196 880 lukukertaa ·
24 vastausta
197k lukukertaa
24 vastausta
Kuinka sahata kattolistojen kulmat
Olen remontoinut huoneen ja nyt on vain listat jäljellä. Lattialistat on helppo saada siistiksi nurkissa, vain jiirisahaus 45 astetta niin ne sopivat yhteen. Mutta miten saada kattolistat siisteiksi nurkissa. Ostin muutamia styroxlistoja Bauhausista, ne pitää liimata kiinni. Menevät noin 3 cm kattopintaan ja noin 3 cm alas seinää pitkin, joten ei riitä vain asettaa niitä jiirisahaan ja sahata 45 astetta. En onnistunut tässä. Onneksi minulla on vielä metri listaa jäljellä, jotta voin kokeilla eri tapoja. Mutta jos jollain on hyvä vinkki kuinka tämän voi tehdä helposti?
Ota mielellään joku kuva, joka havainnollistaa, missä ongelma on.
Kattolistat styroxista? Onko se jonkinlaista stukkatuurin inspiroimaa, vai miksi se on styroxia?
Yleisen varjolistan jiirisahataan 45 asteeseen kulmissa... Miltä ja miten sinun listasi näyttävät? =)
Näyttävätkö ne ylösalaisin käännetyltä L:ltä?
Terveisin
Thomas
Terveisin
Thomas
Helpoin tapa on asettaa listat siten, että näet ne katon näkökulmasta, ja sitten sahata, näin saat oikeat kulmat.
On olemassa todella hyvä linkki, jossa on kuvituksia siitä, miten sahata kaikenlaisia listoja..
Katsotaan, kuka löytää sen ensin..
Joo, toivottavasti...myivät kylläkin erikoista geringsvalinetta näille listoille, mutta se maksoi 190 euroa vain yhdestä puupalasta...injonil sanoi:
liitän kuvan, joka näyttää suunnilleen miltä lista näyttää...ei minun listani, mutta jokin samankaltainen...
Oletetaan, että se näyttää reunaistaa, silloin on mietittävä hieman lisää!
Hammarskallen sanoi:
Luulen, että se menee näin:
Seinän nurkan geraat asettamalla terän 45 asteen kulmaan pystysuoran sijaan
Katon nurkan geraat kallistamalla terän 45 asteen kulmaan itse sahan levyyn (eli normaaliasento on katkaista suoraan, 90 astetta, nyt sen sijaan pitäisi olla 45 astetta)...
Molemmat kulmat on asetettava samanaikaisesti.
Helpoin tapa sahata on asettaa lista ylösalaisin verrattuna siihen, miten se tulee istumaan, ja silloin kulmien on oltava "päinvastoin".
Kuten sanottu, ei ihan yksinkertaista
Temppu on, että listaa ei tule asettaa tasaisesti jäkärajahintaan, vaan kääntää se ylösalaisin (pinnalla, joka tulee kattoa vasten, alaspäin sahapöytää vasten ja se, joka tulee seinää vasten, vastaa ohjainta). Silloin se on helppo pitää vakaana ja se tarvitsee sahausta vain yhteen suuntaan, eli kääntämällä sahaa, EI kallistamalla sitä. Koska lista on ylösalaisin, se tulee sahata vastakkaiseen suuntaan kuin sen olisi tarkoitus olla, kun se on paikallaan.
Monet pitävät vaikeana kuvitella, miten lista pitäisi sijoittaa. Hyvä kikka on tehdä pari koekappaletta.
Otetaan lyhyt pätkä listaa, asetetaan se sahalla ylösalaisin kuten kuvailin, käännetään sahaa 45 astetta vasemmalle ja sahataan. Sitten merkitään kappaleeseen, mikä reuna oli alaspäin sahapöytää vasten (ja siten tulee kohti kattoa) ja mikä reuna oli ohjainta vasten (ja siten tulee kohti seinää).
Sitten otetaan toinen pätkä listaa ja tehdään samoin, mutta nyt käännetään sahaa 45 astetta oikealle.
