Har en möbel, köksskåp i en köksö där jag vet att jag kommer få montera loss skåpen minst ett antal ggr för att montera frånluftfläkt + köksavlopp i ett senare skede. Därför vill jag kunna skruva fast skåpen (Metod) mot sockeln (träregelsockel) utan att förstöra spånskivseländet, och sen kunna montera loss det och om igen.
Funderar på om någon har någon smart lösning typ med något metallbeslag som man borrar upp för och drar i först genom skivan? Tittade på vissa möbelsnickare använder den här sk "Rampamuffen" som det snackats om tidigare här på konfen. Det är ju lite annat syfte här men hittade denna (hos theofils.se), som visar lite hur jag tänkte, men vill då kanske bara borra upp spånskiveeländet och dra en hylsa/fodring genom den, och sen ha metallbeslaget i regeln under.
Någon som provat detta för någon liknande problem?
Hieman google-kuvahaun tuloksia - se näyttää voivan olla "blindnit" tai "sokeaniitti" ("rivet nut", "jack nut"): "asennus pehmeisiin materiaaleihin", en ole varma, onko tämä hyvä lastulevylle kuitenkaan. Haluan ruuvata suoraan läpi ja sitten alas lattialla olevaan palkkiin.
Kierrä ohuemmalla ruuvilla niin, etteivät kierteet tartu lastulevyyn kun ruuvaat, vaan pelkästään koolaukseen. Tarkista, ettei ruuvin pää uppoa reikään.
Vähän google-kuvahaku - näyttäisi olevan nimeltään "blindnit" tai "blindnitmutter" ("rivet nut", "jack nut"): "asennus pehmeisiin materiaaleihin", epävarma, onko tämä hyvä lastulevylle kuitenkaan. Haluan vetää ruuvin suoraan läpi ja sitten alas lattialla olevaan tukipuuun.
[kuva]
Luulen, että teet siitä monimutkaisempaa kuin se on. Jos sinulla on 45 mm tukipuu mihin ruuvata, niin tavalliseen puuruuviin voi hyvin ruuvata sisään ja ulos monta kertaa ilman ramppimutteria. Voit varmasti käyttää blindnitmutteria vuorittamaan reikää lastulevyssä. Sinun on silloin valittava niin suuri, että ruuvi kulkee vapaasti blindmutterin kierteestä, mutta tarvitaanko todella vuorausta? Sylinterimäisellä kannalla varustettu ruuvi tuskin repii lastulevyä.
Varoitus. Jos tuet reiän blindnitmutterilla, älä yritä niitata sitä siten kuin se on tarkoitettu käytettäväksi. Paina se vain sopivan kokoiseen reikään.
Varoitus. Jos vaadit reikää sokeaniittimutterilla, älä yritä niitata sitä niin kuin se on tarkoitettu käytettäväksi. Paina se vain sopivaan reikään.
tarkalleen, pitäisi olla tavallinen puuruuvi, joka ei yllä kierteeseen - näyttää siltä, että tilaamani on nyt vain holkki eikä kierteitä lainkaan. Aion käyttää sitä vain holkkina. tämän kaulus tekee puolet työstä. ikea-melamiini on vain hieman vahvempaa kuin munankuori, joten haluan säilyttää sen. pitää olla iso liesi, joka on myös vapaasti seisova, joten osa kuormituksista.
Reikä runkoon (jotta kierre ei pure siihen) ja tavallinen tasotiivistelevy vaikuttavat samalla tavalla kuin monimutkaisemmat vaihtoehtosi.
Ehkä, mutta minun tapani on tyylikkäämpi, ja se estää roskien tahattoman leviämisen.
Tässä tapauksessa meidän täytyy purkaa useita kertoja sen mukaan, miten/koska saamme erilaisia osia. Kaikki ratkaisut eivät sovi kaikille. Tässä tapauksessa tämä toimii hyvin. Huomaa, että kysyin, mikä sellainen vekotin on nimeltään.
All good. Kiitos palautteesta.
Klikkaa tästä vastataksesi
