Aion palkata ammattilaisia rakentamaan uuden talon ulkokuori. Ajattelin rakentaa itse sisäseinät. Kuinka paljon kirvesmiehet voivat rakentaa ulkoseiniä inkl eristys ja kipsilevy ulkoseinään? Miten sähkö toimii ja miten sisäseinät asennetaan laattaan, pitääkö olla jokin aluslattia. Siinä tulee olemaan vesikiertoinen lämmitys laatassa.
Jos sinulla on tavallinen eristetty laatta, niin PL400 tai vastaava kiinnitystaso toimii hyvin betonin ja alajuoksun välissä. Sähköt vedetään sisäseiniin ja sitten kattoa pitkin keskukseen.
Mikael_L
Puusepät voivat rakentaa ulkoseinät haluamallasi taitotasolla, mahdollisesti lukuun ottamatta sisäpintoja, jotka mielestäni on sopivaa, että asennat itse muiden sisäseinien valmistumisen yhteydessä (tämä liittyy esimerkiksi sähkönvetoon ym.). Mutta oikeastaan mietin, eikö kannattaisi, että eristäisit itse ja laittaisit kosteusesteen. Uskon, että voit säästää melkoisesti rahaa sillä ja koska se on oma tuleva energialaskusi, saatat tehdä sen huolellisemmin kuin käsityöläiset (jos saat käsiisi joitain puolihuolimattomia tekijöitä).
Sähkö vedetään pääasiassa seinissä, poikkeuksena esimerkiksi mahdollinen keittiösaareke, joka täytyy vetää lattian läpi. Ensin asennetaan putket ja rasiat seiniin samalla, kun levyt asetetaan paikoilleen, ja sitten se viimeistellään, kun tapetit tai mitä se sitten onkaan, on valmis.
Kiinnittäisin sisäseinien alajuoksun lattiaan ruuvilla ja propuilla tai käyttäisin betonilaajennusruuveja, mutta on tärkeää tietää, missä lattialämmitysputket kulkevat. Laittaisin 0,2 mm ikääntymistä kestävää muovia alajuoksun alle, vaihtoehtoisesti kattopahvia tai jotakin muuta kosteudenpysäyttävää, jottei alajuoksu ime kosteutta lattiasta. Kattoon kiinnittäisin vastaavan koolauksen ja sitten koolaisin sisäseinä tämän ja lattian alajuoksun väliin. Mats_o:n ehdotuksella liimata alajuoksu ei riskeerata lattialämmitysputkia, mutta haluaisin kuitenkin kiinnittää sen hieman "kunnollisemmin".
Jos lattia on riittävän tasainen ja hyvänlaatuinen pinnaltaan, voit asettaa (mahdollisesti primeri + vedeneriste) + kiinnitys + laatat tai alustan pehmuste + napsautuslattia suoraan lattialle, jos se on liian epätasainen, sinun on ensin tasoitettava se. Sinun on odotettava vähintään 3 kuukautta ennen laattojen asentamista ja noin 9 kuukautta ennen puu-/napsautuslattian asentamista.
Puu-, parketti- tai muovimattoon en osaa antaa neuvoja. Uskon, että puulattia on hieman rajatapaus lattialämmityksen hyvän toiminnan kannalta.
Kiitos pitkästä vastauksesta :)
Haluaisin kyllä asentaa ulkosisäseinät ajan voittamiseksi ja jotta voisin käynnistää joitakin elementtejä. Sisäkaton voin asentaa itse. Mutta kysymys on tästä sähkön kanssa, ehkä niitä ei voi yhdistää, jos sähkö menee katossa, voiko sen vetää alas sisäseiniin?
Puhummeko sokkelista ulkoseinälle vai myös sisäseinälle, jos käytetään teräskiskoja puun sijaan, niin voiko kosteussuojan jättää pois? Kun kyseessä on ulkoseinä ja sokkeli, mikä on yleisin tapa maanvaraiselle laatalle.
9 kuukautta ennen kuin voi asentaa puulattia, se kuulostaa todella pitkältä ajalta???
Klikkaa tästä vastataksesi
