R
Tarvitsen apua laskelman tekemisessä siitä, mitä rasituksia konseptini kestää.
Haluan käyttää C14 puutavaraa, jonka S/S mitat ovat 400 mm lattiassa/seinärungoissa ja rakentaa 2 kerroksessa.
Onko joku, joka voi auttaa minua?
Ilman laskentaa voidaan sanoa, että seinässä on c14 täysin riittävä. Lattialaatassa jänneväli rajoittuu noin 3,5-3,8 m 45x 220:llä.
Laskentaa varten tarvitaan enemmän lähtötietoja.
R
Sumu, jota haluan käyttää, on 50*200
R
Talon leveys on 8 M ulkomitat noin 20 M pitkä, hjärt-seinä keskittyy kiinteistöön (4 M ulkoseinästä). Kattokorkeus on 2,7 M
Ribons sanoi:
Dim som jag vill anv är 50*200
laskea max 3,5m jänneväli.
R
mihin? seinäkoolaukset tai lattia-koolaukset, ja onko tämä numero, jota voin käyttää, vai onko se enemmänkin vain valistunut arvaus?
Ribons sanoi:
för vad? väggreglarna eller golvreglarna, och är detta en siffra som jag kan anv eller mer bara en kvalifiserad gissning?
3,5m on lattia-/välipohjapalkkien. Seinärangoille se on hyvä marginaali.
Luku on arvio, alakantissa siitä, mitä laskelma antaisi.
R
ok eli jos olen ymmärtänyt sinua oikein, sen pitäisi toimia, jos minulla on 4 M ulkoseinästä sisäseinään tukena, nopea laskelma siis?
Ribons sanoi:
ok så om jag fattat dig rätt så borde det funka om jag har 4 M från yttervägg till hjärtväggen som mellan stöd en snabb kalkyl dvs?
Ja om yttermått på huset är 8 m så borde den fria spännvidden bli ca 3,6-3,7 så med s400 och krysskolvning borde det funka.
Är det bostad eller vilken typ av belastning är det ? uppvärmt ?
R
Joo, se on asunto, en ole ihan varma, mihin kuormitukseen viittaat, veikkaan, että tarkoitat ilmastovyöhykettä, muistaakseni se on 1-2 (Mälardalen).
Sitten, mikä on krysskolvning?
Uskon, että larsbj viittaa käytön alueeseen belsatning-termein. Asuntojen osalta lattiarakenteiden on oltava mitoitettu 200 kg/neliömetri (plus rakenteen oma paino). Sen lisäksi on vaatimuksia sille, että rakenteen on kestettävä tiettyjä pistekuormia.
Vastaavat vaatimukset esimerkiksi toimistorakennuksille ovat 400 kg/neliömetri. Tietysti erityistiloille, pysäköintitaloille, verstaille jne. voidaan tarvita vielä suurempia vaatimuksia.
  • Tykkään
larsbj
Ristikkopulttaus tarkoittaa, että säännöllisin välein kiinnitetään koolaukset toisiinsa ristikkoina ohuemmista koolauksista. Tämä tarkoittaa, että kuorma lattialaulalle jakautuu osittain ympäröiville koolauksille.
  • Tykkään
larsbj
R
ok kuin lyhyt?
Ribons sanoi:
ok som en kortling ungefär?
Ennen asetettiin ohuempia koolauksia x-muotoon, mistä nimi tuli.
Nykyään se tehdään yleensä asettamalla lyhyempiä paloja samalla mitoituksella kuin lattiarakenne.
R
ok. sitä oppii jotain uutta joka päivä :)
