3 879 lukukertaa ·
4 vastausta
4k lukukertaa
4 vastausta
Riittääkö Weber Saint-Gobain Gypsum Naturikipsi 25 kg vain 1 m2 yhdelle 1 mm kerrokselle?
Ajattelin lähteä ostamaan kipsitasoitetta, mutta alan epäröidä vähän nähdessäni hinnan ja kuinka paljon yksi säkki riittää. Ymmärränkö oikein, että 1 säkki riittää vain 1m² jos levittää 1mm kerroksen? Tämähän tulee maksamaan hurjasti rahaa, jos aikoo tasoittaa kokonaisen huoneen. Tuleehan se melkein samaan hintaan kuin jos maksaisi jollekin tavallisella laastilla tasoittamisesta.
Tai ajattelenko väärin ja se ehkä riittää pidemmälle?
Gypsum Naturgips on helposti käsiteltävä, puhdas, ympäristöystävällinen ja palonkestävä materiaali, joka valmistetaan luonnollisesta raaka kipsikivestä. Gypsum Naturgips käytetään uusien rakennusten ja seinien, kattojen, märkätilojen kunnostuksessa. PURISTUSLUJUUS: 2-3 Mpa
TYYPPI: Kipsitasoite
KÄYTTÖAIKA: Noin 1 tunti
PAKKASENKESTÄVÄ: Ei
Tarvittava määrä vettä: 14 l / 25 kg
Kulutus (kg/m²/1 mm): 25/30
PAKKASENKESTÄVÄ: Ei
Jäsen
· Blekinge
· 11 698 viestiä
Sen täytyy olla väärin. 1 m2, jolla on 1 mm paksuus, on tilavuudeltaan yksi litra. Säkki pitäisi olla isompi.
Jäsen
· Blekinge
· 11 698 viestiä
Ei, se on Weber, joka on ilmaissut itseään hyvin oudosti.
Klikkaa tästä vastataksesi
Samankaltaisia ketjuja
Gipsbruk och mögel
Fråga om Weber gasolgrill - Skillnad på E vs EP
Altan & Uteplats -
Hur få loss gasolslang från weber q3200
Altan & Uteplats -
Utekök. Grillöverdrag weber sprit 2 e 310
Altan & Uteplats -
Vaivalloista asentaa (vanhoja) ikkunoita Weberin rappausjärjestelmään!?
Rakennusmateriaalit & Rakennustekniikka
