Olen purkanut kosteusvaurioituneen väliseinän kellarissani (puuristikko, styrox, kovalevy, tapetti). Tuloksen näet alla:
Jotain on vielä purettava. Yläristin on hieman vaikea tavoittaa vesiputkien takia, ja oikealla on sähköjohto kovalevyn takana.
Mietin nyt betonia takana:
Se on erittäin epätasainen, ja paljon siitä näyttää murentuneen väliseinän takana. Kun raaputtaa pintaa, enemmän sementtiä putoaa pois.
Pitäisikö minun olla huolissani? Tarvitseeko minun tehdä jotain, kuten lisätä jonkinlaista laastia? Asiaan liittyy myös se, että seinä saattaa olla edelleen kostea ja tarvitsee kuivua.
den kommer aldrig att torka om du inte åtgärdar problemet till varför den är fuktig. Att den ser ut som den gör beror ju på att den är konstant fuktig och i princip vittrar sönder.
Oletin, että se oli kostea, koska se oli suljettu sen päälle kiinnitetyn seinän taakse eikä voinut hengittää? Sen lisäksi en oikein tiedä, mikä syy voisi olla. Se on sisäseinä ja talo on salaojitettu. Maaperän kosteus esiintyy varmasti kuitenkin, mutta eikö siihen ole kovin paljon tehtävissä?
Minimum on kai jatkaa ja poistaa kaikki puut kellarista. Jos rakennat, sinun on todennäköisesti käytettävä metallirimoja ja jätettävä eristys pois. Jos lattia on suoraan betonilaatan päällä, se on todennäköisesti vaihdettava klinkkeriin tai vaihtoehtoisesti tuuletettuun lattiaan. Kosteus tulee alhaalta ja voi kulkea melko pitkälle kapillaarivoiman avulla. Jos haluat eristystä kellariin, on parempi asentaa se ulkopuolelle, ts. salaojatyö.
Oletin, että se oli kostea, koska se oli suljettu onkalon taakse eikä voinut hengittää? Lisäksi en oikein tiedä, mikä syy siihen voisi olla. Se on väliseinä ja talo on salaojitettu. Maan kosteutta varmasti esiintyy kuitenkin, mutta eikö sille voi tehdä paljoakaan?
Jos se, mitä poistit, oli vahingoittunut kosteudesta ja seinä näyttää tuolta, niin voit luultavasti olettaa, että siellä on kosteaa ja se ei lakkaa olemasta kosteaa vain siksi, että peität sen uudelleen. Syyn on poistuttava. Syitä voi olla monia. Salaojitus voi tarkoittaa monia asioita ja se riippuu vähän siitä, minkä tyyppisestä on kyse. Tässä tapauksessa voi olla tarpeen tiivistää seinä ja käyttää esimerkiksi platonmattoa.
Minulla ei ole aikomusta peittää seinää uudelleen, paitsi rappauksella ja läpäisevällä maalilla. Mutta ennen kuin tämä tulee ajankohtaiseksi, haluan varmistaa, että seinä on kunnossa. Kun ensin avasin alhaalta, se oli selvästi märkä ja kohdat olivat ilmeisesti vahingoittuneet, mutta nyt, muutamaa viikkoa myöhemmin, se on huomattavasti kuivempi.
Totta kai se voi parantua, jos poistat tiiviin kerroksen, mutta hyväksi se ei koskaan tule. Saat luultavasti jatkossakin irtoamista ja väri saattaa kupruilla. Mikään väri ei ole niin avoin, että se kestäisi tällaisia ongelmia.
Totta kai se voi parantua, jos poistat tiheän maalin, mutta hyväksi se ei koskaan tule. Todennäköisesti maali irtoaa tai kuplii myöhemmin. Mikään maali ei ole niin hengittävä, että kestäisi tällaisia ongelmia.
OK. Siinä tapauksessa en oikein tiedä, mitä voin tehdä. Salaoja ei taida auttaa maankosteuteen, jos se nyt on ongelma. Epäilen kuitenkin, että ongelma voi johtua ajasta ennen kuin salaojitus tehtiin kunnolla, ja siinä tapauksessa ehkä kyseessä on vain ajan myötä kuivuva prosessi?
Kyllä mutta missä on tehty? Mikä talo se on? Kuinka vanha se on? Millainen salaojitus talossa on? Mitä vanhempi talo on, sitä vähemmän on mahdollisuuksia salaojittaa tämänkaltaisia ongelmia pois.
OK. Siinä tapauksessa en oikein tiedä, mitä tehdä. Salaojitus ei taida auttaa maankosteuden kanssa, jos se on ongelmana. Epäilen kuitenkin, että ongelma saattaa johtua ajasta ennen kuin salaojitus tehtiin kunnolla, ja siinä tapauksessa ehkä se on vain kysymys siitä, että antaa seinän kuivua nyt?
Minulla oli samanlaista kellarin seinällä, joka oli kehystetty. Purin kaiken, poistin irtoavan rappauksen seinästä, rappasin seinän uudelleen ja maalasin silikaattimaalilla. Tämä oli ennen kuin salaojitimme, ja tämän jälkeen minulla oli hieman ongelmia kalkkikivijäämillä seinän alaosassa. Kun olimme salaojittaneet uudelleen, tämä ongelma hävisi, joten kun olin parantanut maalin aiempien jäämien kohdilla, se ei ole tullut takaisin.
Sinun on pidettävä erillään salaojitus ja julkisivun suojaus maasta tunkeutuvalta kosteudelta.
Salaojitus:
Tavoitteena on pitää vedenpinta alhaalla, jotta vesi ei seiso korkeammalla kuin kellarin sokkeli. Tämä estää kosteuden nousemista tai imeytymistä lattian tai kellarin seinien läpi.
Julkisivusuoja:
Ylhäältä tuleva vesi (sade/kattovesi/lumi), joka löytää tiensä maahan salaojitukseen, voi sen sijaan tunkeutua julkisivuun. Tällöin julkisivua on suojattava. Aiemmin kellarin seiniin levitettiin kylmää asfalttia, mikä vaikeutti kosteuden tunkeutumista. Asfaltilla on parasta ennen -päiväys, jolloin sen suojausteho heikkenee. Uudempia ratkaisuja ovat platonmatto (on olemassa muitakin tuotemerkkejä) ja eristelevyt, jotka asennetaan estämään kosteuden pääsy julkisivuun ja ohjaamaan se suoraan salaojitukseen.
Eli vaikka aiemmat omistajat olisivat tehneet salaojituksen, se ei tarkoita, että kellari olisi suojattu tunkeutumisvedeltä. Jotta kellari ei pahene, on myös ulkopuoli tarkastettava!
Sisäpuolelta on epäilemättä hyvä poistaa orgaaninen materiaali seinän tuulettamiseksi ja kuivattamiseksi.
Sanotko, että se on sisäseinä? Onko todella näin, onko betonin takana sitten toinen huone? Silloin on melko merkillistä, että kosteutta on siinä määrin. Vaikea kuvitella, että pohjalevystä voisi nousta niin paljon. Oletko varma, ettei esimerkiksi putkivuoto aiheuta kosteutta?
