3 756 lukukertaa ·
20 vastausta
4k lukukertaa
20 vastausta
Mikä perustus on vakain?
Oletetaan tasainen ja tiivistetty sora-alusta, joka on kova. Tälle alustalle asetetaan pienempi talo, jonka mitat ovat 7m * 4,5m.
Mikä konfiguraatio 10:stä asennetusta lecapalkista tekee talon perustasta vakaan? Katso liitteenä olevia kuvia. Vaihtoehto A tai E?
Nousisiko vaihtoehto E vakaammaksi, jos siihen lisättäisiin 2 ylimääräistä palkkia keskelle? (Katkoviivat luonnoksessa)
Jos teillä on ehdotuksia, miten pohja voidaan toteuttaa vastaavalla tavalla asentamalla betonipölkkyjä tai vastaavia, olen kaikki korvat. En kuitenkaan halua valaa ollenkaan.
Karrock
Remontoija
· Västra Götaland
· 1 153 viestiä
Karrock
Remontoija
- Västra Götaland
- 1 153 viestiä
Pitäisikö talon rakentaa paikalleen vai kuljettaa sinne? Mihin suuntaan ovat kattopalkit ja kantavat palkit? Tämä pitäisi ottaa huomioon määritettäessä tolppien/peruslaattojen sijaintia.
Talo pitää kuljettaa sinne. En ole valitettavasti pystynyt selvittämään, mihin suuntaan palkit ja kantavat palkit menevät. Oletan, että ne kulkevat pitkältä sivulta pitkälle sivulle. Olen ollut talossa ja porannut lattiaan, mutta en ole pystynyt selvittämään sitä, koska koko lattiarakenne on eristetty. Talo seisoo tällä hetkellä vapaasti eristämättömällä maapohjalla.Karrock sanoi:
Karrock
Remontoija
· Västra Götaland
· 1 153 viestiä
Karrock
Remontoija
- Västra Götaland
- 1 153 viestiä
Talo seisoo irrallaan eristämättömän laatan päällä, mutta siinä on korotettu lattia. On tietenkin epävarmaa, ovatko tukipuut eristyksen etäisyyksiä vai riittävän kantavia yli 4,5 m. Oletan, että sinulla on jo lecabalkit. Kolme jatkuvaa linjaa, pitkät sivut ja keskikohta, uskon olevan melko turvallinen tapa, jos ei voida selvittää enempää. Täydennä keskilinja tavallisilla lecaharkoilla, jos se ei riitä, ja laita pystypaperi ja tukipuu päälle.
Tarkista, saatko cc-mitat ja tukipuiden korkeuden, ja vertaa Ruotsin puun mitoitustyökaluun nähdäksesi, onko 2,2 m jänneväli kohtuullinen.
Kiitos vastauksesta. Ei, minulla ei vielä ole lecapalkeita. Ehdotuksesi sai minut ajattelemaan uudelleen. Olen löytänyt lecapalkeita, jotka ovat kokonaan 6 metriä pitkiä, katso liitetty kuva. Mitä mieltä olet 3:n asettamisesta kuten toisessa liitetyssä kuvassa? Onko tyhmää jättää kaksi kulmaa kokonaan ilman tukea?Karrock sanoi:
Talo seisoo eristämättömällä laatalla, mutta siinä on koolattu lattia. On tietysti epävarmaa, ovatko koolaukset eristeen välikappaleita vai tukevatko ne kohtuullisesti 4,5 metrin yli. Oletan, että sinulla on jo lecapalkeat. Kolme yhtenäistä linjaa, pitkät sivut ja keskellä, uskon olevan melko turvallinen tapa, jos ei voi selvittää enempää. Täydennä keskimmäistä linjaa tavallisilla lecaharkoilla, jos se ei riitä, ja aseta sen päälle sokkelikaista ja koolaus.
Tarkista, jos voit selvittää koolausten keskikohtaetäisyydet ja korkeudet, ja vertaa niitä Ruotsin puun mitoitustyökalujen avulla nähdäksesi, onko 2,2 metrin jänneväli kohtuullinen.
Karrock
Remontoija
· Västra Götaland
· 1 153 viestiä
Karrock
Remontoija
- Västra Götaland
- 1 153 viestiä
Ok. En usko, että on hyvä jättää kulmat. Mutta jos täydennät 6 tavallisella lecablockilla, niin ne riittävät myös sinne. Epävarma, voitatko mitään palkista vai onko yhtä hyvä käyttää vain tavallisia block.
Sitten, seuraava pilsner. Yleensä on trossbottenskiva tai vastaavaa alapuolella, onko sitä? Oletko miettinyt, miten ratkaiset siirtymän platan päältä pilareille hiiri-, kosteus- ja tuuliasioissa?
