Jag har ett radhus där det rakt igenom ca 0.5-1m ut från en vägg är delat bjälklag pga att det går vattenledningar där enligt övriga radhusägare. På nedervåningen har jag öppnat upp 2 rum till ett stort och fick då slänga upp en balk tvärs över rummet där väggen stod då taket började böjas ner en liten bit och bli svajigt.
Balken löste problemet men det är fortfarande ”svajigt” om man hoppar där uppe, det var det även med väggen på plats.
Jag har ritat upp med röda streck ungefär där bjälklaget är delat. Bredden på det rummet är 3.6m från innervägg till yttervägg.
Jag har renoverat nedervåningen så jag har inte någon större lust att riva upp taket där och gå den vägen. Därför tänkte jag att det kanske går att lösa ovanifrån då jag ändå ska riva bort det golvet då det är bortom räddning.
Är det någon som har tips på lösning där man kan stabilisera upp reglarna på något sätt, tänkte t ex skruva och limma fast golvspånskivor som grund då det förmodligen bara är råspont eller dyl under det befintliga. Men kan man stärka upp reglarna på något sätt också kanske?
Sinun on varmaan tehtävä niin kuin olisi pitänyt tehdä ennen kantavan seinän purkamista, eli ottaa mukaan rakennesuunnittelija, joka voi laskea, miten se voidaan ratkaista seinän kantamien voimien perusteella.
Klikkaa tästä vastataksesi
