899 lukukertaa ·
3 vastausta
899 lukukertaa
3 vastausta
Aseta harva vai ei? Kuva
Lattia ei todennäköisesti ole suorassa koko matkalta, se voi erota hieman ja jos katto asennetaan suoraan siihen, se voi näkyä. Huntonit ei ole mitta 600X300 vaan hieman lyhyempi, eikä se sovi yhteen lattian kanssa. Levyjen kanssa sen pitäisi olla 22 X 75 harvaa, jolloin sähköasennukset voivat mennä kaikkialle ilman poraamista, ja harva voi olla 600 tai 300 C/C ja asettaa tarkasti samaan korkeuteen kaikkialla. Silloin se sopii yhteen kipsi- tai puupaneelin mitoilla katossa.
Etkö aio laittaa eristystä lattiaan, sillä muuten ylimmän kerroksen askeleet kuuluvat selvästi. Lisäksi, jos sähköasentaja aikoo porata, sen tulisi tapahtua keskellä, jolloin eristäminen on vaikeaa, kun sähköt ovat paikoillaan.
Kiitos hyvästä vastauksesta!J jonaserik sanoi:Lattiapalkki ei ole suorassa koko matkalta, voi olla eroavaisuuksia ja jos katto asennetaan suoraan niiden päälle, niin se voi näkyä. Huntonit ei ole mitassa 600X300 vaan hieman lyhyempi, ei sovi yhteen lattiapalkkien kanssa. Levyillä tulisi olla 22 X 75 harvalattiaparru, jolloin sähköasentaja voi kulkea niiden alla tarvitsematta porata, ja harvalattiaparrut voidaan asettaa 600 tai 300 C/C ja säätää tarkasti korkeuteen kaikkialla. Sitten se sopii yhteen kipsi- tai puupaneelin mittaan katossa.
Ettekö aio laittaa eristystä lattiapalkkeihin, jos ei, niin yläkerran askeleet kuuluvat. Ja jos sähköasentajan on porattava, se on tehtävä keskellä, mikä tekee eristämisen vaikeaksi, kun sähköasennukset ovat paikoillaan.
Eristystä asennetaan, luulen, että urakoitsijat ovat ostaneet ohuemman noin 10 cm rockwool-eristeen. Sitten pitäisi pystyä poraamaan keskikohdan lähelle, jos eriste painetaan ylös?
Eikö huntonitin voi asentaa poikkisuuntaan? Sen pituus on kai 120 cm? Eli 3 x cc40.
Voit lukea mitoista täältä, muuten hyväP plan-g sanoi:Kiitos hyvästä vastauksesta!
Se tullaan eristämään, uskoakseni käsityöläiset ovat ostaneet ohuemman noin 10 cm paksuisen rockwool-eristyksen. Sitten pitäisi pystyä poraamaan lähelle keskipistettä, jos työntää eristystä ylös?
Eikö huntonit-paneelia voi asentaa poikittain? Sehän on 120 cm pitkä? Eli 3 x cc40.
https://www.huntonit.se/om-huntonit/vanliga-fraagor-och-svar/
Klikkaa tästä vastataksesi