Jos valetut osat on poissuljettu, ehkä kokonaisuus olisi parempi, jos alla olisi kerros kivetysskiviä tai xps-eristystä.
Täällä on varmaan useita, joilla voisi olla hyviä ideoita, mutta tarvitaan lisää tietoa itse talosta. Ehkä kannattaa miettiä paikallista apua hankkimista, mutta epäselvää, olisiko siihen parasta kääntyä intendentin, konstruktörin tai rakennusfysikon puoleen.
Trossbotten on kunnolla eristetty. Poraamalla lattiaa yritin selvittää, kuinka pitkä etäisyys on kantavien palkkien välillä, mutta näin vain lasivillaa. Trossbottenissa on vähintään 20 cm lasivillaa.Karrock sanoi:
Ajattelin laittaa kerroksen tervapaperia plintareiden päälle ennen kuin talo asetetaan niiden päälle. Kosteuden suhteen uskon, että perusta tulee olemaan paremmin tuuletettu nyt, kun se lepää plintareilla, kuin aiemmin, kun se oli eristämättömällä betonilaatalla.
Kysymykseen ei voida vastata ennen kuin olet ilmoittanut miten sokkeli/lattianiskat sijoitetaan.E Einh sanoi:Oletetaan, että grillaustasanne ja sorapeti on kova. Tälle petille aiotaan asentaa pienempi talo, jonka mitat ovat 7m * 4,5m.
Mikä konfiguraatio 10:stä asetetusta lecapalkeista tekee perustuksesta, jonka päälle talo aiotaan asettaa, vakain? Katso liitetyt kuvat. Vaihtoehto A vai E?
Tulisiko vaihtoehdosta E vakaampi, jos keskelle lisätään 2 ylimääräistä palkkia? (Katkoviivat luonnoksessa)
Jos teillä on ehdotuksia, kuinka perustus voidaan ratkaista vastaavalla tavalla betonipölkkyjä tai vastaavia asettamalla, olen pelkkänä korvana. En kuitenkaan halua valaa missään nimessä.
Karrock
Remontoija
· Västra Götaland
· 1 153 viestiä
Karrock
Remontoija
- Västra Götaland
- 1 153 viestiä
Ok. Mutta et tiedä, jääkö lasivilla laattaan kiinni, kun talo nostetaan. En haluaisi ryömiä riippuvan talon alla yrittäen työntää ja kiinnittää eristystä takaisin rossipohjalevyillä.E Einh sanoi:Rossipohja on kunnolla eristetty. Porasin kokeeksi lattiaan yrittääkseni selvittää, kuinka pitkä etäisyys on kantavien tukipuiden välillä jne., mutta näin vain lasivillaa. Koko rossipohjassa on ainakin 20 cm lasivillaa.
Ajattelin laittaa tervapaperikerroksen pilareiden päälle ennen kuin talo asetetaan niiden päälle. Kosteuden osalta uskon, että perustus tulee olemaan paremmin ilmastoitu nyt, kun se tulee seisomaan pilareilla verrattuna aikaisempaan, kun se oli eristämättömän betonilaatan päällä.
Pienempien talojen siirto on järkevää perusrutiinia. Perustustyypin muuttaminen laatasta pilareihin vaatii hieman parempaa asiantuntemusta kuin sinulla on tällä hetkellä. Näytät olevan keskittynyt (fiksoitunut?) etsimään käytettyjä betonilaattoja, joiden päälle talo asetetaan. Kaikki maaperällä perustetut talot perustuvat eps- tai xps-eristeeseen, jonka kestävyys on 80-300. Se kestää ja on helppo työskennellä. Jos käytät xps-levyä laajalle alueelle, talo asettuu hienosti.
Kyllä, uskon että eristys pysyy paikoillaan, sillä talo nostettiin paikoilleen laatan päälle joskus 70-luvulla.Karrock sanoi:
Ok. Mutta et tiedä, jos lasivilla pysyy paikoillaan laatan päällä, kun talo nostetaan. En halunnut ryömiä riippuvan talon alla ja yrittää asettaa takaisin ja kiinnittää eristystä uudelleen pohjalevyillä.
Pienempien talojen siirtäminen on järkevä rutiinihomma. Perustusmenetelmän vaihtaminen laatoista pilareihin vaatii vähän paremman käsityksen kuin sinulla on tällä hetkellä. Näytät olevan keskittynyt (fiksoitunut?) löytämään käytettyjä betonilohkoja, joiden päälle talon voi asettaa. Kaikki talot, joissa on laatta maata vasten, perustetaan EPS- tai XPS-eristeillä, joiden lujuus on 80-300. Se kestää ja on helppo työskennellä. Kun käytät laajalle levitettyä XPS-kerrosta, talo pysyy mukavasti.
