Minulla on ongelma seinän sisäpuolella rinteen alapuolisessa kerroksessa. Seinä on etelään päin. Se koostuu ulkopuolella maalatusta rappauksesta (alkuperäinen vuodelta 1977) ja on rakennettu Siporex (kevytbetonista) sisäpuolella rapattuna ja maalattuna. 2/3 osaa seinästä oli silloin maanpinnan alapuolella.
Kun ostimme talon melkein 2 vuotta sitten, seinä oli tapetoitu kankaalla ja maalattu. Silloin kaikki sisäpuolinen rappaus pysyi kiinni vain tapetissa sillä osuudella, joka oli maan alla, joten kun revin vanhat kangastapetit pois, kaikki rappaus irtosi 2/3 osasta seinää.
Eräs rakennusfirma rappasi seinän uudelleen (kipsirappauksella) ja maalasi sen tavallisella maalilla. Kesti vain kolme-neljä kuukautta, ja rappaus alkoi taas irrota.
Sitten kaivoin pois seinän ulkopuolella olevan istutuksen, joka tukki salaojituksen (platon), ja seinä on siitä lähtien ollut "avoin", ilman minkäänlaista kontaktia maahan.
Raaputin sitten pois kaikki kipsirapaukset, jotka olivat käytännössä täysin irrallaan, ja sitten käytin pohjamaalia ja rappasin Husfixillä, koska halusin varmistaa, että se tarttuu kunnolla Siporexiin.
Husfixin päälle maalasin silikaattimaalilla.
Tämä on pysynyt kiinni nyt hieman yli vuoden, mutta alkaa nyt jälleen irrota, ja minulla on kaksi noin 20-30 cm halkeamaa sisäpuolella... :mad:
Tämä ei ole ongelma missään muussa talon seinässä, vain tässä.
Uskon, että perusongelma voi olla siinä, että yläpuolella on sisäänrakennettu parveke ja vesi vuotaa jostain kohtaa seinään ylhäältä.
Kummallista on kuitenkin se, että molemmilla kerroilla, ensimmäisen kerran kipsirappauksen ja nyt Husfixin kohdalla, se alkoi irrota seinän keskeltä, siis seinän keskiosasta... Jos kyseessä olisi veden vuotaminen, senhän pitäisi alkaa irrota ylhäältä, mielestäni.
Jos kyseessä olisi kosteuden imeytyminen laatasta (joka tietenkin on maan alla), senhän pitäisi irrota alhaalta, ei seinän keskeltä...
Seinässä ei ole vesiputkia tai muita putkia.
Paras ratkaisu olisi tietysti saada eristys ulkopuolelle, mutta koska seinässä on parvekkeen ovi, sen saaminen kuntoon voi olla hieman hankalaa. Parveke pitäisi kai myös raaputtaa asfaltista ja tiivistää uudelleen...
Mutta, kysymys kuuluu, voiko olla, että käyttämäni pohjamaali on nyt aiheuttanut sen, että se irtoaa jälleen, että se on liian tiivis ja jotenkin aiheuttaa kosteuden jäämisen kiinni?
Taas vain erikoista, että se alkaa irrota seinän keskeltä...
Tavallinen rappauslaasti ja silikaattimaali sisäpuolella... platonmatto ja salaojitus ulkopuolella...
Platonmatto ja salaojitus ovat jo ulkopuolella. Kuten sanoin, olen kaivanut pois kaiken maan, joka oli seinää vasten, joten se ei ole enää ollenkaan maan alla.
Ymmärrykseni mukaan tavallinen laasti reagoi Siporex'in kanssa. Weberin mukaan tavallinen laasti ei toimi, vaan on käytettävä "Weber KC Putsbruk B", joka on ymmärtääkseni hyvin karkeaa...
En koskaan löytänyt jälleenmyyjää, jolla olisi ollut KC laastia, ja minulle suositeltiin "husfix'ia", joka olisi myös toiminut ja jota sitten käytin... Ilmeisesti se ei toiminut kovin hyvin... :(
tuntuu ei kovin tilaiselta, mutta: plåtreglar, kipsi, maali....
Klikkaa tästä vastataksesi