Kun lista sahataan, koepaloilla testataan, kumpi on oikea sahauksen suunta. Tämä asetetaan sitten sahalle, jolloin nähdään, miten oikea lista asetetaan ja sahataan.
Tämä on yksi useimmin esitetyistä kysymyksistä tässä alaforumissa. Samalla on olemassa useita vanhoja keskusteluketjuja, joissa on hyviä ja kattavia selityksiä. Voisiko joku moderaattori valita sellaisen ja kiinnittää sen?
Minusta helpointa on yksinkertaisesti pitää lista samalla tavalla kuin se pitäisi olla katossa ja vain sahata "oikealla" jiirikulmalla, mutta luulen että se on makuasia. Se on kuitenkin helppoa, ei tarvitse miettiä kulmien kääntämistä jne. Sahaa kuten se on.
Olen muuten käyttänyt styroksilistoja vanhassa kunnostuskohteessani ja niiden kanssa on helppo työskennellä, ne eivät koskaan pullistu tai kutistu ja kun (ei jos:=)) moka on tapahtunut, niin lateksisaumaus toimii erinomaisesti. Se ei myöskään näy, mutta sen huomaa ettei ole puuta, mutta huonekorkeuteni takia se ei ole ongelma....
Tarkalleen! Yksinkertaisempaa se ei ole... Ajattele vain, että sahan takatuki on "seinä" ja kuten sanottu, käännä saha 45 astetta. Älä kallista sitä, koska se ei ole yhtä tarkkaa... sitten voit aina "jyrsiä" kattolistat... mutta se on toinen juttueraakfa sanoi:
Täsmälleen Farzan!!Kuvauksesi toimi erinomaisesti! Kiitos paljon! Oli vaikea nähdä etukäteen, että tekee oikein, kun seurasi kuvaustasi, mutta kun listat olivat paikoillaan, niin: BINGO! Kiitos jälleen!Farzan sanoi:Temppu on, että listaa ei pidä asettaa tasaisesti jiirisahalle, vaan kääntää se ylösalaisin (pinnan, joka menee kattoa vasten, alas sahan pöytää vasten ja pinnan, joka menee seinää vasten, kohti pysäytintä). Siten se on helppo pitää tukevasti paikoillaan, ja se tarvitsee jiirata vain yhteen suuntaan, eli sahan kääntämällä, EI kallistamalla sitä. Koska lista on ylösalaisin, se täytyy jiirata vastakkaiseen suuntaan kuin miten se tulee olemaan asennettuna.
Monet kokevat vaikeaksi hahmottaa, miten lista tulee olla. Hyvä niksi on tehdä pari koepalaa. Ota lyhyt pala listaa, aseta se ylösalaisin sahan päälle kuten kuvailin, käännä saha 45 astetta vasemmalle ja sahaa. Merkitse sitten palaseen, mikä reuna oli sahan pöytää vasten (ja siis menee kattoa vasten) ja mikä reuna oli pysäytintä vasten (ja siis menee seinää vasten). Sitten ota toinen pala listaa ja tee samoin, mutta käännä saha tällä kertaa 45 astetta oikealle. Kun sitten jiirot listaa, testaa kahdella koepalalla, kumpi on oikeassa jiirauksessa. Aseta tämä sitten sahalle, niin näet, miten oikea lista pitää asettaa ja sahata.
Tämä on yksi useimmin kysytyistä kysymyksistä tällä osastoforumilla. Samanaikaisesti on olemassa useita vanhoja ketjuja, joissa on hyviä ja kattavia selityksiä. Voiko joku moderaattori nostaa tällaisen esiin ja kiinnittää sen?
Se onkin haittapuoli, kun kääntää listan ylösalaisin sahauksen ajan... kuten monet sitten sanoivat, on helpompi tarkistaa, jos pitää listan oikeinpäin. Mutta monet listat, esim. hålkäl, voivat olla vaikeita pitää suorina ja tukevina sillä tavalla, erityisesti kun ne ovat todella pitkiä.yuphin sanoi:
