2 780 lukukertaa ·
10 vastausta
3k lukukertaa
10 vastausta
Lattiarakenne
Minulla on pari kirvesmiestä, jotka ovat valaneet pylväät liian mataliksi ja jotka ovat sijoittaneet 45x170 palkkien/bjälklagetin alle nostaakseen sen oikealle tasolle. Minusta tämä ei ole rakenteellisesti oikein ja se on altis lahoamiselle, erityisesti puun päätypuussa.
Mitä mieltä olette siitä?
Hei, se ei näyttänyt olevan kovin paljon oikein, jos minulta kysytään... sääntöjen jatkaminen ensimmäisessä kuvassa ei näytä kovin fiksulta. Minkä tyyppisestä rakennuksesta on kyse? Viimeisessä kuvassa näyttää olevan melko pitkä jänneväli pilareiden välillä, mutta ehkä kuva huijaa? Ensimmäisessä kuvassa näyttää lisäksi siltä, että vain yksi sääntö nojaa pilariin? Miksi he eivät ole jatkaneet keskellä?
Jäsen
· Västernorrland
· 12 032 viestiä
Se näyttää siltä kuin se olisi vain heitetty paikalleen? Pitäisikö palkistuksen levätä tuon kannatinpalkin päällä, kun se on vinossa, mikään ei lepää kunnollisilla kannatuksilla ja se näyttää melkein kaatuvan milloin tahansa.
Luulen melkein, että minun 12-vuotias tytär, joka on kiinnostunut käsityöstä, olisi onnistunut siinä paremmin.
Se on kesämökki, 43 m2. Lattia 45x145, seinät 45x170, katto 45x240.P patfred sanoi:Hei, tuo ei näyttänyt kovin oikealta, jos minulta kysytään... regalien jatkaminen ensimmäisessä kuvassa ei näytä oikein järkevältä. Minkä tyyppinen rakennus se on? Viimeisessä kuvassa näyttää olevan aika pitkä jänneväli pilareiden välissä, mutta ehkä kuva hämää? Ensimmäisessä kuvassa näyttää siltä, että vain toinen regeli makaa pilarilla? Miksi ne eivät liittäneet keskeltä?
Etäisyys pilarien välillä on oikea, kuva hämää.
Molemmat regelit pilarilla, toinen regelin päässä.
Se tuntuu hieman huteralta.S Stefan1972 sanoi:Se näyttää vain heitetyltä paikalleen? Pitäisikö välikerros levätä tuolla kantavalla palkilla, kun se on vinossa, mikään ei lepää kunnollisilla alustoilla ja se näyttää melkein kaatuvan milloin tahansa.
Luulen, että melkein 12-vuotias tyttäreni, joka on kiinnostunut käsitöistä, olisi saanut sen paremmin tehtyä.
Mielestäni anturat pitäisi valaa oikeaan korkeuteen tai valaa uudet oikealla korkeudella.
Jäsen
· Västernorrland
· 12 032 viestiä
Se ei ole peruspilarit, jotka ovat ongelma. Kaikki näyttää väärältä. Välipohja on yksi asia, siinä voi olla peruspilareita kummallisissa liitoksissa, joten se kai toimii, mutta kantavat palkit eivät voi seisoa noin.
Nikkaroiko puuseppä abstraktia taidetta vapaa-ajallaan?
Ensimmäinen kuva:
Mistä pitäisi aloittaa....? Se kappale, joka on sokkelilla ja ulottuu puoli metriä alaspäin kuvassa, miksi se ei ole kohtisuorassa ylempien kappaleiden kanssa? Sama koskee vieressä olevaa kappaletta, joka on samalla sokkelilla ja sen alla on kappale, joka "roikkuu" palkkikengässä, miksi se ei ole rinnakkainen palkkikengän kappaleen kanssa? Entä se lyhyt kappale, onko se jatkovahvistus kahdelle päättyvälle kappaleelle? Onko se hieman lyhyt? Ja se kappale, joka lepää lyhyen päänsä varassa lyhyen kappaleen päällä, oliko se liian lyhyt, sen takia lyhyt kappale tuli mukaan? Onko se edes sokkelilla?
Toinen kuva:
Ainoa, joka näyttää suhteellisen järkevältä, vaikka ihmettelee, mihin toinen sokkeli on tarkoitettu. Tulevaisuuden terassi? Toivottavasti päätypuuta on suojattu jollain tavalla...
