6 065 lukukertaa ·
6 vastausta
6k lukukertaa
6 vastausta
Styroksi eristeenä
Hei hei
Olen rakentamassa terassia rivitaloni päätyyn, joka on naapurin puoleinen. Olen päättänyt, että seinässä on runko ja sen molemmin puolin ponttilaudat. Kysymys on siis, että jotain pitäisi olla niiden välissä, jotta naapurilta ei kuuluisi ääniä läpi. Minulla ei ole aikomusta tehdä tilasta vedenpitävää. Ajattelin, että styroksi voisi sopia tähän tarkoitukseen erinomaisesti, mutta en ole varma.
Joten sitä mietin
Heippa
Joten sitä mietin
Heippa
Kaikkitietävä
· Västra Götaland
· 11 963 viestiä
Solumuovi ei valitettavasti eristä ääntä erityisen hyvin. Raskaat huokoiset materiaalit ovat parhaita hiekka>sahanpuru>mineraalivilla.
Mutta luulen, että tuplapontti riittää kuten kirjoitat, siitä huolimatta tulee olemaan jonkin verran äänenläpäisyä ilman kautta.
Grundstött
· Halland
· 28 348 viestiä
Laita kerros ulkokipsiä (9 mm kipsilevyä, jota käytetään tuuli- ja sääsuojana julkisivulaudoituksen alla) myös joka puolelle, niin saat varmasti huomattavasti paremman äänieristyksen.
Siis pontatun puutavaran alle/taakse.
Esimerkki:
https://www.beijerbygg.se/store/pri...gipsskivor/gipsskiva-gu-9x1200?artikel=163631
Esimerkki:
Kaikkitietävä
· Västra Götaland
· 11 963 viestiä
Se on terassi väliseinällä, silloin ei tarvita palovaatimuksia
Nyt en tiedä, miltä seinä näyttää, mutta parempi valinta kuin frigolit on puristetusta kivivillasta tehty markskiva. Se on materiaali, jota käytetään äänieristysplankeissa.
https://www.bauhaus.se/markskiva-isover-38-70-3-6m.html
Klikkaa tästä vastataksesi
Samankaltaisia ketjuja
Vit frigolit-aktig isolering?
Isolering -
Garagegolv med synlig frigolitisolering
Golv -
EPS Betong, cellplast(frigolit) eller vanlig golv isolering
Hur viktig att Putsa Lecablock innan frigolit Isolering ? Kan skippas ?
Stenhus -
Isolering frigolit typ
Isolering
