Hei
Haluan purkaa ison kulman rakennettuun taloomme. Valitettavasti juuri noilla seinillä on suuri erkkeri lisärakennuksessa. Tuntuu hieman raskaalta ratkaista liimapuupalkilla. Ehkä pitäisi sanoa, että aion purkaa seinät asentaakseni lasiovet alakertaan, joten tukeminen on mahdollista vain kiinnityspisteissä ja kulmassa.
Kyse on siis kulmasta, jossa seinät ovat noin 4 x 5 m kumpaankin suuntaan. Ajattelin, että ehkä tyyppinen H-Palkki voisi ratkaista ongelman, koska se on niin pitkä matka, jolla kattotuolit lepäävät. Se on pisin seinä, jolla kattotuolit lepäävät. Talo sijaitsee betonista tehdyn sokkelin päällä, ja seinät ja lattia ovat kevytbetonia. Kysymykseni, johon toivon jonkun osaavan antaa hyvän vastauksen, on, minkä rakenteen tulisi tutkia tarkemmin ja mistä saisi laskelman tarvittavasta palkista.
Olisi kurjaa, jos talo kaatuisi :)
Hmm se oli luultavasti aika vaikeaa silloin..
Tarvitset rakennusinsinöörin, joka voi saada käsityksen paikan päällä.
Näen sekä kattopalkkien paineen että paineen jäljelle jäävästä pylväästä. Se tulee painamaan erittäin voimakkaasti alustaa vasten.
Ei varmaan talo kaadu, luulen mieluummin sen romahtavan yhteen :)
Leikki sikseen, minulla on sellainen tunne, että sinulla on myös yläkerta, mikä saattaa monimutkaistaa asiaa. Lisäksi rakennettu kevytbetonista. Kuvittelen, että se olisi ollut helpompaa, jos se olisi ollut puusta. Ota yhteyttä rakennusinsinööriin, joka voi laskea, onko tämä toteutettavissa.
Kuulostaa hyvältä idealta, pitää yrittää löytää joku täältä missä asun.
Kiitos vinkeistä.
ehkä o-balk (neliömäinen) 6mm x 100 x 100 kiinnitetty 300x300x8mm rautalevyihin alhaalla, ja että yksi otetaan kulmassa sekä kiinnityspisteissä ja yksi keskellä jokaisella seinällä. Yhteensä kyseessä on 5 pylvästä, joista kukin on 100 mm paksu, se ei ole niin hurjasti silmiinpistävä. Tämä pitäisi kestää...
Tietysti myös ylhäällä poikkipalkit samasta dimensiosta...
hitsattiin tietenkin! levyt kiinnitetään laajennuspulteilla, jotka kiristämisen jälkeen katkaistaan yksi kerrallaan, jotta pultti voidaan hitsata..
Hehe, vaikeampaa kuin niin. Ei tolppia suunniteltujen puhkaistujen seinien keskellä. Uskon itse asiassa H-palkeihin 200 x 200 sekä jalkoina että yläpuolisina. Painolevyt jokaisen jalan pohjassa (eli 3 kpl) olisi varmasti turvallisin, mutta voisin kuvitella sahaavani siporexin myös niin, että tolpat seisovat suoraan betonipalkkien päällä, joihin perustukset koostuvat. Tulee olemaan tyypillisesti 3 kattotuolia, jotka eivät tule saamaan tukea alleen (vain palkki) ja jos se palkki taipuu painon alla, on väärä palkki valittu. Tietenkin se voi antaa periksi 1-2 cm keskeltä, mutta sen ei pitäisi olla ongelma suunnitellulle palkille.
Talon alla betonipalkit lepäävät useiden betonipylväiden päällä, jotka tukevat koko perustuksen. Koko rakenteen ulkonäön kannalta tärkeää on, että se näyttää täysin puhtaalta ilman näkyvää tukea, paitsi tietenkin kulmissa. Siinä on koko haaste... siitä tulee uskomattoman siisti iso kupu isojen liukulasipaneelien päällä... kuinka innostunut olenkaan tästä nyt.
Klikkaa tästä vastataksesi
