4 582 lukukertaa ·
7 vastausta
5k lukukertaa
7 vastausta
Tärinät seinissä naapureiden ulko-ovesta
Tarvitsen apua.. Asun kerrosta ylempänä vuonna 2001 rakennetussa omistusasunnossa, jossa sekä naapurin ulko-ovi että porraskäytävän ovi sijaitsevat makuuhuoneemme alla (talon hieman erilainen pohjaratkaisu).
Naapurimme tapaavat paukuttaa ovet perässään kiinni, ja joka kerta, kun he tekevät sen, yläkerrassamme kuuluu kunnon pamaus, jossa sekä ikkunat että seinät tärisevät kunnolla. Ei kovin mukavaa toisin sanoen. Tuskin uskallamme kiinnittää mitään sisäseiniin, koska pelkäämme niiden putoavan alas lattialle.
Kysymykseni teille on..
MITEN on edes mahdollista, että asuntoomme tulee noin voimakkaita tärinöitä? Tuntuu kuin rakennuksen runko olisi tehty paperista. Aiemmin asuimme myös kerrosta ylempänä sisäänkäynnin vieressä, eikä silloin kuulunut mitään ääntä. Tuo talo oli rakennettu toisen maailmansodan aikana..
Onko olemassa jokin tapa vaimentaa tärinöitä? Kyse on kahdesta täysin tavallisesta turvaovesta, ei mistään raskaammista jutuista.
Tietysti puhun naapurin kanssa, mutta ongelma on, että koko asunto tärisee, vaikka oven sulkeminen alhaalla tapahtuisi varovammin, hieman vähemmän tietysti, mutta silti. Tulen hulluksi.
Kiusallista on, että betonielementti on meidän ja alhaalla olevien ovien välissä. Kulkee koko kerroksen läpi, joten miten ihmeessä se voi värähtää niin paljon betonin läpi? On myös syytä mainita, että seinät, joihin ovet ovat kiinnitetty, EIVÄT ole betonia. Ne ovat luultavasti puu/teräs/kipsi jne.pacman42 sanoi:
On aivan hiljaista ja erittäin hyvin eristetty kerrosten välillä, mutta siitä huolimatta tärinät vahvistuvat erittäin voimakkaasti.S Stockholms sanoi:
Värähtelyt ja iskut kulkevat erittäin tehokkaasti betonissa. Asuin kolmannessa kerroksessa uudessa asuintalossa ja sekä kuulin että tunsin, että kellarissa oleva ilmanvaihdon tuuletin oli epätasapainossa… Paikan päällä ollut teknikko sanoi, että betonin vahvike aiheuttaa ongelmia. Me ratkaisimme ongelman ripustamalla laitteen erikoisrakenteeseen, jossa oli kumiripustukset. Pelkäänpä, ettet pääse eroon äänestä, elleivät he saa ovia, joissa on pehmeä sulkumekanismi, kysymys on, oletko valmis maksamaan siitä?
Mielenkiintoista.. Ehkä pyydän yhdistystä katsomaan rungot (miten se nyt tehdään) - ja njaa, tuntuu että se on jotain, mistä yhdistys on vastuussa, jos se nyt on ongelma itse rakennuksessa.dd88 sanoi:
Värähtelyt ja iskut kulkeutuvat erittäin tehokkaasti betonissa. Asuin kolmannessa kerroksessa uudessa asuintalossa ja sekä kuulin että tunsin, että ilmanvaihdon tuuletin oli epätasapainossa, joka sijaitsi kellarissa… Paikan päällä ollut teknikko sanoi, että betonin raudoitus aiheutti ongelmia. Meille ratkaisu oli asentaa laite erityiseen kehikkoon, jossa oli kumiripustukset. Ikävä kyllä, en usko, että pääset eroon äänestä, elleivät he saa ovia, jotka sulkeutuvat pehmeästi, kysymys on, oletko valmis maksamaan siitä?
Painavat turvaovet voivat olla todella voimakkaita, jos niitä paiskataan kiinni. Ensimmäisenä voisi olla helpointa puhua naapurin kanssa ja pyytää heitä sulkemaan oven vähemmän voimakkaasti. Jos he eivät pysty, he saattavat olla halukkaita asentamaan oveen jarrun.
Klikkaa tästä vastataksesi
