3 107 lukukertaa ·
5 vastausta
3k lukukertaa
5 vastausta
Mitä valetaan betonilaattaan?
Olen saanut koulutuksen yhteydessä tehtävän, jossa meidän tulee muuntaa varasto, joka on rakennettu maan päälle valetun laatan päälle, asunnoksi.
Olen hieman epävarma siitä, mitä yleensä valetaan betonilaattoihin tavallisesti. Tässä tapauksessa tulee tarve porata tai sahata osa laatasta auki viemäriputkien asentamista varten. Mutta entä vesiputket? Valetaanko niitä johonkin kohtaan vai annetaanko niiden nousta maasta ylös ja tulla sisään seinän läpi? Ajattelen, että vesiputkien liittäminen vesijohtoverkkoon saattaa olla alttiina jäätymisvaaralle.
Oletan, että tyypillisesti sähkönjohtoja ei valeta, vaan annetaan niiden tulla sisään seinän läpi. Vai mitä mieltä olette?
Meillä on vesijohto, joka tulee kellariin, noin 1-1,5 m maanpinnan alapuolella, joten ei ole muuta vertailukohtaa.
Magnus E K
Talon omistaja
· Östergötland
· 4 612 viestiä
Magnus E K
Talon omistaja
- Östergötland
- 4 612 viestiä
Amatöörivastaukseni on, että tuleva vesi nousee laatasta, mutta ei sähkö, koska se liitetään mittauskaappiin, joka on julkisivulla. En tiedä, miten kuitu tehdään uudisrakennuksessa. Sitten on erittäin yleistä, että lattialämmitysputket valetaan koko laattaan.
Edit: Mutta valettu lattialämmitys vaatii, että laatta on eristetty alapuolelta, joten ei todennäköisesti ajankohtaista varaston uudelleenrakentamisessa.
Puhummeko sähkö- vai vesipohjaisesta lattialämmityksestä? Hiukan aiheen vierestä mutta mietin nykyistä energiatilannetta. Tosin tunnen jonkun, jolla on vain lattialämmitys lämmitykseen, mutta kuten sanoit, se vaatii eristämistä alapuolelta.Magnus E K sanoi:
Amatöörivastaukseni on, että tuleva vesi tulee levyn läpi, mutta ei sähköä, koska se liitetään mittarikaappiin, joka on asennettu julkisivulle. En tiedä miten kuitu vedetään uudisrakennuksissa. On myös hyvin yleistä, että lattialämmitysputket valetaan koko laattaan.
Edit: Mutta valetut lattialämmitysputket vaativat, että laatta on eristetty alapuolelta, joten se ei todennäköisesti ole ajankohtaista, kun varastoa rakennetaan uudelleen.
Viemäriputket pitää tietysti valaa sisään, samoin vesi, ja siinä käytetään ”rör i rör” -menetelmää. Sähkön vedät sisään asettamalla keltaisen 50 mm 4ör, jota pitkin johdat sähkön, ja lisäät myös toisen kaapeliputken kuitua varten. Sitten eristyksessä voi varastoalustalevy olla melko huonosti eristetty, joten voit ehdottaa kelluvaa EPS-eristystä. Jos aiot asentaa vesikiertoisen lattialämmityksen, on saatavilla uritettu ratkaisu putkelle ja lämmönlevityslevyille, ja silloin syöttö- ja paluujohdot lattialämmitykselle tulee myös johtaa betonilaatan läpi (eristetyt letkut sekä syötölle että paluulle). Mutta ilmalämpöpumppu kuulostaa parhaalta, ja silloin voi käyttää normaalia sileää EPS S200 tai S250.
Voidaan valaa yksi kokonainen osa. Mutta vain viemäri ja mahdollisesti tuleva vesi on pakko olla siellä. Mutta jos suunnittelee vedot alusta alkaen, on helppo sijoittaa sinne myös muuta.
Voin kuvitella, että siitä tulee aika monimutkaista, jos pitää sahata auki valtava määrä uria laattaan. Mietin tulevaa kantavuutta ym. jos on rikkomassa liikaa.
Mutta vesi- ja viemäriputket joka tapauksessa pitäisi kai mitoittaa kuntoon?
Mutta koko laatan purkaminen ja uudelleen valaminen taitaa olla vielä kalliimpaa.
Unohdin mainita, että laatan alla on eristys, jonkinlainen vaahtomuovi, se ei ilmene tehtävässä, mutta piirustus osoittaa eristyksen alla.
Klikkaa tästä vastataksesi
