Hei!
Olemme rakentamassa orangeriaa ja suunnittelemme laittavamme valurautakamiinan iltoja ja viileitä päiviä varten.
Ajatuksena on valaa alusta, jonka päällä se seisoo, niin että se nousee noin 50 cm lattiasta. Alusta tulee lepäämään 19 cm leveiden kevytsoraharkkojen päällä, jotka ovat osa kasvatuspenkkejä.
Alusta tulee olemaan noin 150 cm leveä ja 75 cm syvä. Se on siis noin 110 cm tukien välillä. Takaosan voi ankkuroida olemassa olevaan betoniseinään yhdellä tai useammalla harjateräksellä. Kamiina painaa noin 200 kg ja alusta tulee raudoittaa "tavallisella" (6 mm?) raudoitusverkolla. Suunnitelmissa on käyttää hienobetonia.
Onko joku, joka voi auttaa sopivasti ylimitoitetun paksuuden kanssa, tai onko muuta huomioitavaa?
Kiitos etukäteen & ystävällisin terveisin,
Kristofer
Ei kukaan, jolla olisi ajatuksia tästä?
Paras vastaus
Hei! Voin aloittaa sanomalla, että en ole mikään konstruktööri, vaan voin vain antaa perustellun arvauksen. Mutta sen ankkuroiminen takana olevaan betoniseinään kuulostaa hyvältä idealta. Luulen, että sinun pitäisi selvitä 100 mm paksulla laatalla. On fiksu idea käyttää verkkomattoa, mutta mielestäni sinun pitäisi vahvistaa raudoitusta muutamalla 12 mm raudoitusraudalla, jotka menevät poikittain laatasta kevytsoraharkosta kevytsoraharkkoon. Aseta 12 mm raudat etäisyyksissä pohjalle ja voit laittaa maton päälle. Voit käyttää myös karkeabetonia hienobetonin sijasta.
Kuinka paljon kevytsoraharkot oikeastaan kestävät? Tuossa rakenteessa on vähän painoa. Laatta painaa suunnilleen 260 kg plus kamiina ja savupiippu, niin se on melkein puoli tonnia. Ehkä voisi mennä ohuemmaksi laatassa, mutta siinä tapauksessa sinun varmaan tarvitsee käyttää paksumpaa rautaa.
Hei!
Kiitos vastauksestasi, valitettavasti levy valettiin vain pari tuntia sitten.
Seuraavanlaiset tuli:
- Noin 100 mm paksu hienobetonista
- Etureunassa reunapalkki noin 150 mm kokonaiskorkeus ja 50 mm syvyys kahdella 8 mm raudoitustangolla (yksi pohjassa, yksi raudoitusverkon korkeus)
- 6 mm raudoitusverkko koko alueella kiinnitettynä takareunaan, lisäksi kaksi ylimääräistä 8 mm samassa tasossa (niiden kahden lisäksi reunapalkissa)
On harmi, että minulla oli kotona 12 mm raudoitustankoja, mutta ajattelin sen olevan liioittelua. Toivottavasti se kestää kuitenkin.
Kiitos ja mukavaa iltaa,
Kristofer
PS. Blocken ovat 3 MPa, joten 3 N/mm2. Pikaisesti laskettuna ne kestävät silloin 44 tonnia per puoli. DS
Viimeksi muokattu:
K Kristofer_Hlm sanoi:
Hei!
Kiitos vastauksestasi, valitettavasti laatta valettiin vain muutama tunti sitten.
Se tehtiin näin:
- Reunapalkki etupuolella, noin 150 mm kokonaiskorkeus ja 50 mm syvä kahdella 8 mm raudalla (yksi pohjassa, yksi verkon korkeudella)
- 6 mm verkko koko alueella ja kiinnitetty takaosassa, sekä kaksi ylimääräistä 8 mm samassa tasossa (paitsi ne kaksi reunapalkissa)
On harmi, että minulla oli kotona 12 mm raudat, mutta ajattelin, että se oli liioittelua. Toivottavasti se kestää kuitenkin.
Kiitos & mukavaa iltaa,
Kristofer
PS. Blokit ovat 3 MPa, joten 3 N/mm2. Nopeasti laskettuna ne kestävät 44 tonnia per puoli. DS
Jaa, se oli kyllä harmi, että en ollut nopeampi vastaamaan. Mutta kuulostaa siltä, että tuo pitäisi kestää ilman ongelmaa. Fiksu ratkaisu "reunapalkin" kanssa etupuolella vahvistuksena. Olin vain minä, joka ajattelin, että voisi olla fiksua varmistaa 12 mm rautojen kanssa. Mutta uskon, että ratkaisusi toimii ilman ongelmaa, anna sen vain kuivua muutaman viikon ennen kuin kuormitat sitä (y)
Oi hemmetti, no sittenhän ne kestävät ilman ongelmaa ainakin :crysmile:(y)
Joo, vähän harmillista, mutta kuitenkin mukavaa saada vastaus ja vähän keskustelua :)
Kiitos, ajattelin, että palkki voisi olla hyvä lisäturvallisuutena. Ei ole riskiä liian varhaisesta kuormituksesta, kestää varmasti muutaman kuukauden ennen kuin siihen laattaan tulee kamiina. Mutta voin yhtä hyvin jättää muotin ja tuet alle noin viikoksi, eivät ne häiritse ketään.
Kiitos & voi hyvin,
Kristofer
Joo, vähän harmi mutta silti mukavaa saada vastaus ja vähän keskustelua :)
Kiitos, ajattelin, että palkki voisi olla hyvä lisäturva. Ei ole vaaraa aikaisesta kuormituksesta, menee luultavasti muutama kuukausi ennen kuin takka tulee sille levylle. Mutta voin yhtä hyvin jättää muotin ja tuet alle reiluksi viikoksi, ne eivät häiritse ketään.
Kiitos & voi hyvin,
Kristofer
Ei aivan, onhan se aina mukavaa! :)
Okei, hyvä sitten betoni ehtii kovettua kunnolla.
Kiitos samoin!
Klikkaa tästä vastataksesi
