2 974 lukukertaa ·
8 vastausta
3k lukukertaa
8 vastausta
Mikä pohjamaali käytetään kellarin laatoittamiseen
Hei. Meillä on talo vuodelta 65, jossa on kellari.
Ajattelimme laittaa klinkkerit alas kellariin suoraan betonin päälle. Se ei ole kylpyhuone tai pesutila, johon aiomme laittaa klinkkerit. Olemme pyytäneet tarjouksia eri käsityöläisiltä, ja useimmat ovat selittäneet, miten koko prosessi etenee ja mitä tuotteita käytetään. Mietin, kun osa puhuu primerista ja osa ei katso sitä tarpeelliseksi. Käsityöläisten mukaan se on, jotta se tarttuisi paremmin.
Primeria käytetään vedensuojana. Se on eteinen ja huone, johon klinkkerit laitetaan. Ajattelen, että lattian on hengitettävä ja se on suoraan levyn päällä.
Ajattelenko väärin? Vai onko olemassa erityinen primer, jota tulisi käyttää?
Ok. Mutta onko se primer, jota käytetään märkätiloissa. Voitteko suositella jotain merkkiä.
Varmista vain, että betoni on puhdas, jos olette kävelleet sillä jonkin aikaa, siellä voi olla kerrostumia, ensin juuriharja ja sitten imurointi on hyvä. Kuten he sanovat, älä kiinnitä klinkkerikiinnitysmassaa suoraan betoniin, se voi johtaa huonoon kiinnittymiseen, mieluiten kaksinkertainen kerros pohjamaalia, ensimmäinen hieman juoksevampi, jotta se imeytyy kunnolla. Voit käyttää periaatteessa mitä tahansa betoni-pohjamaalia,
No, 2 kertaa primerillä ei ole mitään järkeä, normaali sekoitus on 1:3 betonipinnoille, tärkeämpää on, että se on puhdas = huolellinen imurointi, JA että primer hierotaan alustaan, ei rullata tai vastaavaa. Luulen, että TS sekoittaa primerin vedeneristeeseen, primeriä käytetään myös vedeneristeen alla, juuri tarttumisen vuoksi. Ennen vanhaan, kun käytettiin "primeria" vedeneristeenä, oli helpompi sekoittaa nämä, lähinnä siksi, että se oli niin ohut. Joten kun nyt puhumme primeristä, se ei ole itse vedeneriste.
Ok. Joten mitä sinun tulee tehdä on harjata betonilaatta, imuroida se puhtaaksi ja sitten harjata pohjustus suoraan betonilaatalle.
Sitten laita päälle fix o klinlkli kaikkeen. Onko tämä oikea järjestys.
Moderator
· 57 876 viestiä
Tiiviiden kalvojen rullaustyypeissä on mukana "primer" ensimmäisenä kerroksena. Mutta se on paljon kehittyneempi tuote kuin primer. Sitä kutsutaan usein höyrynsuluksi, ja se tarjoaa äärimmäisen korkean tiivistyksen. Kumimainen massa, joka sitten rullataan päälle, ei ole erittäin tiivis. Rullatuissa järjestelmissä on ensin höyrynsulku, joka estää ilmassa olevaa vesihöyryä tunkeutumasta suurien seinäpintojen läpi. Höyrynsulku on ohut ja halkeaa helposti. Ei sillä ole niin paljon merkitystä, jos höyrynsulussa on pieniä halkeamia, koska ne päästävät läpi tuskin minkään verran vesihöyryä. Jos vettä puolestaan valuu, mikrosäröt eivät ole hyvä asia, koska ne imevät vettä. Siksi käytetään kumimaista massaa, joka rullataan päälle. Se ei ole erityisen höyrytiivis, mutta se estää veden. Lisäksi se on joustava, joten se ei halkea.
Höyrynsulku muistuttaa primeria, se on helposti levittyvä.
Moderator
· 57 876 viestiä
Joo periaatteessa. On hyvä tarkistaa, että betoni on suhteellisen tasainen. Muuten voi olla tarpeen käyttää itsetasoittuvaa tasoitetta.M Martin_355 sanoi:
Klikkaa tästä vastataksesi
