11 899 lukukertaa ·
3 vastausta
12k lukukertaa
3 vastausta
Kattotuolien mitat
Hei!
Aion asentaa 10mm eristekaton terassin yläpuolelle, jonka jänneväli on 4,8m. Asun Göteborgin korkeudella.
Kysymykseni koskee kattotuolien mitoitusta. Tarvitsenko liimapuuta vai riittääkö liimapuupalkki etureunaan kantavana puuna ja 45x220mm kattotuoleina?
Miten kantokyky vaikuttuu, jos ruuvaan yhteen kaksi 45x220 mm, paraneeko kantavuus vai tuleeko taipumista enemmän painon vuoksi?
Kiitollinen vastauksesta!
Kiitos etukäteen //Niklas
Hei! Göteborg kuuluu lumivyöhykeeseen 1,5, MUTTA tarkista, mikä lumivyöhyke koskee juuri sinun asuinpaikkaasi! Göteborgin korkeudella on alue, jossa lumivyöhyke on 3,0! http://www.boverket.se/Global/Bygga_o_forvalta/Dokument/Boverkets%20konstruktionsregler/BKR_2010-2_BKR_13.pdf Riippuen tarkasta sijainnistasi, on rajoilla, että selvitään 4,8 m jännevälillä rakennuspuulla. http://www.traguiden.se/TGtemplates/PageTwoColumn.aspx?id=1465 Esimerkki hyväksytystä rakenteesta, Rakennuspuu: Lumivyöhyke: 1,5 (Göteborg) Jänneväli: 5,0m Mitat: 45x220mm Laatu: C24 c-c mitta: 600mm Kattokaltevuus: Enintään 10 astetta Suoritus: Palkit stabiloidaan kaatumista vastaan Esimerkki hyväksytystä rakenteesta, Liimapuupalkki: Lumivyöhyke: 2,0 Jänneväli: 6,0m Mitat: 90x360mm c-c mitta: 2400mm Kattokaltevuus: Enintään 10 astetta Suoritus: Palkit stabiloidaan kaatumista vastaan Ulkokatto: Itsekantava kattopalkkien välillä, c-c 2400mm
Viimeksi muokattu:
Ja:
Kyllä, jos kiinnität kaksi 45x220mm yhteen, kantavuus kasvaa
kaksinkertaiseksi.
MUTTA, taipuma ei vähene puoleen ja useimmiten se on
taipuma, joka määrittää mitat...
(se ei tee suurta eroa, kiinnitätkö ne yhteen vai et)
Limipuun taulukkoja varten katso Suunnitteluohjeet:
http://www.byggmagroup.se/dt_article.aspx?m=2479
Mutta neuvoni on tämä:
* Tarkista liimapuusta ja rakennuspuusta hinnat, veikkaukseni
on, ettei hintaero ole kovin suuri terassikaton osalta
(laskettuna euroissa, ei prosentteina)
* Tarkista myös, minkä c-c mitan 10mm eristyskatto kestää? (lumivyöhykkeelläsi)
Voisihan liimapalkit ja suuremmat c-c mitat olla tyylikkäämpiä?
kaksinkertaiseksi.
Viimeksi muokattu:
Lähes oikeinhakaner sanoi:
Kahden palkin vierekkäin tapahtuessa seuraavaa:
Jäykkyysmomentti kaksinkertaistuu.
Jännitys puolittuu.
Läpäisy puolittuu.
Ei eroa, ruuvataanko ne yhteen.
Ajattelit varmaan muutoksia jännevälissä.
Klikkaa tästä vastataksesi
