2 684 lukukertaa ·
11 vastausta
3k lukukertaa
11 vastausta
Diffuusioeste-kunnostus??
Hei hei,
Minulla on vanhempi talo, johon on lisäeristetty ulkopuolelta, joten seinän kokonaispaksuus on noin 18 cm. Aion poistaa vanhan tretexin sisäpuolelta ja korvata sen kipsilevyllä, joka sitten tapetoidaan ja maalataan.
Kysymykseni on: tänään meillä ei ole diffuusiomuovia talossa, pitäisikö minun asettaa se kipsin alle vai jättää se laittamatta? Tulen kiinnittämään kipsilevyn 20 cm välein = paljon reikiä muoviin.
Lisäksi on hyvä mainita, että lisäeristyksen jälkeen olemme asentaneet raikkaan ilman venttiilin jokaiseen huoneeseen, paitsi keittiöön ja kylpyhuoneeseen, joissa on poistoilma.
Miten te olisitte tehneet?
terveisin // Y
terveisin // Y
Voitte harkita tuulenpitävän, diffuusioavoin, kankaan asentamista muovin sijaan, siitä tulee hieman anteeksiantavampi rakenne kuin muovista, kun kaikkia liitoksia (seinät, palkit jne.) ei voi saada 100% tiiviiksi. Suurin kosteuden siirtyminen seinään tapahtuu ilman vuotojen kautta, pienempi osa tapahtuu diffuusion kautta, joten panosta ilmasvuotojen pysäyttämiseen kankaalla.
Jäsen
· Västmanland
· 108 viestiä
En näe mitään syytä miksi et voisi käyttää diffuusimuovia ulkoseinilläsi.
Yksi vaihtoehto voisi olla poistaa tretex ja asentaa diffuusimuovi suoraan seinään, kiinnittää pystysuoraan 45*45 ruoteet c/c600 välein,
(oikaise seinä, jos se on vinossa ja kiemurainen) asenna 45:n eristys, ja sitten laitat OSB-levyt, joihin sitten asetat kipsilevyt tai vaihtoehtoisesti asennat kipsilevyt suoraan ruoteisiin, tämä on vaihtoehto, jonka voin kuvitella, jos et halua laittaa 45:n eristystä sisäpuolelle vaan haluat asentaa kipsilevyt suoraan seinään, en oikein tiedä miten välttää kaikki ruuvinreiät muovissa.
Yllä mainitun idean haittapuoli on se, että sinun täytyy siirtää pistorasioita, jos niitä on seinällä, myös ikkunoiden ja ovien pielet tarvitsevat korjausta.
//Onko jollain muulla parempia näkemyksiä/ideoita?:blushing:
Muuten...
Voiko joku vastata, mitä sähköille tehdään, jos toimitaan edellä mainitulla tavalla, voiko pistorasioita siirtää jollain kätevällä tavalla vai miten se toimii?
//Terveisin
Muuten...
//Terveisin
Meillä ei ole tilaa lisäeristää sisältä
. Vindtät, onko se sama kangas, jota käytetään ulkopuolella?
Lisäksi meillä on sisäseinät, jotka koostuvat 17 mm raakalautasta. Eikö raakalauta pitäisi estää diffuusiota hieman?
Konvektion tuntuu hieman helpommalta korjata tarkalla tiivistyksellä lattian/seinän/katon/nurkkausten liitoksissa.
Ystävällisin terveisin Y
Tässä on joidenkin materiaalien höyrynvastus, annettuna [10^3 s/m] eri paksuuksille.
Polyuretaanikalvo 0,2mm > 2000
Mäntypaneeli 25mm = 7-125
EPS 100mm = 71-111
Mineraalivilla 100mm = 8-12
Kevytbetoni 100mm = 21-48
Betoni 100mm = 50-81
Vaatimus vedeneristykseen märkätiloissa = 1000
(luulen, että tämä on uusin vaatimus märkätiloille, ne muuttuvat silloin tällöin...)
Räystäslauta tuskin estää diffuusiota suuremmassa määrin, kunhan et maalaa sitä tiiviillä maalilla...
EPS 100mm = 71-111
Viimeksi muokattu:
ok, mielenkiintoista. Meidän pitäisi laittaa kipsi (ja mahdollisesti OSB-levy) raakapontin päälle + tapetoida + maalata. Tiedätkö, mikä on kipsin höyrynläpäisevyys?
Muistan lukeneeni erityismaalista juuri diffuusion suhteen, onko jotain mitä tunnistat?
terveisin Y
terveisin Y
Höyrynläpäisevyys on melko merkityksetön oikeastaan. Kosteusongelmat aiheutuvat pääasiassa konvektiosta eikä diffuusiosta. Konvektion voi estää yhtä hyvin tuulensuojalevyllä tai hyvin kitillä täytetyllä kipsiseinällä.
frhe; Ok, tuntuu vähän kuin kaksi koulua, joissa on helppo tuntea itsensä toivottomaksi...
Puhuin juuri Isolverin kanssa ja he sanoivat ehdottomasti asentaa diffuusio-muovi. Vaikka minä asennan sen sitten raakalautaseinään ja sitten ruuvaan kipsilevyn (ruuvi joka 20 cm). Vaikka se ei olisi "täysin" tiivis, se ei voi olla huonompi kuin olla ilman diffuusioeste.
Mitä tarkoitat kun sanot, että höyrynläpäisykyky on merkityksetön?
Onko vain Konvektio, joka aiheuttaa kosteusongelmia rakenteissa?
terveisin Y
terveisin Y
SP:n mukaan testeissä on havaittu, että tärkein tekijä estämään kosteutta ullakoilla on konvektio, ja katsotaan, että diffuusio aiheuttaa vain merkityksettömän osan kosteusongelmista. Lämpimän ilman virtaamisen estäminen on siis tärkeintä, ja sen voi tehdä yhtä hyvin ilman muovia.
Mutta entä kosteutta seinissä? Ulkoseinässä on yleensä tuulensuoja kylmää puolta vasten, mikä ajatuksissani tekee seinästä tiiviimmän, vaikeuttaen kosteuden kuivumista. Ullakolla sinulla on eristystä ja ei muuta, joten se on ilmavampi ja mahdollinen kosteus kuivuu helpommin.
Voin lisätä, että äärimmäisen vastahakoisesti aion asentaa muovia, koska en usko saavani täysin tiivistä (valitettavasti en ole vielä päättänyt). Yritän luoda ilmaisia reittejä ilmalle venttiilien kautta ja pidän sisäpainetta alhaalla, mietin asentaa Pax-tuulettimen, joka käy jatkuvasti, luodakseni alipaineen.
Olen samaa mieltä frhe:n kanssa, keskity ennen kaikkea siihen, että seinät & katto ovat ilmatiiviit sisältäpäin.
Tämän voi tehdä yhtä hyvin kankaalla kuin muovilla...
-Jos rakennetaan uutta ilmastossa, jossa AC ei ole ajankohtainen kesällä;
rakennetaan muovilla, mutta ole ennen kaikkea tarkkana, että se on riittävän tiivis.
Olen ajatellut asentaa OSB-levyn ennen kipsiä esimerkiksi tasoittamaan mahdollisia epätasaisuuksia raakapontissa, jos sitten asennan kipsin siirretyillä saumoilla ja olen erittäin tarkka tiivistämisessä kulmissa sekä katto-/lattiayhteyksissä, niin tämän pitäisi vastustaa konvektiota?
Onko teillä esimerkki tuulensuojatuotteesta??
Klikkaa tästä vastataksesi
