Hei! Uudessa talossamme ei ole yllättäen ulkopuolella hanaa vesiletkun, sadettimen tai muun vastaavan liittämistä varten. Onko tähän olemassa jotain parasta käytäntöä, kuinka toimia? Hintatieto ja työ? Vai onko se itse asiassa sama kustannus asentaa pumppu käyttämättömään porakaivoon?
Vesihanan tyyppiä kutsutaan vedentuloksi. Huomioi, että:
  • älä osta halpaa p*skaa
  • tuloksen tulee olla itsestään tyhjentyvä (pakkasenkestävä)
  • mitoita vesijohdot kunnolla, jotta saat hyvän paineen myös pitkään letkuun
Lista voi varmasti olla vaikka kuinka pitkä, mutta nämä olivat tärkeimmät. Osta FMM, niin olette tyytyväisiä. Ja huomioi, että seinänläpiviennin täytyy olla 100 % tiivis ja viettää ulospäin/alaspäin veden poistumista varten (lue asennusohje). Usein riittää, että seinän maksimipaksuus on 400 mm, mutta löytyy myös maks. 500 mm.
http://www.vvsonnet.se/vattenutkastare-fmm-42900050-max-400-p-5535.html
FMM:llä on lisäksi ulostulo sekä kuuma- että kylmälle vedelle. Täydellinen auton pesuun.
pellepite sanoi:
FMM:llä on lisäksi ulosheittäjä sekä lämpimälle että kylmälle vedelle. Loistava, kun pesee autoa.
Pestä auto lämpimällä vedellä? Mitä luksusta tämä on? :)
Ostin juuri vesipostin copp:sta. Maksoi itse asiassa vain 399 kr (Gustavsberg)
Putkimies asensi sen 1000 kr:lla. Älä unohda asentaa venttiiliä sisäpuolelle, jotta voit sulkea sen sisältä!
pellepite sanoi:
FMM:ssa on myös ulostulo sekä lämpimälle että kylmälle vedelle. Loistavaa, kun pesee autoa.
Totta, se kuulostaa erittäin kätevältä. Lisäksi ehkä haluaa tarjota lapsille säiliöllisen lämmintä vettä nurmikon kahluualtaaseen. Suurin haittapuoli tässä mallissa (FMM artnr 4282-0050, RSK 431 71 03) on se, että se EI ole itse tyhjentyvä. Mielestäni siitä kannattaa olla tietoinen.
Jula on laskenut FMM-ulkopostin hintaa 595 kruunusta 395 kruunuun. Tarjous koskee Julakortin haltijoita.
Siinä lukee ainakin Bad & Värme:n mainoksessa, että se on:
"Taattua pakkasenkestävyyttä, vaikka vesiletku on edelleen kiinni. Venttiilirunko, jossa on hyväksytty takaiskuventtiili, asennetaan seinän sisäpuolelle lämmitettyyn tilaan."
Teksti kopioitu sanasta sanaan mainoslehtisestä, jonka sain viime viikolla.
Mutta siinä ei tosin lue, että se olisi itse-tyhjentyvä, mutta se on ainakin "taattua pakkasenkestävyyttä"
// Per
Ostin kaksi Mora rinkabystä ja ne toimivat täydellisesti, rakenteesta päätellen ne ovat erittäin kestäviä.
Yksi tärkeä asia on kuitenkin, että suljette HANAsta, ei LETKUSTA, jos teette jälkimmäisen, niin ulostulo jäätyy taatusti riippumatta siitä, onko se itsetyhjentyvä vai ei.
Klikkaa tästä vastataksesi
