Ehkä voi olla mielenkiintoista tiedonetsijöille..
• Opaskirja näyttää, mitkä mitat tarvitaan terassi-, lattia- ja kattopalkkeihin sekä kattotuoleihin eri tilanteissa BKR:n mukaan, sekä materiaalikulutuksen muun muassa ponttilaudalle, ulkovuoraukselle ja listoille.
• koostuu 48 sivusta A6-kokoisena.
Tilaa Opaskirja osoitteesta www.skogsindustrierna.org tai faksilla 08-762 79 90 tai sähköpostilla marie.asell@skogsindustrierna.org
Hinta: 60 kr ilman alv ja toimituskulut
Tilasin yhden tänään ennen kuin luin viestisi, toivon että siitä on hyötyä, esimerkiksi terassin rakentamiseen. Mielestäni se vaikuttaa lupaavalta, mitä voin sanoa juuri tilaamani jälkeen :-)
Mikael_L
Pims sanoi:
Lathudnen finns även för nedladdning på följande länk:
[linkki]
//Pims
Toimiiko se sinulle?
Kun lataan sen, acrobat ilmoittaa, että tiedosto on viallinen eikä sitä voi korjata.
Mutta minulla on ehkä liian vanha versio acrobatista.
Mikael_L sanoi:
Kun lataan sen, acrobat ilmoittaa, että tiedosto on vahingoittunut eikä sitä voi korjata.
Mutta minulla voi olla liian vanha acrobat-versio.
Se toimi erinomaisesti ladata sen.
toimii hyvin täälläkin
Mikael_L
Sitten se on varmaan liian vanha versio Acrobatista, jonka minulla on!
Minulla on versio 5.0, mutta se on Acrobat, ei Acrobat Reader, joten siksi käytän tätä vanhaa. Minun täytyy tarkistaa, voiko molemmat olla asennettuina rinnakkain.
Mikael_L sanoi:
Minun täytyy tarkistaa, voiko molemmat asentaa rinnakkain.
Ei ole ongelmaa, jos sinulla on esimerkiksi Adobe Reader 8.1.2 ja Acrobat 8 Professional asennettuna samanaikaisesti.
Oikealla napsauttamalla voit valita, avataanko readerissä vai Professionalissa.
Varmista vain, että poistat valinnan "Free Google Toolbar (optional)", kun asennat readerin.
Se on hemmetin vakoiluohjelma!
//KoW
Hmm..En ajatellut, että sen voisi mahdollisesti ladata, täydellistä. Kiitos vinkistä Pims!
ovat molemmat suht samaa versiota toimii, mutta v5 plus v8 readerissa voi varmasti olla jännittävää, mutta onhan vaihtoehtoja kuten foxit reader käytettävissä tarvittaessa
Mikael_L sanoi:
Då är det säkert för gammal version av Acrobat jag har !
Jag har ver5.0 , men det är acrobat, inte acrobat reader, så därför kör jag med denna gamla. Jag får kolla om man kan ha båda installerade, parallellt.
Jag kör acrobat 7 parallellt med reader 8.1 någonting och har samma bekymmer. Högerklick och spara ner funkar alldeles utmärkt men aldrig genom att bara klicka på länken... Skumt men så kan det vara ibland. Testa om du inte redan har gjort så...//Yamma
Jotta hieman poikettaisiin aiheesta, adobe:lla on joitakin bugeja asennustyökaluissaan, jotka aiheuttavat sen, että reader ja suuri acrobat ylikirjoittavat toistensa tiedostoja, ja jos kyseessä ovat eri versiot, voi syntyä outoja vaikutuksia.
Tiedosto on PDF 1.6 ja vaatii siis Acrobat 8:n tai uudemman. Windows-käyttäjille on tärkeää, missä järjestyksessä eri Acrobat-työkalut on asennettu. Mac-käyttäjille oikea versio on sisäänrakennettu järjestelmään.
Mikael_L
Minun tapauksessani ongelmana ei ole ollut versionristiriita. Olen yksinkertaisesti asentanut vain acrobat5:n (ei readeria). Nyt olen juuri asentanut reader6:n, ja varoitusruudusta huolimatta, että kaikki ei välttämättä näy oikein, pikaopas toimii.
Minun pitäisi yrittää asentaa versio 8 tai mahdollisesti v7 myöhemmin. Mutta acroreader6 minulla oli saatavilla.
Tietääkö joku, voiko acroreader 8:aa ladata täytenä asennustiedostona? Eli asennuspakettina, jonka voi esimerkiksi laittaa USB-muistitikulle tai polttaa levylle ja asentaa sitten tietokoneeseen ilman verkkoyhteyttä?
kyllä se käy. Meillä on niin töissä.
Klikkaa tästä vastataksesi
