33 784 lukukertaa ·
37 vastausta
34k lukukertaa
37 vastausta
Kuinka laskea liimapuu kantava seinä
Jasså? Sain kuvauksen. Että voin asettaa palkin kattoristikoiden päälle ja antaa sen kannatella viimeisen kattoristikon ennen ja jälkeen sen seinän, joka otetaan alas. Ja kaikki lepäävät jäljellä olevilla seinillä. Ja tietenkin kiinnitän palkin kaikissa kattoristikoissa.
Googlasin myös tätä ja löysin kuvan jostakusta, joka oli tehnyt tämän.
Onko tämä täysin hakoteillä?
Katso www.moelven.se, jossa voit laskea erilaisilla vaihtoehdoilla, mitä vaaditaan heidän laskurillaan.
Voit vaihtaa palkilla kattopalkin päällä. Niin on esimerkiksi tehty meillä, missä on käytetty palkkia kahden kantavan seinäristikon poistamiseksi.
Avaus 3600mm. Talon leveys 8000mm
Katon kaltevuus 27 astetta, turvallisuusluokka 2, Ilmastovyöhyke 0-2, Betonikatto, eristys, oma paino 0,9kN/m2, lumikuorma 2,5, muotokerroin 0,8
Laskennan tulos:
Läpäisy 9mm
Vaatimusten mukainen korotus 81mm
Palkin omapaino 48kg
Vaatimusten mukainen palkki 90*315mm
Laskennan tulos:
Läpäisy 9mm
Ota yhteyttä Moelveniin. He tekivät laskelmat minulle ilmaiseksi. Ostin sitten liimapuuta (noin 20 kpl) talooni. Näytin kunnalle laskelman, ja se kelpasi rungon rakennuspiirustukseksi. Moelven oli erittäin palveluhenkinen tässä asiassa.
Miten aiot kiinnittää uuden palkin vanhoihin kattopalkkeihin? Koska rakenteesi ei koskaan voi olla vahvempi kuin se kiinnitys.jonaslatt sanoi:Vai niin? Niin minulle kerrottiin. Että voin asettaa palkin kattotuolien päälle ja antaa sen kantaa viimeisen kattotuolin ennen ja jälkeen sen seinän, joka on menossa alas. Ja kaikki lepäävät jäljellä olevien seinien päällä. Ja tietenkin ruuvaa palkki kiinni kaikkiin kattotuoleihin.
Googlasin myös tätä ja löysin kuvan jostakin, joka oli tehnyt näin.
Onko tämä täysin harhaanjohtavaa?
Nyt olen vihdoin korjannut kuvan, joka näyttää. Tällä hetkellä on seinä keittiön ja ruokasalin välillä.
http://www.garaget.org/mypage/gallery_image.php?user=11787&image=2325945
Ajattelin ostaa taivutettua peltiä ja ruuvata sen kattopalkkien ja palkin väliin.
Henkilökohtaisesti olisin hyväksynyt näkyvän palkin.
Mutta jos ei, onhan olemassa ratkaisu asentaa palkki alapuolelta. Silloin on purettava näkyville kattopalkkeihin asti.
Ymmärrän ajatuksesi palkista vintillä. En usko, että olisin uskaltanut kokeilla sitä ratkaisua itse.
Mikä työ siitä tulikaan. Eikö sen pitäisi kestää kuten ajattelin? Toinen pää liimapuusta tulee lepäämään päädyssä ja toinen pää on betoniseinä ja savupiippu kulkee siellä. Joten mielestäni näiden seinien pitäisi olla riittävän vahvoja kannattamaan kahta kattoristikkoa, joita asia koskee.
Joku, joka tietää/uskoo, että ratkaisuni voi toimia. Kuten sanottu, ne ovat kaksi kattotuolia, jotka tulevat roikkumaan ilmassa, mutta liimapuupalkin avulla ne pidetään ylhäällä.
Kyllä, herranjestas, juuri sitä kysyin. Jos päillä on vakaa kiinnitys, ei ole ongelmaa! Ymmärsin niin, että aiot laittaa palkin vain kattoristikoiden päälle. Ja kuten sanottu, 90x315 on järkevä mitoitus tähän tarkoitukseen.jonaslatt sanoi:
