15 799 lukukertaa ·
3 vastausta
16k lukukertaa
3 vastausta
Mitat raudoitusverkkoaitaan - rakenne?
Ajattelimme rakentaa pitkän aidan armeringsmatasta, jonka päälle ruusut voivat kiivetä. Siitä tulee noin 15 metriä pitkä ja vajaat 2 metriä korkea. Aiomme käyttää betonijalustoja ja puutolppia, mutta kysymys on, mitä vaaditaan, jotta siitä tulisi vakaa?
Riittääkö 70x70 vai onko meidän käytettävä 95x95?
Kuinka kaukana tolppien tulisi olla toisistaan?
Onko pakko käyttää pitkittäisiä rimoja ja mikä olisi niiden oikea koko? Ja mihin ne tulisi sijoittaa? Yläosaan? Alaosaan? Keskelle? Vinotukina? Haluamme käyttää mahdollisimman vähän puuta, koska se antaa kömpelön vaikutelman.
Kysymys on, kuinka saa tällaisen rakenteen pysymään pystyssä, kun se ei ole rakennettu kulmikkaaksi. Sen pitäisi olla vain suora. Tuuli puhaltaa 95 tapauksessa sadasta aidan suuntaisesti, joten se ei ole tuulen leveä puoli vasten, mutta joitakin poikkeuksia voi olla (ei aina puhalla lännestä tai idästä, mutta melkein).
Kaikki apu otetaan kiitollisesti vastaan!
Meillä on 15-20 m suunnilleen siitä, mitä haluatte tehdä. Meillä on 100*100 tolppia, pisimmillään noin 2400. Olemme käyttäneet sekä paikan päällä valetut betonijalat että myöhemmin valmiit betonijalat. Mielestäni teidän pitäisi kaivaa syvälle ja valaa betonijalat paikan päällä kaikkien taiteen sääntöjen mukaisesti, eli pohjalle betonikakku, keskelle raudoitustanko, valumuotti ja tolppakenkä, ja tehdä siisti viimeistely juuri maan pinnan yläpuolelle. Se on aina vähän huojuvaa, joten siksi on hauskinta tehdä siitä niin tukevasti kuin mahdollista. Mutta se voi olla yllättävän vakaa myös valmiilla betonijalalla. Osta silloin pitkät betonijalat ja kaiva sopivan kokoisia reikiä, eli siten, että saat tilaa täyttää ne materiaalilla, mutta ei pommikuoppia, koska silloin se on vaikea pakata uudelleen. Kastele, kun täytät uudelleen, niin materiaali asettuu paremmin. Meillä on kuitenkin yksi osa tuettu rakentamalla se yhteen terassin tolppien ja katon kanssa, 45 asteen sääntö hoitaa homman. Aseta tolpat etäisyydelle, joka sopii ostamaasi raudoitusmattoon. Meillä on noin 2000 mm tolppiemme välillä, se voisi olla sekä enemmän että vähemmän. Huomaa, että talvipäivinä, jolloin on paljon kosteaa lunta, aita voi peittyä kokonaan, ja puuska siihen niin...
Joo, juuri niin. Olemme kiinnittäneet eristeet pylväiden väliin yläreunassa. Valitsimme 49*95, yhden kummallekin puolelle. Se näyttäisi kuitenkin tyylikkäämmältä 140 tai 170 leveydellä, ja lisäksi riittää hyvin tavallinen ulkoverhouspaneeli 22 paksuudella. Jos rakennetaan painekyllästetyllä puutavaralla, ehkä 28*120 toimii. Näillä yläkiskoilla ei kuitenkaan ole merkittävää vaikutusta vakauteen, mutta raudoitusverkko jäykistää pituussuunnassa todella hyvin. Kiinnitin verkon tukevilla hakasilla pylväiden takapuolelle. Ei kaunein ratkaisu, mutta pian se peittyy kiipeilykasveilla kuitenkin.
Klikkaa tästä vastataksesi
