Hei!
Olemme rakentamassa taloa, jossa on avoin pohjaratkaisu keittiön ja olohuoneen välillä. Rakennesuunnittelija on selvittänyt, että kuorma ulkoseinällä, jossa palkki liittyy avoimen pohjaratkaisun yläpuolelle, on 57 kN. Koska meillä on ikkuna tämän palkin alla, tarvitaan siis lisäpalkki ikkunan yläosaan. Talon jänneväli on 9 m.
Eli ikkunan yläpuolella olevan palkin täytyy mitoittaa niin, että se kestää 57 kN ja jänneväli on 1 m. Haluaisin mieluiten käyttää teräspalkkia, koska se vie vähemmän tilaa kuin liimapuu, mitä palkkia voisi olettaa käytettävän tämän kuorman kantamiseen?
Seuraava kysymys koskee palkkia, joka kulkee avoimen pohjaratkaisun yläpuolella, minkä mittojen se pitäisi olla, jos jänneväli on 4,1 m?
Viimeinen kysymys koskee huoneen vastakkaista puolta, jossa ajattelin laskea pilarin lattialaattaan. Pilarin korkeus tulee olemaan noin 2,6 m (kuormanhan pitäisi olla suunnilleen sama kuin vastakkaisella puolella eli 57 kN!? mitä suositellaan tässä?
Talo on 1 1/2 kerroksinen, kevytbetonirunko, puulattia ja kattokannattimet.
Liitän myös piirustuksen, jossa pilvi osoittaa ensimmäisen kysymyksen palkkia.
Olen erittäin kiitollinen vastauksesta
talonrakentaja Örebrossa:blushing:
Ehkä tämä ei ole suora vastaus kysymykseesi, mutta jos ikkunoiden asentamisen sijaan pitkälle sivulle karmista karmiin laitat tolpan (ranka) jokaisen ikkunan väliin, saat aivan erilaiset edellytykset ja et ehkä tarvitse palkkia ikkunoiden yläpuolelle. Mikä voi myös olla helpompaa, jos rakennatte itse...
Mutta, voi olla, että haluatte mahdollisimman vähän ikkunoiden väliin... vain ajatus kuitenkin...
Huomaan nyt, että ymmärsin kysymyksesi väärin.. ja vastasin ihan toiseen asiaan...oops
Ei hätää, olen tyytyväinen, että joku jaksaa olla kiinnostunut ylipäätään:)
Ajatus oli alussa aivan kuten ehdotat, mutta haluamme sen sijaan ikkunan ilman kantavaa keskiosaa.
Onko muilla vinkkejä tai mielipiteitä?
Kiitos!
Varsinaista säteen mitoitusta varten ikkunan yläpuolella on tiedettävä, miten kuorma 57 kN on saatu aikaan, (mitoittamisarvo tai karakteristinen arvo, osuus omaa painoa, hyötykuormaa jne.). Kuormittuuko palkki enemmän kuin 57 kN kuormasta?
Palkin jänneväli on varmasti hieman yli metri, jos ikkuna on 1 m leveä, tuennat päätyvät seinään ikkunan ulkopuolella.
Tästä huolimatta HEB120, materiaalissa S275 tai parempi, 1,3 metrin jännevälillä, kykenee kantamaan 57 kN pistekuorman palkin keskellä riittävällä murtumaturvallisuudella.
Kun on kyseessä pitkä palkki, tulee esille joitakin kysymyksiä:
Pitääkö palkki kantaa yhteensä 2x57 = 114 kN? (Mitoitusarvo tai karakteristinen)
Onko kuorma tasaisesti jakautunut palkin pituudelle?
Muodonmuutosvaatimukset?
Tästä huolimatta HEA220, materiaalissa S275 tai parempi, 4,2 metrin jännevälillä, pystyy kantamaan tasaisesti jakautuneen kuorman 114 kN, riittävällä murtumaturvallisuudella.
Myös pylvääseen liittyvät kysymykset kuormasta.
Tästä huolimatta neliöputkiprofiililla VKR 60x60x5 tai 70x70x3, materiaalista S355, pituus 2,6 m, oleva pylväs kestää 57 kN kuorman riittävän turvallisesti ilman taipumista, (olettaen, että se on kiinnitetty päistään, saranoitu tai paremmin).
Viimeksi muokattu:
Mahtavaa!!
Kiitos avusta!!
Nyt minulla on ainakin jonkinlainen käsitys siitä, onko se mitä lasketaan, järkevää...
Kiitos/ Juha
Juhap sanoi:
Hei!
Seuraava kysymys koskee palkkia, joka kulkee avoimen pohjaratkaisun yli, mikä sen mitoitus tulisi olla, jos jänneväli on 4,1m?
Minulla on HEB180, joka kannattelee välipohjaa, käytännössä samanlainen ratkaisu kuin sinulla, se on 4,4m mukaan lukien tuet (KKR 90x90x5) ja 170mm kantava runko ulkoseinässä. On mainittava, että sen päällä ei ole kantavia seiniä, kattotuolit on nostettu paikaltaan liimapuupalkilla harjalla. Se on mitoitettu käyttöasteella 33% tai 36%, jossain siellä. Joten on paljon matkaa ennen kuin se antaa periksi jollain tapaa. Tämä on sen vuoksi, ettei välipohjassa olisi joustavuutta, sanoo suunnittelijani. Sitten sinun todennäköisesti pitää asentaa tiheämpään kuin cc60 välipohjaan (jos se on 45x220mm) jännevälin vuoksi talon ollessa 9m leveä.
Kanon kiitos avusta!
Olen nyt välittänyt tämän eteenpäin suunnittelijalle, palaan pian hieman tiedoilla.
Klikkaa tästä vastataksesi
