65 235 lukukertaa ·
30 vastausta
65k lukukertaa
30 vastausta
Mikä ruuvi 45-puulle - miksi ruuvien kierteetön osa on niin lyhyt?
Mutta jos aiot yhdistää 2 45 asteen regeliä plaskeniin eikä halua, että takapuolelle jää ulkonemaa, on hyvä olla 45 mm kierre tai vähemmän, jotta se kiristyy kunnolla. Jos vedät sitä 5 mm ylimääräistä, se tulee työntymään 5 mm ulos.
No mutta 90 mm ruuvi on oikea kahdelle 45 mm rimarenkaalle. Jos vedät 80 mm ruuvin, sinulla on yhä kierre molemmissa rimoissa, ellet vedä sitä aivan liian syvälle.
Haluat kierteitä vain toisessa rimassa saadaksesi puristusvaikutuksen. Jos kierre on molemmissa rimoissa, ne eivät puristu kunnolla yhteen, ellet käytä puristinta, mutta se ei ole kovin tuottavaa.
Useimmissa ruuveissa kierteiden jälkeen oleva varsihöylä on tarkoitettu vapauttamaan kaula (kierteetön osa) päätä varten, mihin kuormituksen pitäisi osua.
Stickan56
Talon omistaja
· Roslagen
· 1 949 viestiä
Stickan56
Talon omistaja
- Roslagen
- 1 949 viestiä
Jos aiot ruuvata yhteen kaksi lankkua, osta tällainen ruuvi, ne vetävät hyvin. https://www.essve.se/essvese/sv/pro...01-46/konstrukt-skruv-6-5x90-cs-100-118102-46 On myös paksumpia ja pidempiä paksumpia lankkuja varten.
Stickan
Stickan
Aivan. Kun vedät ruuvia, huomaat, että se alkaa rakoilla. Vedä ruuvia vielä muutama senttimetri ja sen jälkeen ulos niin paljon, että se jättää toisen laudan kokonaan. Sitten rako sulkeutuu (ja voit mahdollisesti painaa viimeisen osan yhteen jos tarpeellista). Sitten vedät ruuvin uudelleen ja yhtäkkiä onkin valmiiksi kierteitetty reikä toisessa laudassa, johon ruuvi tarttuu suoraan ilman että se alkaa rakoilla.R ramafred sanoi:
Jos sinulla on 90 mm pitkä ruuvi ja joudut vetämään sen vähän liikaa, jotta se ei raottele, voit vetää sen hieman vinoon. Sitten saat sen sen verran enemmän sisään, että ensimmäisen laudan ylimääräiset kierteet rikkoutuvat.
Stickan56
Talon omistaja
· Roslagen
· 1 949 viestiä
Stickan56
Talon omistaja
- Roslagen
- 1 949 viestiä
Vältät tämän käyttämällä alusta asti oikeaa ruuvia.F fb35523 sanoi:Juuri niin. Kun kiristät ruuvia, huomaat, että se alkaa raottua. Kiristä ruuvi vielä muutama senttimetri ja lopuksi ulos niin paljon, että se jättää toisen koolingin kokonaan. Silloin rako sulkeutuu (ja voit mahdollisesti puristaa loput yhteen, jos on tarpeen). Sitten kiinnität ruuvin uudelleen, jolloin toisessa koolingissa on äkkiä kierteytetty reikä, johon ruuvi tarttuu suoraan ilman, että se alkaa raottua.
Jos sinulla on 90 mm pitkä ruuvi ja joudut kiristämään sitä hieman liikaa, jotta se ei raottuisi, voit kiristää sitä hieman vinoon. Silloin saat sen juuri sen verran syvemmälle, että ensimmäisen koolingin ylimääräiset kierteet rikkoutuvat.
Katso vastaukseni #20.
Stickan
Ehdottomasti. Essven pitäisi löytyä Bauhausista, tajusin juuri. Heidän vanhoissa Cutters-ruuveissaan oli hullunkurinen kierrepituus, mutta uusi Essdrive näyttää olevan kierrepituudella.mattiasp sanoi:
Essve
https://www.essve.se/essvese/sv/pro...huvud/träskruv-ess-5-0x90-fs-cs-100-137120-46
VSB
https://vsbyggskruv.se/produkt/traskruv-tft-utvandig/
Gunnebo Fastening
https://www.gunnebofastening.se/produkt/?product_id=174&family_slug=skruv
Jos aiot yhdistää kaksi 45:ta, niin 80 mm ruuvi on luultavasti täydellinen, ja upotat ruuvin noin 5 mm ylempään 45:een. Silloin puristat hieman puukuituja sopivasti pinnalla, kierreosa on täydellinen jos sinulla on 40 mm kierteetön osa, ja sinulla on 5 mm varaa ruuvin kärjessä... ?
Stickan56
Talon omistaja
· Roslagen
· 1 949 viestiä
Stickan56
Talon omistaja
- Roslagen
- 1 949 viestiä
Kahden 45:n käyttöön käytän Essve-rakennusruuvia ET-T
https://www.essve.com/sv/produkter/...sskruv/et-t/konstruktionsskruv-et-t-corrseal/
Kahden kierteiden nousu on erilainen, mikä saa puuosat vetäytymään yhteen.
Stickan
Stickan
Viimeksi muokattu:
Olen ajatellut pystyttää väliseinän ja haluan kiinnittää 45x95 pystyyn korkeussuunnassa lattianpalkkeihin, joten haluaisin mieluiten ruuvin, joka on kierteetön 90-95mm. Onko sellaisia olemassa?
