Juuri sopivasti muuttolintujen liikkuessa maahan tai maasta alkaa;
* Katto natisemaan.
* Tapetit vahingoittuvat eli seinätkin liikkuvat.
Ja ihmettelen, mikä on syy tähän. Tai oikeastaan olen luullut maaperän liikkuvan ja sen vuoksi talon murtuvan, mutta en näe halkeamia muurissa, jolla talo seisoo.
Onko se puumateriaali, joka liikkuu, jolloin kaikkien puutalojen pitäisi reagoida, mutta silloin useampien pitäisi valittaa siitä.
Asuin ennen rivitalossa, puinen, ei narissut kuten tämä omakotitalo.
Katto paukkuu välillä.
Jos voitan lotossa, harkitsen vaihtavani pontin masoniitin sijaan tiilen alle, sitten eristystä ja kipsilevyjä, jotta siitä tulee asuintilaa. Tuleeko hiljaisempaa vai onko taloni niin epävakaa, että siellä on sietämätöntä olla, kun paukkuu?
Meillä oli sama kattorakenne kuin sinulla edellisessä talossa. Kun muutimme, löysimme kauniin talon, jonka halusimme, mutta kun huomasimme, että siinä oli sama rakenne, se jäi pois. Ilmeisesti tätä 'fusk'-rakennetta tehtiin 80-luvun lopussa säästääkseen rahaa. En halua tehdä sinua surulliseksi, mutta se on todella huono, talo natisi pienimmässäkin tuulessa ympäri vuoden. Spont pitäisi auttaa paljon!
Voit aina rakentaa kattotuoleja alapuolelta. Mutta jos esimerkiksi myisit talon, voisi luulla, että katossa on jotain vikaa ja tukipuut olivat joku tilapäisratkaisu. Se, että sanon rakenteen olevan huono, ei tarkoita, ettei se voisi olla toimiva, vain jotta et olisi superhuolissasi. Meidänkin talon tapetit halkeilivat, mutta se ei ollut todennäköisesti kattorakenteen vika.
Jos talossa on lastulevyjä seinämateriaalina, mikä oli aiemmin yleistä taloissa ja lisäksi naulattu, on melko yleistä, että tietyissä paikoissa esiintyy tapettihalkeamia. Näissä rakenteissa, joissa on elävää materiaalia, syntyy myös helposti narinoita.
Nyt 3 vuotta myöhemmin, olen edelleen turhautunut siitä, miten se voi naksua. Ja koen, että ääni tulee ylhäältä kylmäullakolta.
Mietin, voivatko pienet lastulevyt lattialle vaikuttaa ääniin. Vain yksi naula jokaisessa kulmassa. Raaka kylmäullakko vaikuttaa varmasti lastulevyihin?
Sitten mielestäni on outoa, että tuettavat kattotuolit ovat liian lyhyet sekä ylhäältä että alhaalta, ainoa tuki olisi, jos hirmumyrsky painaisi kattoa 1-2 cm sivusuunnassa.
Sitten se heikkorakenteinen masoniittialuskatto ei ole paras myöskään, olettaisin. Mutta kovat pamaukset, joita syntyy, täytyy olla palkit, jotka kummittelevat. Leikin myös ajatuksella, että talon perusta on viallinen, joten koko homma heiluu ilman, että itse huomaan sitä.
- Jotain, mitä kadun kokonaissaneerauksen jälkeen, on se, etten vaihtanut sisäseinien materiaalia masoniitista kipsiin... hitto...
Klikkaa tästä vastataksesi
