100 778 lukukertaa ·
24 vastausta
101k lukukertaa
24 vastausta
Kuinka sahaan laminaattityötasoa?
Hei!
Olen ostanut työtason Ikeasta.
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/60153716
Minun täytyy leikata sitä hieman, mutta en halua, että pinta vahingoittuu.
Joten nyt kysymys kuuluukin, pitäisikö minun sahata sitä laminaattipuolelta vai toiselta puolelta, jotta saha ei riko laminaattia?
Ajattelin käyttää pyörösahaa.
Suurkiitokset etukäteen
Fredrik
Fredrik
Kun sahaan herkkiä asioita, säädän Makita uppoamisaharan ritsläget=3mm ja sahaan varovasti takaperin, sitten sahaan läpi asti.
Muuten on usein vaikeaa saada siistit leikkaukset laminaattiin pyörösahalla, valitettavasti. Mikä voi auttaa, on teipata alue, jossa sinun tarvitsee sahata, yleensä se antaa vähemmän rumia leikkauksia.
Laminoitua voi yleensä sahata hyvin hyvällä puuvannesahalla. Ei tarvitse sahata kovin pitkään ja on aikaa huomata, jos sahauseen tulee virhe, mitä ei ole mahdollisuutta tehdä sirkkelillä, jos jokin ei ole kunnossa.
Hei!
Kiitos todella vinkeistä.
Fogsvans saattaa olla hieman raskas juuri tässä tapauksessa minulle, 38 mm paksu levy ja minun pitäisi katkaista sen takaosa pitkin 1800 mm.
Ystävällisin terveisin
Fredrik
Fredrik
Jotta saat siistin leikkauksen ympyrällä, teippaa yläpuoli siihen kohtaan, mihin leikkaus tulee (hyvä peiteteippi on yleensä riittävä), ja sitten sahaat alapuolelta.
Jos haluat varmistaa, että leikkaus onnistuu hyvin, hanki myös laminaattiterä. Sillä ympyrässä leikkaus onnistuu taatusti hyvin.
Mitä leikkausta aiot tehdä?
Leikkasin juuri yhden sellaisen tänään. Sahasin reiän keittotasolle kuviosahalla. Minun tapauksessani tikkuuntuminen ei ollut erityisen tärkeää, joten sahasin "laminaattipuolelta" lyhyemmällä heiluriliikkeellä. Heiluri asennossa 1 ei tullut lainkaan tikkuja, heiluri asennossa kaksi antoi 1-2 mm tikkuja, vaikka käytössä oli teippi. Jos haluaa täysin tikkuttoman pinnan, pitää sahata toista puolta, jos käyttää kuviosahaa, sama pätee pyörösahalle.
Jos aiot katkaista levyn pituussuunnassa, sahaisin alapuolelta ja aloittaisin etureunasta, silloin tikkujen riskin pitäisi olla minimaalinen. Järjestä suora sahauslinja sahattavaksi sen sijaan, että käyttäisit ohjainta.
Paul-Staffanstorp
Remontoija
· Skåne
· 8 989 viestiä
Paul-Staffanstorp
Remontoija
- Skåne
- 8 989 viestiä
Käytän uskomattoman harvoin TS55:ää ja kiskoa päällispuolelta sahatessa...
Teippi ja tuore terä auttavat kyllä, mutta leikkaan aina keittolevyille ja katkaisen työtasoja sillä tavalla...
TS:n tapauksessa se oli lisäksi takareunassa, joten jos hän aikoo asentaa laatat, hänen ei tarvitse olla huolissaan pienestä lastuamisesta, jos hänen täytyy käyttää pistosahaa...
Hei!
Kiitos kaikista vinkeistä!
Teippasin ja sahasin alapuolelta sekä käytin apuna kiinnitettyä vastinetta.
Tuloksesta tuli todella hyvä.
Pala, jonka sahasin pois, oli hieman rispaantunut, mikä johtui luultavasti hieman vahingoittuneesta terästä. Mutta levyn sivusta tuli todella hyvä!
Terveisin Fredrik
Terveisin Fredrik
Paul-Staffanstorp
Remontoija
· Skåne
· 8 989 viestiä
Paul-Staffanstorp
Remontoija
- Skåne
- 8 989 viestiä
Jos sinulla on myös tuore ohjauskisko (tuore kumi siis), niin menee miten hyvin tahansa yläpuolelta...tallmilan sanoi:
Kuitenkin laitan yleensä teippiä, koska se auttaa aina hieman ja on helpompi merkitä mihin sahata...
Varovaisuutta tulee noudattaa jos sahaat takaa eteenpäin, ettet halkaise etureunan listaa kun menet siitä läpi...
Paul-Staffanstorp
Remontoija
· Skåne
· 8 989 viestiä
Paul-Staffanstorp
Remontoija
- Skåne
- 8 989 viestiä
No... tarkoitan, jos sahaat levyn takareunasta eteenpäin, on syytä olla varovainen, kun kuljet etureunalistan läpi...
Itse sahaan yleensä takareunasta eteenpäin, kunnes on noin pari senttiä jäljellä, ja sitten nostan sahan ylös ja siirrän sen eteenpäin sahatakseni suoraan ylhäältä alas etureunalistan läpi... näin tulee parempi ja on pienempi riski sen halkeamiseen...
Paul-Staffanstorp
Remontoija
· Skåne
· 8 989 viestiä
Paul-Staffanstorp
Remontoija
- Skåne
- 8 989 viestiä
