Miten hitsaat HEA 200 teräspalkin kohtisuoraan HEB 220:seen? Amatöörinä haluaisin työntää HEA 200:n HEB 220:n laippojen väliin, mutta HEA 200 on liian korkea, jotta tämä onnistuisi.
  • HEB 220 - ja HEA 200 -teräspalkit hitsattuna vinkelissä. Kuvassa näkyy rakenteellinen ristipalkki teräksestä.
Koska sinun 220 palkin aukotusmitta on 188 ja 200 palkin korkeus on 190, ja sinulla on 2 mm ero, niin täytyy ottaa kulmahiomakone esiin ja poistaa vähän.
Nythän se riippuu vähän siitä, mihin aiot käyttää rakennelmaasi. Se oli hyvin mitoitettu. Sitten on kysymys, kuinka paljon olet hitsannut?
Keskimääräinen hitsaaja olisi ehkä voinut katkaista palkin alaosan, kääntää palkin ympäri, laittaa muutamia hitsisaumoja vähän korkeammalle. Sitten kiinnittää palkin oikeaan asemaansa ja hitsata se paikalleen.
mutta taas kerran, kaikki riippuu siitä, mihin aiot sitä käyttää. Ja tämän vuoksi riippuu siitä, mihin a-mittaan sinun pitäisi pitäytyä.
HUOM: Se on se pienempi palkki, josta sinun pitäisi ottaa vähän materiaalia pois.
anaitis sanoi:
OBS: Det är den mindre balken du ska ta av lite mtrl ifrån.
TÄYSIN OIKEIN!!! Pyydän ANTEEKSI, jos olin epäselvä.
Jotta saat ne tasan toistensa kanssa, katkaise niin, että saat ylösalaisin olevan T:n saman pituiseksi kuin toisen syvyys, jossa V:llä hitsaat palkin ja alapuolisen raon välillä 220 ja 200, laita tasorauta, jos se on tarpeen rakenteellisista syistä. Näin ammattilaiset tekevät sen :)
Watchmen sanoi:
Jos haluat niistä samanmittaisia, leikkaat niin, että saat ylösalaisin olevan T:n, joka on samanpituinen kuin toisen syvyys, ja siinä V-hitsaamalla liität palkin ja väli 220:stä 200:een, ja jos tarvitaan rakenteellisesti, lisäät tasolevyn. Näin ammattilaiset tekevät sen :)
Katsotaanpa, ymmärränkö oikein. Leikkaat HEA 200:n ylälaipat niin, että se sopii HEA 220:n laippojen väliin.
Tämä "väli" ei oikein avaudu minulle. Tarkoitatko sitä, että palkkien alalaipat eivät asetu samaan korkeuteen?
  • Metallinen rakennuskomponentti, jossa on kohokuvioitu pinta, mahdollisesti HEA-profiili, näkyy vierekkäin kiinnitettyjen teräspalkkien kanssa.
naresjo sanoi:
Nytähän riippuu hieman siitä, mihin aiot käyttää rakennelmaasi. Se oli HYVIN suuri. Sitten on kysymys siitä, kuinka paljon olet hitsannut?
No, suunnittelijani tykkää palkkeista - mitä isompi, sen parempi näyttää olevan! Mutta pitkän palkin päälle tulee "sisäänvedetty" julkisivu (kevytbetonista) ja lyhyt seinä "burkspråk":lle lyhyelle puolelle. Tämän lisäksi palkin päälle asetetaan valettu betonilaatta, joten oletan, että tarvitaan tukevia juttuja!?
Kyllä, huomaat raon kuvassa, joka syntyy, kun palkit ovat tasaiset yläreunassa. Ei tule kovin suurta, ei varmaan tarvita litteää rautaa myöskään :>
  • Balkkien välinen rako teräspinnalla. Sopii yhteen, joten plattijärn ei välttämättä tarvita.
Pitäisikö "stora balken" ja "lilla balken" olla tasapainossa, yläreunassa?
Sitten haluaisin vain uteliaisuudestani kysyä, mitä sanoo sinun "konstruktör", kuinka aiot ratkaista ongelman? Sehän on hänen ehdotuksensa käyttää balk, joten hänellä pitäisi myös olla ratkaisu ongelmaan.
tulin vielä yhteen asiaan, voisitko käyttää VAIN 220 palkkia?
Jos aiot tehdä jotain isosti, niin miksi et tekisi sitä koko matkan... hehehe
naresjo sanoi:
Pitäisikö "suuren palkin" ja "pienen palkin" olla samassa tasossa, yläreunasta?
Ajatuksena on, että alalaippojen päällä tulisi olla yhdistelmälevy (Peva 45 tai Plannja Combideck), joten oikeastaan alalaippojen yläreunojen pitäisi olla samassa tasossa, toisin sanoen saadaan tasainen kannatuspinta.
Sitten haluaisin vain uteliaisuudestani kysyä, mitä "rakennesuunnittelijasi" sanoo, kuinka ongelma pitäisi ratkaista? Häneltä tuli ehdotus käyttää palkkia, joten hänellä pitäisi olla ratkaisukin ongelmaan.
Hehe, hän sanoi "ne täytyy vain hitsata yhteen", mutta en ole painostanut häntä siinä asiassa. Hän oletti varmaan, että hitsausammattilainen tietäisi heti, mitä täytyy tehdä, ja kysymykseni täällä on enimmäkseen oman uteliaisuuteni tyydyttämiseksi :)
naresjo sanoi:
tuli mieleen vielä yksi asia, voisitko käyttää VAIN 220-palkkia?
Jos aiot panostaa kunnolla, niin miksi et tekisi sitä koko matkan... hehehe
No miksi ei. Onko sitten helpompi hitsata yhteen vai?
Piirsin pienen ehdotuksen.
Luulen, että kuvista käy ilmi, mitä tarkoitan.
Mutta ajatukseni oli leikata hieman yhdestä palkista (katso oikeaa),
tuoda irrotettu palkki toiseen ja sitten laittaa kunnollinen hitsausliitos näiden kahden sovituspinnan ympärille. Olisi luultavasti suositeltavaa tehdä ainakin V-ura.
nyt yritämme lisätä kuvat, saa nähdä onnistuuko...
  • Kaksi I-palkeista tehtyä 3D-mallia, joissa yksi palkki on leikattu toisesta palikista. Sininen tausta ja CAD-ohjelmiston käyttöliittymää vasemmalla.
  • Tietokoneella luotu kuva kahdesta teräspalkista, jotka on leikattu ja liitetty yhteen, näkyy sinisellä taustalla.
Todella hieno kuva - nyt ymmärrän, kuinka paljon helpompaa se on, jos palkit ovat samaa tyyppiä! :)
Jos kuitenkin valitsisi pienemmän palkin, oletan, että halutaan pienentää mittoja niin paljon, että se mahtuu "sisään" isompaan palkkiin ilman paljon leikkaamista, jne.?
Klikkaa tästä vastataksesi
