Hei
Paljon on kirjoitettu kantavien seinien purkamisesta, mutta en löydä vastausta kysymykseeni.
Talo on 2-kerroksinen ullakolla, rakennettu 1920 seisoviin lautoihin.
Haluan nyt avata keittiön ja huoneen väliä ja poistaa suurimman osan siitä seinästä.
Jänneväli tulee olemaan 3 m.
En halua liimapuupalkkia, koska se rakentaa liikaa.
Mutta mikä on tarpeellinen teräspalkin koko ja tyyppi?
Kuinka painava sellainen olisi, voiko sitä ylipäätään käsitellä?
Täytyyhän tällaiselle olla taulukoita, mutta en onnistu löytämään niitä.
Olen ymmärtänyt, että teräspalkki pitää verhota kaksinkertaisella kipsillä, vai?
Jos näin on, eikö voisi korvata kaksinkertaisen kipsin mineritilla, jolla on parempi paloluokitus ja ehkä se selviäisi yhdellä kerroksella?
Pitääkö kipsin/mineritinkin olla myös katon ja palkin välillä?
Jos aloitamme paloluokituksesta, uskon, että sinun ei tarvitse huolehtia siitä, niin kauan kuin talossa ei ole useita palotiloja. Niitä ei yleensä ole omakotitalossa. Oma palotila on yleensä vain esimerkiksi autotalli talossa tai pannuhuone monissa tapauksissa.
Dimensionoinnin määrittäminen ei ole niin yksinkertaista kuin taulukkoon katsominen, rakennusinsinööri laskee sen puolestasi tunnin tai kahden aikana, mukaan lukien vierailu paikan päällä.
Sinun täytyy voida esittää tällaiset laskelmat, sillä suunnittelemasi toimenpide vaatii rakennusilmoituksen ja ehkä rakennusluvan.
Mutta henkilökohtaisesti arvelisin, että insinööri ehdottaa palkkia, joka on 120 - 180 mm korkea. Paino on siinä tapauksessa noin 100-150 kg.
Toinen asia, joka rakennesuunnittelijan on myös tarkasteltava, on miten palkki kiinnitetään, sillä ei ole lainkaan varmaa, että reiän ympärillä oleva seinä kestää kuormitusta, pahimmassa tapauksessa joudut vahvistamaan kellarissa pylväillä.
Olen tehnyt sen, mitä sinun pitäisi tehdä, ero on siinä, että minulla on puutavaraa. Minun jänneväli on 320cm ja palkki on HEA 140, se on siis 140 korkea ja 140 leveä. Se painaa noin 25 kg/m.
Kuten hempularen kirjoittaa, sinun täytyy olla rakennuslupa kantavan rakenteen muuttamiseen ja silloin täytyy olla piirustus, jonka tekee rakennusinsinööri.
Klikkaa tästä vastataksesi
