25 178 lukukertaa ·
8 vastausta
25k lukukertaa
8 vastausta
Rakennusvaneri ulkona (autotallinovessa)
Aion rakentaa omat autotallin ovet ja olen ajatellut käyttää rakennusvaneria ulkopuolella. Ymmärtääkseni rakennusvaneri on synonyymi byggplywood:ille. Mikä näistä sopii teidän mielestä parhaiten ulkokäyttöön?
http://www.cheapy.se/Produkt___BYGGPLYWOOD_26270_____
tai
http://www.byggmax.com/se-sv/byggva...lan/plywood-osb/1005/konstruktionsplywood-p30
Olen ajatellut pohjaöljyä, pohjamaalia ja peittomaalia. Onko ikkunamaali järkevää?
tai
Se toimii erinomaisesti...rakensin pari samanlaista ovea vuonna 2003, jotka on maalattu julkisivuvärillä ja näyttävät edelleen samanlaisilta...
Jos sinulla on kaksi minuuttia aikaa, kerrothan miten teit sen...
Hei en ole valmistanut, mutta kunnostanut autotallin ovia ym., ja silloin käyttänyt uritettua vaneria, jotka ovat täydellisiä tarkoitukseen. Sitä käyttävät jotkut ovien valmistajat. Ajattelin vaihtoehtona k vanerille.
Jäsen
· Västerbottens län
· 18 060 viestiä
Olen rakentanut leikkimökin täysin Byggmax-vanerista, ja jos ainakin maalaa öljypohjamaalilla, se kestää, MUTTA täytyy maalata uudelleen ajallaan. Jos se näyttää hieman hilseilevältä, sitä ei kannata jättää hoitamatta, sillä sitten rappeutuminen tapahtuu nopeasti.
Mutta se on ehdottomasti hyvä vaihtoehto ja Byggmax "on niin huono" (pintaviilua ei ole hiottu), että siitä tulee elävä pinta.
Protte
Protte
Tein rungon 45x70 ja sisäpuolisella vinotuella....sitten liimasin ja ruuvasin vaneria ulkopuolelle...laitoin sitten muutaman rimat siihen, niin siitä tuli vähän elävämpi....etsin muutamia kuvia mutta en löytänyt mitään...voin ehkä ottaa pari kuvaa huomenna....
Kiitos!Enk Projektet sanoi:
Teitkö jotain näille 45x70, esim. liimasitko ne yhteen, vai ruuvasitko ne vain yhteen, mahdollisesti puolitettuna?
Miten teit saranat, käytitkö tavallisia oven saranat, upotitko ne vai ruuvasitko ne vain kiinni runkoihin?
En tehnyt runkoja liimaamalla, mutta tekisin varmaan niin tänään, jos tekisin sen uudelleen....hmm.....saranat, kyllä....miten oli niiden kanssa....hmm...luulenpa, että niissä ovissa on Hak-saranat.....hakaninorr sanoi:
Klikkaa tästä vastataksesi
