Onko kellään kokemusta puun taivuttamisesta? Aion tehdä sen pienen projektin yhteydessä ja etsin vähän "do's and don'ts".
Ajattelin tehdä yksinkertaisen laitoksen viemäriputkesta, jonka tukkia molemmista päistä ja johon sitten liitän letkun höyryn syöttöä varten jonnekin keskelle.
Mitä en ole varma, on kuinka saan höyryn sisään yksinkertaisesti ja sujuvasti ilman monimutkaista rakennelmaa. Ja kuinka paljon höyryvirtausta tarvitaan? Voisiko periaatteessa käyttää yksinkertaista vedenkeitintä? Vedenkeittimen päälle laitettu kansi, josta letku johtaa viemäriputkeen? Koko asianhan ei ole tarkoitus olla mikään painekammio suoraan.
Kun höyrytin, laitoin putken reiälliselle puulevylle ja levyn kattilalle, jossa oli kiehuvaa vettä. Sitten voi tukkia putken yläosaa sopivasti, jotta höyry ei karkaa liian nopeasti. Se toimi erinomaisesti. On olemassa jokin nyrkkisääntö, kuinka kauan tietyn paksuista pitäisi höyryttää, mutta en muista nyt. Sitten on tärkeää toimia nopeasti, erityisesti ohuempien kappaleiden kanssa.
Tein virheen, kun katkaisin puun liikaa ennen. Jos haluaa saada tasaisesti pyöreän muodon, tarvitaan vähän ylimääräistä "kahvaa" päissä, muuten ei jaksa saada taivutusmomenttia kauimmas. Onnea matkaan!
Hans
Nyrkkisääntö on yksi tukki tuumaa kohden paksuudessa. Koskee ainakin laudoitusta aluksilla (noin 3-4 tuumaa paksut lankut).
Hitto, missasin, että vastasitte niin erinomaisen hyvin. :) Joo, putki ja kattila tai vedenkeitin saavat kelvata. Halpaa ja hyvää.
Aika on jotakuinkin hallinnassa, 2 minuuttia millimetriä kohti olen kuullut ja se pitää melko hyvin paikkansa yksi tunti tuumaa kohti. Sitten puutavara ei mene pilalle, jos on liian kauan sisällä, joten voi aina ottaa vähän varmuuden vuoksi.
Kiitos vinkeistä!
Klikkaa tästä vastataksesi
