Y
Monet näyttävät käyttävän MDF:ää tai mitä se nyt oli pohjana, ja sitten päälle 13 mm kipsi... mutta riittääkö ohut MDF siihen, että voi kiinnittää asioita ilman tulppaa?
* Kuinka ohut se voi olla... otatteko 120 levyjä... sitten 60 kipsiä? Vai 120 molemmista vain että ajattelette missä ruuvit ovat jotta eivät törmää?
* Liimaatteko jotain ja mitä liimaa käytätte?
Juuri tämä liimaaminen tuntuu pelottavalta, mutta tarpeelliselta, muuten se varmaan kuulostaa oudolta.
* Onko vain etuja eikä haittoja paitsi lisäkustannukset?
* Riittääkö 6 tai 8 mm levy?
Tarkoitatko OSB seinällä?
Y
joo se oli ehkä OSB, josta kaikki puhuivat.. mutta ne ovat 11mm paksuja... silloin täytyy laittaa tilalle 6mm remonttikipsiä muutenhan huoneista ei jää mitään jäljelle... :(
Mdf kuulostaa korvissani erittäin kalliilta alustamateriaalina. Talotehtaat käyttävät usein ohutta raakalautaa, lastulevyä tai osb-levyä. Tuntuu turhalta liimata kipsin ja levyjen väliin. 120 kipsilevy toimii erinomaisesti päällä, mutta ei ehkä haittaa, jos siirrät saumaa puoli levyä.
En varmaankaan ruuvaisi/naulaisi alinta levyä niin tiheään, vaan valitsisin mieluummin pidemmät kipsilevyruuvit, jotka menevät läpi molemmista levykerroksista ja sisään runkorakenteeseen.
Älä unohda, että jos sinulla on vaatimuksia äänieristykselle, on käytettävä kipsilevyä. Normaalisti on hyvä olla vähintään 13 mm kummallakin puolella, mutta mieluiten 2x13 mm.
Käytin OSB:ta kipsilevyn takana niillä seinillä, joihin tiesin ehkä asentavani jotain raskasta, kuten esimerkiksi taulu-TV. Halpa materiaali!
Y
Onko olemassa osb, joka on ohuempi kuin 20?
Vastaa; onko mitään järkeä käyttää 20 mm + 6 mm remonttikipsiä?
Yrrol sanoi:
Onko olemassa ohuempia osb-levyjä kuin 20?
Onko järkevää käyttää 20mm + 6mm remonttikipsiä?
Kirjoitithan itse, että ne ovat 11mm. Mistä sait 20?
Y
Voi, vertailen juuri kaikkea antennikaapeleista, verkkokaapeleista ja erilaisista seinälevyistä joten se käy pyörryttäväksi :)
Hei!
Ehkä ymmärsin väärin, mutta miksi et käytä vain plyfa kipsiä (vaihtoehtoisesti renoverings gips)?
Mitä tulee mittoihin, käytä 900 pohjana ja siirrä ulkoista kerrosta 450, niin kaikki on hyvin? d^_^b
Ystävällisin terveisin!
Y
Pidän oikeastaan ajatuksesta sekoittaa materiaaleja... Uskon teoriaan, että eri materiaalit estävät eri ääniaaltoja.
Lisäksi olen niin epävarma, kun on kyse oikean tapin käytöstä jne., joten olisi mukavaa välttää sitä...
Byggingenjören sanoi:
Hei!
Ehkä ymmärsin väärin, mutta miksi et vain käytä plyfa kipsiä (tai saneerauskipsiä)?
Mitä tulee mittoihin, niin käytä 900 pohjakerrosta ja siirrä sitten uloin kerros 450, niin kaikki sujuu kuin tanssi! d^_^b
Terveisin!
Toinen vaihtoehto on laittaa ensimmäinen kerros (OSB) ja sitten asettaa kipsi. Silloin ei tarvitse välittää, missä koolaukset ovat, kun ruuvaat kipsin, vaan riittää, että kiinnität sen OSB-levyyn :)
Y
mutta 6mm kipsilevy päälle... onko se liian ohut niin että siitä tulee vain skitiä vai toimiiko se?
yleisintä on käyttää joko 11 tai 12 mm OSB ja sitten 13 mm kipsilevyä (jonkinlaiseen ääni- ja palosuojaan). MDF:n sekoittaminen tähän vaikuttaa typerältä ja kalliilta, kuten monet varmasti ovat samaa mieltä.
Tässä on pieni opas siitä, mitä saatat tarvita:
http://www.beijerbygg.se/templates/BB_ByggradListItem.aspx?id=52659
Katsoessaan hintaa, OSB tarjoaa parhaan kantavuuden per euro. Samaan aikaan vanerilla on joitain muita hyviä ominaisuuksia.
Täältä voit verrata beijerien hintoja. Onhan mahdollista päästä halvemmalla!
Lastulevy 12 mm 36:50 kr/m2
OSB 11mm 47:50 kr/m2
Rakennusvaneri 12mm 5-ply 73 kr/m2