Viimeinen kuva:
Mistä tässä pitäisi aloittaa... Näyttää siltä, että lautoja on asetettu kappaleiden alle, oletettavasti tukemaan jonkinlaista levyä, joka pitää eristeen paikallaan? Onko sama tilanne lyhemmän laudan kanssa, joka näkyy keskellä kuvaa? Miksi sitten sokkelin reunalla! lepäävä kappale ei ole rinnakkainen laudan, siis yläpuolella olevan kappaleen kanssa? Ja miksi alempi kappale lepää sokkelin reunalla, vieläpä pienen mitättömän laudanpalasen päällä! Lisäksi alempi kappale on selvästi liian lyhyt, koska ylemmälle kappaleelle on tukea vain puolikkaalle leveydelle! Voiko tämä alempi kappale olla ensimmäisen kuvan liian pitkän kappaleen toinen pää? Onko se lopullisesti säädetty, pituudessa ja sivusuunnassa?
En ole puuseppä, mutta en olisi tyytyväinen työhön, jos olisin tehnyt sen itse. Ei, pyyhi se, en olisi koskaan helvetissä antanut itseni tehdä sillä tavalla. Kaikkien liian matalien sokkelien, kummallisten liitosten ja suoran kulmien puutteen lisäksi ainakin kolmannen kuvan sokkeli näyttää olevan väärin sijoitettu.
Ei, siinä näyttää olevan enemmän virheitä kuin oikein, valitettavasti. Imho...
Ensimmäinen kuva:
Toinen kuva:
Viimeinen kuva:
T ToRy sanoi:Rakentaako kirvesmies abstraktia taidetta vapaa-ajallaan?
Ensimmäinen kuva:
Mistä aloittaa....? Se lankku, joka on sokkelilla ja tulee noin puoli metriä alas kuvassa, miksi se ei ole suorakulmainen ylempiin lankkuihin nähden? Samoin lankku vieressä samalla sokkelilla ja sen alla oleva lankku, joka "roikkuu" palkkikengässä, miksi se ei ole yhdensuuntainen palkkikengän lankun kanssa? Mikä se lyhyt kappale on, onko se vahvikkeena kahdelle päätyyn liittyvälle lankulle? Lyhyt joka tapauksessa, eikö? Ja lankku, joka on lyhyellä päädyllä kiinni lyhyessä kappaleessa, jäikö se liian lyhyeksi, siksi vamho kappale tuli siihen? Onko se edes sokkelilla?
Toinen kuva:
Ainoa, joka näyttää suhteellisen järkevältä, vaikka sitä miettiikin, mihin toinen sokkeli on tarkoitettu. Tuleva terassi? Täytyy toivoa, että vialaken laki on jotenkin suojattu...
Viimeinen kuva:
Mistä täällä aloittaa... Näyttää siltä, että lankkuja on asetettu lankkujen alle, ilmeisesti tukemaan jotain levyä, joka pitää eristyksen paikallaan? Onko sama myös keskellä kuvaa näkyvässä lyhyemmässä lankussa? Miksi lankku, joka lepää sokkelin reunalla! ei ole rinnakkainen lankun kanssa, eli ylemmän lankun kanssa? Ja miksi alempi lankku lepää sokkelin reunalla, ja lisäksi pienellä huonolla lankunpätkällä! Lisäksi alempi lankku on selvästi liian lyhyt, koska ylempi lankku saa tukea vain osittain!
Voisiko tämä alempi lankku olla ensimmäisen kuvan liian pitkän lankun toinen pää? Onko se säädetty, pituudeltaan ja sivuttaissuunnassa?
En ole kirvesmies, mutta en olisi tyytyväinen, jos olisin tehnyt sen itse. Ei, vedä se pois, en olisi ikinä antanut itseni tehdä sillä tavalla. Lukuun ottamatta liian matalia sokkeleita, outoja liitoksia ja epäsuoria kulmia, ainakin kolmannen kuvan sokkeli näyttää olevan väärässä paikassa.
Ei, näyttää siltä, että on enemmän virheitä kuin oikein, valitettavasti. Imho...
Talo on pystyssä ja katto paikallaan.P patfred sanoi:
Sokkelit eivät ole linjassa toistensa kanssa, siksi 45x170 lankut alimpana ovat kummallisia kulmia.
Useita sokkeleita on, koska mittausvirheiden vuoksi sokkelit eivät vastanneet piirustusta.
En oikein tiedä mitä sanoa, että koolingit lepäävät suoraan pilariharkkojen päällä ovat itsessään ongelma kyllä, mutta kuten sanottu, mielestäni näyttää siltä, että on paljon enemmänkin ongelmia kuin tuo, valitettavasti näyttää hyvin hyvin amatöörimäiseltä (erittäin huonolta amatööriltä vieläpä)L Lassea45 sanoi:
Klikkaa tästä vastataksesi
