5 973 lukukertaa ·
12 vastausta
6k lukukertaa
12 vastausta
OSB ja/tai eristys
Jäsen
· Östergötlands län
· 203 viestiä
Rakennamme LBhusin kanssa ja olemme päässeet lisävalintoihin. Ajattelimme lisätä sekä eristystä että OSB-levyjä, mutta siitä tulee melko kallista, joten harkitsemme sen sijaan, että laittaisimme vain OSB:t sisäseiniin. Kysymmekin, onko sillä tietty eristävä vaikutus vai pitäisikö lisätä eristystä, jotta se tuntuisi olevan OK?
Eristys sisäseinissä on kai tarkoitettu vain äänieristykseen, vai mitä tarkoitat?
Silloin eristyksen ei pitäisi täyttää koko tyhjää tilaa, vaan vain 1/3, eli jos seinän runko on 70mm, pitäisi eristää noin 25mm. Onko se todella niin kallista?
Jäsen
· Östergötlands län
· 203 viestiä
Luulen, että saimme virheellisen hinnan eristykselle, kun puhuimme lisävalinnoista 450:-/juoksumetri. Niin paljon he eivät kai voi veloittaa. Olen kuullut noin 6.000:- yhteensä. Mutta OSB-levyt olivat kalliita. Yli 18.000:- sisäseiniin, joten ajattelimme, että jos ne itsessään vaimentavat ääntä, niin ehkä eristyksen voisi jättää pois. Joten kysymys kuuluu, riittääkö pelkät OSB-levyt äänieristykseen?
osb maksaa noin 45 kr/m2 ja asennus noin 20 kr/m2. Eristys noin 40 kr neliömetri sisältäen työn. OSB:llä on yksi toiminto, eristyksellä toinen. OSB:n avulla saat raskaamman rakenteen, mikä parantaa äänieristystä erityisesti normaalia ääntä, kuten puhetta ja muuta vastaan. Puu ei ole optimaalinen, mutta ok tässä yhteydessä. Eristys huolehtii sisäisistä resonansseista aivan kuten eristys kaiuttimen kotelossa. Tämä tarkoittaa, että vältytään taajuusvahvistukselta, jossa seinä joutuu omaheiluntaan. Eristys absorboi nämä taajuudet jossain määrin sen sijaan, että ne pahimmassa tapauksessa vahvistuisivat.
Satsaisin mieluummin byggplywoodiin kuin osb:hen, kun se kuitenkin on tehtävä. Ehkä eroaa 3-4000:- yhteensä, mutta saa kunnollisen levyn johon ruuvata...
Jäsen
· Östergötlands län
· 203 viestiä
Meillä on noin 155 m². Oikeastaan etsimme äänieristystä, ja siinä tapauksessa onkin parempi panostaa itse eristykseen. Luultavasti jätämme OSB:n pois. Olemme tulleet siihen tulokseen, että sitä tarvitaan vain pyykinhuollossa, koska sinne aiomme asentaa muutaman seinäkaapin. Keittiössä toivomme, että yritys ratkaisee sen yksinkertaisesti hyvällä tavalla. Olin kesämökissä juhannusviikonloppuna ja kuulin muiden yövierailijoiden kuorsaavan seinän läpi, joten meidän on pakko saada äänieristystä jollain tapaa.
Jäsen
· Östergötlands län
· 203 viestiä
Mineraalivilla on nimi kivivillalle
, lasivilla on toinen eristeaine MU-kategoriassa.
Paras äänieristys saadaan todennäköisesti raskaimmilla MU-levyillä. Eli (törkeän kalliit) länsirannikon levyt (ym. nimet) antavat eniten äänieristystä. Halvempaa ja parempaa saadaan kaksoiskipsillä + halvin 45mm MU-rulla byggmaxista.
luulisin, ainakin ...
Klikkaa tästä vastataksesi
