2 325 lukukertaa ·
3 vastausta
2k lukukertaa
3 vastausta
Onko typerä idea laittaa neulanhuopamattoa kattoon?
Alennamme katon kellarihuoneessa, joka tulee toimimaan kotiteatterina. Nykyinen katto on puhdas puukatto, mutta haluamme piilottaa paljon kaapelointia ja samalla asentaa LED-downlightsit. Seinät ovat jonkinlaista betonivarianttia ja lattia on laminaattilattiaa, joten akustiikka ei ole paras mahdollinen. Akustiikkalevyt katossa olisivat siksi kaikkein paras ratkaisu, mutta se vaihtoehto jää pois korkeiden hintojen takia, ja koska haluamme laskea kattoa mahdollisimman vähän. Olen nähnyt verkossa, että jotkut ovat asettaneet mustan tai tumman neulahuopamaton kattoon parantaakseen akustiikkaa jossain määrin. Onko kellään kokemuksia tästä? Onko se totaalinen pölyansa? Näyttääkö se täysin hullulta? Onko se palovaara huomioon ottaen valot? Kuten edellä on todettu, emme yritä saada aikaan ylpeilyteatteria täydellisellä akustiikalla, haluamme vain parantaa sitä hieman, jotta se olisi siedettävämpi ja rahojen pitää myös riittää keittiöön ja kylpyhuoneeseen.
Valitettavasti totuus on, että akustiikkakatto profiileilla on kuitenkin paljon parempi ratkaisu. Esimerkiksi ecophone sombra on melko edullinen ratkaisu ja pitkällä aikavälillä ei ole erityisen kallis, vaikka se maksaa alussa enemmän.
Sitten saat helpon asennuksen ja kaapeloinnin yläpuolelle. Silti voi tehdä kompromisseja kattokorkeuden suhteen asettamalla sen melko tiukasti kattoon.
Akustisesti katsottuna ohut neulahuopa katossa ei anna kovin paljon vaimennusta, mutta se antaa hieman samalla kun se vaimentaa projektorin valonheijastusta. Aiotko liimata sen paikalleen ja vedättää kaapelit sen yli vai?
Klikkaa tästä vastataksesi
