4 068 lukukertaa ·
11 vastausta
4k lukukertaa
11 vastausta
Kiinnityslauta betonissa
hei ,
Aion rakentaa puuterassin ja minun täytyy kiinnittää kantava hirsi talon betoniseen perustukseen. Minulla on tavallinen poravasara ilman iskutoimintoa, mietin tarvitseeko minun hankkia iskuporakone myös, vai onko se tarpeetonta betonikiinnityksessä?
Terveisin,
Farhad
Terveisin,
Farhad
Onko se siksi, että betoniin reikä tekemiseen tarvitaan poravasara (tai iskuporakone = huonompi kuin poravasara). Ajatteletko kiinnityksen asentamista, niin tavallinen ruuvinväännin riittää, jos käytät julkisivutulppaa tai tavallista tulppaa ruuvin kanssa. Jos aiot käyttää betoniruuveja, saatat tarvita iskuporakoneen niitä varten.
Riippuu täysin kyseisen betonin laadusta, joten emme voi antaa sinulle 100%:n vastausta. Usein et pääse minnekään tavallisella porakoneella ilman iskutoimintoa, mutta jos sinulla on "tuuria", se voi onnistua erinomaisesti. Toisaalta, siinä tapauksessa sinulla on hieman huokoisempi betoni, joka vaatii enemmän kantavan palkin kiinnitykseltä kuin kovempi betoni.
Jos tämä on ainoa asia, jonka vuoksi sinun täytyy porata betoniin ja porakoneesi ei selviydy työstä, on parasta vuokrata tehokas kone muutamaksi tunniksi ja saada työ nopeasti valmiiksi. Mutta, jos ajattelet poraavasi vähän reikiä silloin tällöin, tämä on täysin oikea tilaisuus ostaa tehokkaampi kone.
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
Oletko varma siitä, että perusmuurissa on teräsbetonia? Se oli yleistä noin 1920-1940, mutta sen jälkeen se on melkein aina betoniharkkoa, johon on hieman helpompi porata. Betoniharkossa on parempi tehdä monta kiinnitystä lyhyemmillä ruuveilla (naulatulppa on helpompi).
Hei,
Kiitos vastauksista, mielestäni haluan vuokrata sellaisen, jossa on iskutoiminto. Sen sijaan haluan ostaa pienen tavallisen ruuvinvääntimen, joka on kevyt ja kätevä eikä raskas, voisitteko suositella minulle hyvää mallia?
Terveisin,
Farhad
Terveisin,
Farhad
Jäsen
· Stockholms
· 1 555 viestiä
Onko sinulla yhtään naapuria, työkaveria tai sukulaista, joka voisi lainata konettaan? Kysy ympäriinsä!
Vuokraa kone tähän hommaan lähimmästä rakennustavaratalosta, kuten Bauhausista... Muuten tulet katumaan myöhemmin... Älä nyt ole tyhmännuuka, koska konevuokraus tulee olemaan erittäin pieni osa kustannuksista.F fered sanoi:
Sitten on tietenkin tärkeää, miten kiinnität kantavan linjan riippuen siitä, millaisesta betonista puhumme… Uusi ja paikalla valettu? Silloin riittää 8mm, ruskea tulppa ja ranskalainen puuruuvi... onko kyseessä betoniharkko tai 30-luvun betoni, tarvitset laajenevan tulpan kohtuullisella pituudella... joka tapauksessa tarvitset kunnollisen koneen. kuten joku kirjoitti... kysy ympäriltä naapureilta tai tuttavilta... Jos joku työskentelee "käsityöammatissa", heillä on kone, jota tarvitset.P petererlandsson1194 sanoi:
Biltema tai Jula kelpaavat hyvin, jos aiot ostaa poravasaran. Mutta osta sitten poravasara eikä "iskuporakone". Jos kysymyksesi koski oikeaa "ruuvinväännintä", suosittelisin "ammattilaistason" konetta riippuen siitä, kuinka paljon aiot ruuvata... Rakensin 60m2 terassin verkkovirralla toimivalla koneella Julasta (noin 300F fered sanoi:
Mutta se riippuu alustasta? Murenevan betonin 30-luvulta toimii vähän niin ja näin... tai itse valettu betonilaatta... sisältää yleensä "hiekkaa, jossa sylivettä ja jälkiä sementistä", joten mahdollisten kiinnitysten tulisi olla kunnolla laajenevia tai kemiallisia.hsd sanoi:
Klikkaa tästä vastataksesi
