7 696 lukukertaa ·
5 vastausta
8k lukukertaa
5 vastausta
lauta vs kovalevy
Mikä on ero boardin ja kovalevyn välillä? Onko mahdollista vaihtaa kovalevy 3 mm boardiin? Sen pitäisi olla ilmarako- ja eristekerroksen välissä yläkerrassa ja kovalevy oli loppu kaupasta, tulee takaisin parin viikon päästä ...
Kova kuitulevy on eräänlainen board. Toisin sanoen, sama nimi samalla asialle, mutta yleensä board tarkoittaa paksumpia levyjä.
Ja levy ei ole 3 mm paksu vaan 3,2 mm (eli 1/8-tuumaa).
Mahdollisesti board, jota ajattelit, on paksumpi ja öljykäsitelty kestämään kosteutta ja vettä. Se ei ole ohut kova kuitulevy.
__________________
Byggaren
__________________
Byggaren
mutta kuvauksessa lukee kova puukuitulevy ja tyttö liikkeessä sanoi, että 3,2 mm:n öljykyllästetty boardi voidaan vaihtaa tähän? Minulla ei ole aavistustakaan miltä kova puukuitulevy näyttää. Öljykyllästetty boardi vaikutti erittäin taipuvalta, onko puukuitulevy myös sellainen?
3,2 mm kova puukuitulevy ei ole öljykyllästetty ja siksi se kestää huonommin kosteutta kuin öljykyllästetty 3,2 mm board, mutta luulen, että olet väärässä jälkimmäisen paksuuden suhteen. Se ei yleensä ole ohuempi kuin 4,5 mm. Siksi ei vaihdettavissa kahdesta syystä.fialottabus sanoi:
1. Se kestää kosteutta paremmin.
2. Se on huomattavasti jäykempi eikä kuperu. Siksi se voidaan kiinnittää naulaamalla riman kanssa rinnakkain kattotuolien jokaisessa osassa ja yksi rima keskellä. 3,2 mm kova puukuitulevy kuperuu melkoisesti ja vaatii siksi muutaman säätöriman keskelle jokaista osaa, jotta se ei ajan myötä makaa vasten ulkokatelaattoja = huonompi ilmaväli.
_________________
Rakentaja
kiitos!
Onneksi se ei ole huonompi öljyllä kyllästetyn levyn kanssa - talonvalmistajan ohjeiden mukaan yläkerran eristämiseen pitäisi käyttää 3,2 mm:n kovaa puukuitulevyä. Mutta eikö tämä pullistuisi sisäänpäin ja puristaisi eristettä???
Ei, jos naulaat sen kuten kirjoitin, rimoilla kattotuolia pitkin ja kaksi rimaa keskellä cc 40 cm, naulattuna aluskattoon/sadeveden paneeliin.fialottabus sanoi:
________________
Rakentaja
Klikkaa tästä vastataksesi
