1 202 lukukertaa ·
4 vastausta
1k lukukertaa
4 vastausta
Kuinka minimoida lattian paksuus makuuparvessa?
Hei!
Aion rakentaa pienen makuuparven piharakennukseen ja haluan maksimoida etäisyyden kattoon eli minimoida parven lattian, mutta saada se silti kestämään ilman liikaa taipumista. Parvi on pieni, noin 210x100cm.
Ajatukseni on käyttää 45x45-kokoisia tukipuita 60 cc (tai tiheämmässä?) ja sen päälle 22 mm lattialastulevy, jonka päälle laitan tavallisen vaahtomuovipatjan. Tukipuiden alle tulee noin 6 mm kattopaneeli, joka ei varsinaisesti vaikuta kestävyyteen, mutta haluan, että parvi on riittävän tukeva, jotta paneeli ei halkea.
Pysyykö tämä ratkaisu? Jos kyllä, voiko lattiaa saada vielä ohuemmaksi kuin 67 mm (ilman paneelia) ja silti olla kestävä? Ehkä on olemassa jäykempiä/kestävämpiä levyjä kuin lastulevy, joita voisi käyttää esimerkiksi? Tai toimisiko 30 mm tukipuu tiheämmällä cc-mitalla?
Harrastajapuuseppä
· Västra Götaland
· 1 496 viestiä
En käyttäisi 45 vaan siinä tapauksessa ostaisin 125 ja jakaisin keskeltä, sitten asentaisin pystyasentoon, noin 60mm siis. Koska suorakaiteen muotoinen sääntö pystyasennossa on jäykempi kuin tasasivuinen sääntö. Sitten sinun tulisi käyttää kortlingar reguloiden välillä jakamaan painoa sivusuunnassa reguloiden välillä. Tietysti se saattaa toimia 45x30 mutta säännön täytyy kuitenkin asettaa pystyasentoon.
Paras vastaus
Joustinpatja on itsekantava, joten se on helppo ratkaisu. Aseta koolaukset seinään ja ruuvaa sänky koolauksiin kiinni.
Muuten suurin osa 22 mm levyistä kestää sen, kun ne makaavat seinään ruuvattujen koolausten päällä ja jonkinlainen kantava putoamissuoja on käytössä. Jos haluat siitä jämäkämmän, lisää toinen kerros levyä. Noin 30 mm vaneria on vaikea taivuttaa, jos jänneväli on alle metrin, ja 44 mm on vaikeaa taivuttaa.
Ehkä löytyy ohuempia, mutta useimmat runkopatjat ovat noin 20-25 cm paksuja, joten ne ovat hieman paksumpia kuin olin ajatellut. Mutta kaksi levyä, esimerkiksi 22 mm liimattuna yhteen, täytyy olla riittävän jäykkä, jotta voidaan asentaa paneeli alle ja on selvästi ohuempi kuin koolata ylös. Kiitos vinkistä!Z z_bumbi sanoi:Runkopatja on kantava, joten se on yksinkertainen ratkaisu. Kiinnitä koolaukset seinään ja ruuvaa sänky kiinni koolauksiin.
Muuten useimmat 22 mm levyt kestävät sen, jos laskee niiden varaan, että ne lepäävät seinään ruuvattujen koolausten päällä ja jonkinlaista kantavaa kaidejärjestelmää. Jos haluat siitä jäykemmän, lisää ylimääräinen levykerros. Noin 30 mm vaneria on vaikea taivuttaa alle metrin jännevälillä ja 44 mm on vaikea taivuttaa.
Klikkaa tästä vastataksesi
