Suunnittelen lasitalon rakentamista ja tarvitsen apua parin palkin mittojen laskemiseen. Alla olevista kuvista voi nähdä muutamia hahmotelmia siitä, miltä sen pitäisi suunnilleen näyttää. Hahmotelmat eivät ole täydellisiä ja niistä puuttuvat esim. kattotuolit kanavamuovikatolle. Tässä ovat ajatuskulkujani:
  • Huoneen katto koostuu osittain olemassa olevasta katon räystäästä. Pituus siitä, mihin talon katto päättyy, ja ulkoseinään, johon palkki D tulee, on 1700 mm.
  • Pylvästä C haluan mieluiten välttää. Mutta jos mitat ovat liian suuret palkissa A ja D, minun on hyväksyttävä se.
  • Palkki A kulkee koko ulkotilan leveyden. Vapaana olemassa olevasta katosta. Siihen ajattelin kiinnittää kanavamuovikaton kattotuolit.
  • Kanavamuovikatto ulottuu juuri talon katon alle ja päättyy palkkiin, jossa talon katto on. Siellä, missä talon kattoa ei ole, se ulottuu palkin yli takareunaan saakka.
  • Palkki/kattotuoli B kiinnitetään talon seinään (betoni) keventämään palkkia A.
  • Koska minulla on rajallinen kattokorkeus siinä, missä talon katto päättyy, olen halukas mahdollisimman mataliin palkkeihin.
  • En ole vieras rakennettaessa runkoa teräksestä. 120x120x5 KKR pylväinä pitäisi kestää. Jos yläpuoleiset palkit voisivat olla 120x???x?, se olisi täydellistä. Palkki A saa myös mielellään olla KKR tai VKR.
  • Lumivyöhyke 2.0
3D-skissi lasirakennuksesta, jossa näkyy mitat: leveys 7000 mm, korkeus 1700 mm, syvyys 3900 mm, tukipalkit ja lasiseinät. 3D-skissi lasihuoneen rakenteista, jossa näkyvät palkit A, B, C ja D. Kuvassa on sininen lasiseinä ja katto ilman kattotuoleja. 3D-luonnoslasitalosta, jossa on kaksi pystytolppaa ja ilmoitettu mitta 2550 mm, katto liitettynä olemassa olevaan rakennukseen.
Joten yhteenvetona tarvitsen apua palkkien A ja D laskemiseen. Joko liimapuusta tai teräksestä. Toivottavasti joku voi auttaa minua siinä :-)
Tarkennan kysymystäni luonnoksella. Toivottavasti joku voi auttaa minua laskemaan, mitä palkkeja tarvitsen. Skiss över ett nytt rum med måttangivelser och pil för balkkonstruktion.
En tiedä vastausta kysymykseesi, mutta riippuen kunnasta ja rakennusluvan tarpeesta voi myös tulla ajankohtaiseksi K-piirustukset. Minulla on meneillään rakennuslupa kunnassa lasikuistille, ja siellä kunta vaatii lausunnon suunnittelijalta, joka todistaa, että rakenne on asianmukainen.
Tarkista siis kunnasta, sillä jos tarvitset todistuksen itse piirtämällesi rakenteelle, voi olla hyvä ottaa yhteyttä suunnittelijaan jo suunnitteluvaiheessa.
Ok, kiitos vinkistä!
S
Tarvitsetko vielä apua?
Kiitos heille, jotka kysyivät, mutta käytin apuna konstruktööriä, joka teki laskelmat.
  • Tykkään
scorp1on
S
M Mattaz sanoi:
Kiitän he kysyvät, mutta käytin apuna insinööriä, joka laski sen.
Saako kysyä, mitä insinöörin avusta maksoit?
Sain useita tarjouksia ja hinnat olivat 4 500:- - 30 000:- väliltä. Valitsin yhden halvimmista. Spontaanisti se tuntuu melko kalliilta parin palkin laskemiseen. He kai syöttävät luvut suunnitteluohjelmaan, joka laskee sen. Mutta pitää tietää, mitä tekee, enkä jaksanut perehtyä kaikkeen.
S
Myös minusta se kuulostaa kalliilta. Vaikka he eivät käyttäisi mitään ohjelmaa tai valmiita Excel-taulukoita, ei voi kestää enempää kuin 2-3 tuntia ymmärtää ongelmaa ja suorittaa laskennan, joka on melko yksinkertainen. Mutta kiitos, nyt tiedän.
Klikkaa tästä vastataksesi
