4 897 lukukertaa ·
15 vastausta
5k lukukertaa
15 vastausta
Apua puupalkkien vahvistamiseen
Sivu 1 / 2
Lisään ketjun tännekin, jos olen lähettänyt sen väärään foorumiin:
Kylpyhuoneremontissani huomasin lattiaa purkaessani, että kaksi lattianiskoista oli leikattu ja viemäriputki oli vedetty suoraan läpi. Talo on rakennettu vuonna 1920, ja palkkien mitat ovat 250 x 150. Jänneväliä en tiedä, koska ne katoavat oven alle, mutta yli kolme metriä kuitenkin. Kylpyhuone on toisessa kerroksessa, ja nämä ovat kaksi keskimmäistä yhteensä neljästä palkista huoneessa, jotka on koverrettu. Koverrus on noin 50 cm ulkoseinästä. Palkkien alapuolelle jää vain ehkä 5-6 cm. Välissä on 60 cm palkkien välillä.
Ymmärrän, että tämä täytyy vahvistaa jollain tavalla, koska siihen tulee valu ja laatoitus, ja sen päälle asetetaan kylpyamme. Mutta miten? Ongelmana on, että 110-putki täytyy mennä palkkien läpi. En siis pääse asettamaan uutta tukipuuta vahingoittuneiden viereen ilman, että myös se joudutaan leikkaamaan, koska putki kulkee melkein koko seinän varrella. Korteista ei ymmärtääkseni ole apua tämän tyyppiseen ongelmaan.
Ajatukseni on jokin metallilevy, joka naulataan/ruuvataan palkkien sivuille, jättäen tilaa putkelle mennä läpi. Näiden pitäisi sitten olla noin metrin pituisia. Ongelmana näen, että siellä, mistä putki kulkee läpi, ei voi olla leveämpi kuin 50 mm. Voisiko tämä kestää? Ja mistä sellaisia saa?
Jos tiedätte, miten tällaiset ratkaistaan, otan mielelläni vastaan ehdotuksia.
Muutama kuva:
Muutama kuva:
Sinun tulisi vahvistaa teräsprofiililla ylhäällä ja alhaalla palkeissa molemmilla puolilla, eli sekä putkien yli ja alle että palkkien oikealle ja vasemmalle puolelle.
Niiden tulisi mennä hyvän matkaa "urjackningen" ohi, luultavasti sinun täytyy mennä viereiseen huoneeseen voidaksesi kiinnittää profiilit riittävästi.
Voi ei... Nyt tulen surulliseksianaitis sanoi:Sinun pitäisi vahvistaa teräksisellä profiililla ylhäällä ja alhaalla palkeilla molemmilta puolilta, eli sekä putkien yli että alla ja palkkien oikealla ja vasemmalla puolella.
Niiden pitäisi jatkua reilusti "uritus" ohi, luultavasti joudut menemään viereiseen huoneeseen, jotta voit kiinnittää profiilit riittävästi.
Mutta tarkoitatko, ettei tämä riitä? :S
Kun ymmärsin, että se oli liian monimutkaista selvittää itse, otin eilen kotiin insinöörin, joka katsoi sitä. Hän laskee sen ja palaa tänään. Jos hän ei keksi ratkaisua ilman, että parketti täytyy purkaa jne., niin luultavasti vedän putken palkkien alle sen sijaan rakentamalla pienen käytävän keittiön kattoon ja menemällä kylpyhuoneeseen, palkkien toiselle puolelle. Sen jälkeen vahvistan sahatut palkit jollain tavalla ilman, että minun tarvitsee miettiä putkiläpivientiä.
Siitä tulee kulvertti keittiön katon alle. Suunnittelijat laskivat ja tulivat siihen tulokseen, että jonkinlainen erikoisratkaisu voisi olla mahdollinen, mutta se vaatisi enemmän laskelmia ollakseen varma, ja on vaikea ennustaa, miten hyvin se toimisi. Hän neuvoi minua valitsemaan keittiöratkaisun, jos olisin valmis tekemään toimenpiteen. Eli irrotan päälinjasta keittiössä, kuljen keittiön katon alla ja nousen ylös kylpyhuoneeseen palkkien toisella puolella. Rakennan sitten putken sisään. Palaan kuvien kanssa viikonlopun jälkeen.
Jos vain miettisi hieman pidemmälle ratkaisua teräsprofiililla.
Eikö kaksi U-palkkia, joiden leveys on yhtä suuri kuin tukipuun, voisi toimia? Esimerkiksi 1 m kummallakin puolella lovetusta kohdasta.
Silloin U olisi tukipuun päällä ja alla, kiinnitettynä vaunupulteilla suoraan läpi?
Kyllä, mutta se on luultavasti vaikeampi sijoittaa ylä- ja alapuolelle palkkia, helpompi sivuille.corre sanoi:
Lisäksi U-palkki on varmasti ylimitoitettu.
Jäsen
· Blekinge
· 12 272 viestiä
Nostan tätä keskustelua, koska minulla on samanlainen ongelma. Puurakenteiset palkit tulevan kylpyhuoneen lattian alla, vanha kosteusvaurio, joka on syönyt paikallisesti 2 cm palkkien yläosasta, 40 cm matkalla, lähellä seinää. Kaikki tuntuu nyt kuivalta. Tiedän, että kylpyhuone on uusittu kosteusvaurion jälkeen. Jänneväli 3,7 m. Ei putkiläpivientejä. Palkit ovat 2"x8", cc 50.
Päällä on ollut pontattu puulattia, lattialämmitys+laatat, täysin ongelmitta. Nyt tulee lastulevy 22, lämmitys, laatat.
Tietenkin poistan pehmeän osan kuin hammaslääkäri. Mitä pitäisi tehdä sitten?
a) Ei mitään.
b) Vaihda palkki. Suurempi toimenpide, joka tuntuu ylimitoitetulta.
c) Vahvista. Mutta millä sitten? Naulalevy? Kaveripalkki, 2"x8", 2 m pituus? Vaneriliuska ruuviliimattuna sivuille?
a) Ei mitään.
Jäsen
· Blekinge
· 12 272 viestiä
Kaksi naapuria.
