3 064 lukukertaa ·
5 vastausta
3k lukukertaa
5 vastausta
Korjaa pakkasvaurio ulkoseinässä
Hei,
Vesi on tunkeutunut raudoitustankoihin, jotka ovat ruostuneet ja rikkoneet osia valuseinästä kellarikerroksessa.
Se ei näyttänyt niin pahalta ulkopuolelta, mutta kun koputin irti, osa katosi...
Alun perin oli tarkoitus koputtaa irti irtonainen osa ja täyttää putkibetoni, mutta se on varmaankin menetetty.
Helpoin tapa olisi ehkä käyttää putkivaahtoa ja hiukan tasoittaa, mutta se tuntuu väärältä.
Onko järkevää rakentaen muotti pienellä reiällä yläosassa ja valaa betonia?
Mikä laji? Laajeneva?
Kiitos etukäteen.
Kiitos etukäteen.
Paras vastaus
Paikkaa tavallisella talonfixillä, kuulostaa helpommalta kuin valaminen siellä. Etkö ole huolissasi, että se vain halkeaa uudelleen? En tiedä, onko sillä mitään pitkäaikaista vaikutusta, mutta raudan ruosteenmuuntajan siveleminen voisi ehkä ostaa vähän lisää aikaa?
Haluaisin tehdä niin hyvän ratkaisun, että se kestää 40 vuotta.
Rauta jatkuu alas, mutta ei näytä ruostuneen paljon syvemmälle, että se olisi vielä murtanut betonin. Ehkä pitäisi piikata esiin hieman terveempää rautaa syvempää ja leikata pois huonot osat.
Sitten haluan täyttää jollakin, joka pitää kosteuden poissa. Ehkä Husfix riittää...
Husfix vaikuttaa olevan jotakin! Sillä pitäisi pystyä tasoittamaan jopa 120 mm kerrosta kohti.
https://www.casco.eu/se/casco-produkter/?pc=165&p=1225
Täytynee kokeilla. Haluan, että siitä tulee tiivis, jotta se ei vuoda seinään ja aiheuta hometta.
Klikkaa tästä vastataksesi
