3 617 lukukertaa ·
15 vastausta
4k lukukertaa
15 vastausta
Teräsruuvi taipuu ruuville
Sivu 1 / 2
Olen asentanut teräsrungon sisäänkäyntikerrokseen sisäseiniä varten. Mutta nyt kun alan kiinnittää levyjä runkoihin, ruuvi ei mene runkoon vaan vain siirtää sen sivuun.
Kun ruuvaan ensimmäistä puolta, voin laittaa vastatuen, joka pakottaa rungon levyä vasten. Mutta tämä vie paljon ylimääräistä aikaa juosta seinän ympäri siirtämään vastatukea. Ja se ei ole kestävää, kun minun pitää sulkea seinä.
Käyttämäni ruuvi on itsestään porautuva Grabber kipsilevyruuvi kiinnitykseen teräsrunkoihin.
Vinkkejä otetaan kiitollisena vastaan! 🙂
En muista koskaan käyttäneeni itseporaavia ruuveja tavallisiin teräsprofiileihin, vaan ainoastaan silloin kun on vahvistettuja profiileja, joita harvemmin on tavallisissa taloissa.
Oli varmaan 15 vuotta sitten kun viimeksi ruuvasin kipsilevyä, mutta silloin käytettiin teräviä ruuveja yhdessä koneeseen kohdistuvan kovan paineen kanssa. Onkohan se eri asia tänään ??
Kaikkitietävä
· The Great North
· 1 218 viestiä
Voiko ruuvimeisselin nopeus vaikuttaa?
Keksin vielä yhden asian, vaikka siitä onkin kauan.
Käännä koolaukset oikeaan suuntaan sen mukaan, mistä aiot asentaa kipsilevyn, jotta aina ruuvataan ensin koolauksen vahvimpaan puoleen.
Edit: Luin nyt, että olet tehnyt niin.
Olen esiporannut metalliporalla rakentaessani kipsilaatikoita tavallisilla metallikulmilla, mutta teräsprofiilia vasten mielestäni sitä ei tarvitse tehdä. Kestää jonkin aikaa ennen kuin ruuvi kiinnittyy, älä paina niin kovaa, että profiili taivutuu taaksepäin.
Kokeilen olla painamatta niin kovaa.mnils sanoi:
Kokeilen myös tavallisella ruuvilla.Isakare sanoi:
En muista koskaan käyttäneeni itseporaavaa ruuvia tavallisiin metalliprofiileihin, vain silloin kun on vahvistetut profiilit, mitä harvoin on tavallisissa taloissa.
Oli varmaan 15 vuotta sitten kun viimeksi kiinnitin kipsilevyä, ja silloin käytettiin terävää ruuvia yhdessä kovan paineen kanssa koneella.
Onkohan se erilaista nykyään??
Kiitos!🙂
Jäsen
· västra götaland
· 212 viestiä
Tehdäkseni sen vaikeammaksi sinulle, voin kertoa, että ensimmäinen ruuvi pitäisi laittaa säännön avoimeen puoleen. Muuten on riski, että saumat eivät ole suoria.R Rullholk sanoi:
Opit pian. Aloita alhaalta tai ylhäältä ja ruuvaa useimmat ruuvit, kun molemmat levyt ovat paikoillaan.
Sitten sinulla pitäisi olla metalliruuvit ilman porauskärkeä tavallisiin terässääntöihin.
Ajattelin lisätä muutaman rivin siitä, miten se sujui.
Ostin uusia ei-itsestään porautuvia ruuveja teräsprofiilia varten. Ruuvaan näitä ilman suurta painetta levyä vasten, ja muutaman kierroksen jälkeen ruuvi alkaa pureutua teräsprofiiliin. Tämä toimii hyvin, kun ruuvi menee vain profiilin tai kiskon läpi, mutta kun sen on mentävä sekä kiskon että profiilin läpi, se työntää usein teräsprofiilia edessään.
Profiilit on kiinnitetty crimppaamalla, ei ruuvaamalla.
Minulla oli myös ongelmia, kun teräsrakenteet antoivat periksi.
https://www.byggahus.se/forum/threads/bagnande-stalreglar.370500/
/Höghus
/Höghus
