Hei, mietin tässä erästä ideaa. Ajattelin rakentaa aidan minun ja naapurin ajotien väliin. Tällä hetkellä on 100 tolppaa, ja ajatuksena oli rakentaa uusi aita... tähän asti.
Voisiko pystyttää 5 kpl 100 cm tolppia (korkeus noin 140-150 cm). Laittaa raudoitusverkko molemmille puolille. Sitten täyttää kivillä. Alusta on maata, mutta ajattelen, että painovoima hoitaa asian...
Matka on 4x150 cm.
Onko olemassa sopivaa verkkoa ja kiviä? Ja miten verkon voisi kiinnittää?
BirgitS
Kuulostaa siltä, että se tulee muistuttamaan muuria, eli täysin tiivistä, ja siihen tarvitaan yleensä rakennuslupa, jos muuri on yli 40 tai 50 cm korkea.
F
On selvää, että se onnistuu. Gabionit rakennetaan yleensä vapaasti seisoviksi kuutioiksi, mutta ehkä se ei ole välttämätöntä.
Verkot täytyy ankkuroida toisiinsa sopivissa paikoissa, jotta puristusvoima saadaan pois. Sen tulisi olla niin leveä, että se pysyy itsestään pystyssä, ja näin maaperä ei kuulosta lainkaan oikealta alustalta. On raskasta ja vaivalloista työtä rakentaa kauniita gabionimuureja. Pelkkä kivien toimittaminen on raskasta.
BirgitS BirgitS sanoi:
Kuulostaa siltä, että siitä tulee seinämä, ts. täysin tiivis, ja siihen yleensä vaaditaan rakennuslupa, jos seinän korkeus on yli 40 tai 50 cm.
Se on varmaan ihan rauhallista, kun se on minun ja naapurin ajotien välissä.
BirgitS
Käsittääkseni rakennuslupaa vaaditaan riippumatta siitä, mihin muuri on tarkoitus sijoittaa. Mutta ehkä ymmärsin lauseesi väärin.
  • Tykkään
yonna
Klikkaa tästä vastataksesi
