15 218 lukukertaa ·
21 vastausta
15k lukukertaa
21 vastausta
Näkipohja eristykseen.
Sivu 1 / 2
aion rakentaa yksinkertaisen vaja/puiden varaston, jossa pienempi osa eristetään pakkaselta suojattavaksi.
Siitä tulee painekyllästetty palkisto 45x170 pilareiden varaan maan tasoon. Kuinka rakentaa parhaiten alapohjan eristys? Se täytyy tehdä yläpuolelta.
Kiinnitä 45x45 lattianiskojen alareunaan ja laita asfaboard?
Grundstött
· Halland
· 28 345 viestiä
Miksi et asentaisi 28x120 lattian kannattimien alapuolelle.
Kyllä kai pystyt ruuvaamaan ne kiinni vaikka olisit itse päällä?
Minulla on huonoja kokemuksia asfaboardista alapuolena, se taipuu ja roikkuu helposti.
Rakennusvaneri on parempi, jos ei halua käyttää blindbottenskivor.
Mutta jos seuraat suunnitelmaasi, niin 45x45 on liioittelua.
Rimat/tuet 25x38 riittävät varmasti.
Miksi painettu? Ei pitäisi tarvita siellä...
On hyviä sokeapohjalevyjä saatavana. Tarvitsee vain olla listan päällä. 22x95 alapuolelta on helppo, muuten 22x45 tai 22x35 jos saat käsiisi. Luulen, että 25x25 höyläämätön oli "standardi" ennen vanhaan.....
Edit: kakkosena pallolla... Ja 25x38 on luultavasti oikea mitoitus, en ole enää mestari sahalla
Viimeksi muokattu:
Aja fibersementistä tehtyä tiedepohjalevyä,
https://www.byggmax.se/skivmaterial/byggskivor/plywood-och-osb/trossbottenskiva-p07040
Vaihtoehtoisesti on saatavilla 6mm vaxattuja tai borbehandlade blindbottenskivor. Näyttävät masonit levyt. Asfaboardin käyttö on vanhentunut ja sitä ei pidä käyttää.
Tarkista myös täältä: http://traguiden.se/konstruktion/konstruktionsexempel/bjalklag/
(Liiallista solumuovilla varastolle)
Trossbottenskiva från bgrmax on erinomainen, ja silloin voin käyttää myös ohuempaa listaa.
Tryckt - 2/3 tästä mökistä on puuvarasto, joka kuivattaessa ei tule olemaan seiniä, joten on hyvä, jos lattia kestää hieman vettä. Lisäksi tämä rakennetaan maan tasalle eikä 20 cm korkeuteen, joten talvella/keväällä voi kuvitella, että tulee kosteaa.
Lidköpingissä on jäljellä 30 levyä, Skånessa näyttää olevan myös melko paljon, mutta sääli, että he lopettavat tämän levyn myynnin, vaikuttaa muuten hyvältä tuotteelta.MathiasS sanoi:
Se on vähän pitkä matka minulle.
Voit ostaa tavallisia cementskivor ja leikata itse yksinkertaisesti. Esim: http://www.beijerbygg.se/store/priv...serade-skivor/cembrit-ws-1200x2700-windstoppe
Harmi, että Byggmax lopettaa sementtilevyjen myynnin. Ne myydään kovettumattomina ja haisevat lipeälle ja ovat helppoja murtaa istutuksen aikana. Asennuksen jälkeen ne kovettuvat ja muuttuvat tiilenkoviksi. Ei kuhmuja siellä. En tiedä, toimiiko se samalla tavalla muiden valmistajien kanssa? Ystävällisin terveisin, PerOF
Voi ei, omalta osaltani käytin vahattua blindbottenskiva, 6 mm paksuutta. Se toimii hyvin minulle maaseudulla (ilmastovyöhyke 5), mutta mielestäni cementskiva on parempi valinta.
K-Rauta myy sen masonitskivan, https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/trossbottenskiva-6x550x1200mm
Luulin, että se oli asfaboard, mutta se saattaa olla masoniitti. Uskon oikeastaan, että sillä ei ole mitään väliä, tai tarkemmin sanottuna, minulle sillä ei ole mitään väliä, mutta tuntuu paremmalta käyttää "oikeita" asioita. Tässä on kyse 4 neliömetristä tilassa, joka vain säilyttää lapioita jne., joten minun pitäisi oikeastaan jättää koko eristäminen tekemättä.
Asfaboard on paljon huokoisempaa - 12 mm paksu verrattuna masoniittiin, joka on 6 mm - ja soveltuu tuulensuojaksi seinissä. Pohjalaudoituksena se roikkuu ajan myötä eikä sovellu myöskään suuren homekasvuriski takia.
Grundstött
· Halland
· 28 345 viestiä
Asfaboard on liian pehmeä pohjalevyksi. Se roikkuu ajan mittaan ja saattaa lopulta pudota kokonaan alas.
Jos sen alla olisi tuki, se toimisi, mutta silloin työvaiheita ja materiaaleja tulee niin paljon, että se tavallaan putoaa pois kuitenkin.
Tähtitaivas kuulostaa hyvältä. Panosta siihen.
Lapioijat tulevat lisäksi olemaan onnellisempia töissä sen jälkeen.
