3 892 lukukertaa ·
4 vastausta
4k lukukertaa
4 vastausta
Kestääkö rakenne
Hei,
Minulla on autotalli, jossa on kattoristikko, jonka jänneväli on 6000 mm ja se on rakennettu 45x145 palkeilla, jotka tukevat seinille. Kattoristikoiden kaltevuus on 27 astetta, mikä antaa korkeuden ehkä 130 cm eristyksen yms. jälkeen.
Haluaisin tehdä parven tämän päälle laittamalla 45x145 kattoristikon päälle. Kestääkö se? vai tuleeko siitä liian raskas? Asumme muutaman mailin päässä Göteborgista. Kattoristikot ovat 1200 cc:n etäisyydellä toisistaan. Tarvitsenko laittaa 45x145 jokaisen kattoristikon väliin ja 45x145 päälle vai riittääkö 45x145 kattoristikon väliin, jotta saan 600 cc, ja sitten 22 mm lattialevyt? Miten tulisi tehdä?
Terveisin David
Terveisin David
Jäsen
· Västerbottens län
· 18 067 viestiä
Se on lähinnä kysymys siitä, mitä aiot säilyttää siellä. puutarhakalusteiden tyynyjä vai moottorilohkoa.
Protte
Protte
Jäsen
· Norrbotten
· 3 390 viestiä
Mitä voit laittaa tilarakenteeseen, eikö rakenne ole niin paljon tiellä, että et melkein saa mitään tasaista avointa tilaa kurkihirren päälle rakentamista varten?
Jos se on parvi, jonne heitetään vaikkapa 4 paria suksia, ei ole tuskin mitään ongelmaa, se marginaali on olemassa.
Olin ajatellut laittaa sinne muutamia sänkyjä, ja sitten siitä tulisi varasto, kuten matkalaukuille, joulutavaroille, lasten kouluaikojen kirjoille ja vaatteille. Sängyt mahtuvat kattotuolien väliin, koska niiden väli on 1200 cc. Tämä on, jotta lapset voivat olla siellä ja leikkiä.
Klikkaa tästä vastataksesi
