Kuten alussa kirjoitin, joko purista tuulensuojakangas kahden palkin väliin, jolloin sen läpi voi huoletta naulata. Tai käytä sopivankestävää naulan pituutta.
Yleistä se varmasti on, mutta se on silti väärin. Valitettavasti on yleistä, että virheelliset toteutukset ovat yleisiä rakennusalalla!Arne999 sanoi:
Tätä en ymmärrä? Aseta puunaulat 60 jaolla niin kaikki sujuu hyvin, jaolla ei ole mitään tekemistä kehikoiden leveyden kanssa. Sitten mielestäni sinun tulisi käyttää 3 metriä leveää tuulensuojakangasta. Paljon nopeampi asentaa. Paperi kuuluu 70-luvulle.Arne999 sanoi:
Asetin 70reglar 55,5 cm välein eristetty sopii tarvittaessa utan että tarvitsisi leikata kaikkea... Tämä tarkoittaa hieman korkeampaa cc mittaa, mikä teki 125 cm pappista ei sopii niin hyvin... 3 m kuulostaa paremmalta vaihtoehdolta...
Ok, ymmärrän. Mutta mikään ei estä sinua asettamasta 45x45 pultteja vaakasuoraan ja sitten käyttämästä 70 leveää naulalautaa niiden päällä. Jos asetat ne toistensa yläpuolelle keskittyen, se toimii silti hyvin. Naulan tulisi silloin sopeutua niin, ettei se mene läpi naulalaudasta.Arne999 sanoi:
Tarkoitin, että sinun ei tarvitse käyttää niin paksuja naulalautoja kuin 38 mm. Jos aiot silti tehdä niin, voit yhtä hyvin asettaa "eristyspultit" pystysuoraan. Etu, jonka tarkoitin, oli että voit käyttää esimerkiksi 15 mm paksuja naulalautoja, edellyttäen että niillä on tuki koko pituudeltaan takana 45 mm pultilla. Tämä rakentaa siis hieman vähemmän, mikä voi usein olla etu kun kyseessä ovat ikkunat ja perustukset ja niin edelleen. Lisäksi 15 mm naulalauta on huomattavasti halvempi kuin 38 mm paksu.
Se oli tämä tieto, jota käytin puuoppaasta... 34 (ei 38 kuten kirjoitin) on jo ostettu isossa pinossa. Kuvassa näkyy myös, että sääntö on suoraan kiinnitetty tuulensuojaan mineraaliöljyillä, joiden takana on etäisyyskiilat.... Tämä puhkaisee kaikkialla kärjen 75 mm naulalla.
Naulalaudat: 34x70 mm G4-3 tai parempi, kalteva yläosa. Pystyu ja vaakasuora seinäsääntö: rakennuspuu 45 mm.
Tuulensuoja: ulkokäyttöön hyväksytty ja kosteudenkestävä levy.
Lämmöneristys: mineraalivillalevyt.
Höyrysulku: ikääntymistä kestävää muovikalvoa.
Sisäverhous: verhouslevyt tai puupaneeli.
Vaihtoehto 1:
Pystysuora puupaneeli, jossa on peitelistat: alapaneelin paksuus ≥ 22 mm, leveys ≤ 175 mm. Peitelistojen mitat määräytyvät muun muassa ulkonäön mukaan.
Kiinnikkeet: kuumasinkitty lankanaula 75-2,8, vaihtoehtoisesti paneeliruuvin pituus 48-60 mm, alapaneeleille <25 mm, kuumasinkitty lankanaula 100-3,4, vaihtoehtoisesti paneeliruuvin pituus 75-90 mm, paneeleille ≥ 25 mm sekä peitelistapaneeleille ja peitelistalle.
Lukeesitko ollenkaan mitä kirjoitan vai?Arne999 sanoi:
Ei haittaa, että puhkaisee tuulensuojakankaan, jos sinulla on vaakasuorassa oleva 45x45, johon voit kiinnittää naularimat, kuten Vectrex kirjoittaa. Jos kuitenkin on vain naularimat ilman vaakasuoria kiskoja, kannattaa miettiä, ettei puhkaise tuulensuojakankaan. Tuli kerrattua, mitä on kirjoitettu
Monet talotehtaat käyttävät esimerkiksi 50 mm nauloja, jotka ovat yhtä paksuja kuin 90 naulat. Naulan paksuus tarvitaan hyvän kiinnityksen saamiseksi, esimerkiksi kun paneeli kiinnitetään vaakasuoraan naularimaan ilman 45x45 taustaa. Nämä naulat eivät valitettavasti ole kovin yleisiä rakennustavarataloissa. Mutta kuten tapauksessasi, jos olen ymmärtänyt oikein, niin 60,70 mm naulat pohjalaudoille ja 90 naulat "kansille". 70 naula on liian heikko kansien kiinnittämiseen.
